Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
vor 44 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich habe den Rand an der Lüfterradabdeckung sowie den Ausschnitt für die Zündkerze aus einer Abdeckung raus geschnitten und mit Karosseriekleber an eine zweite Abdeckung dran geklebt. Ob das hält, werde ich sehen. Ich kann morgen mal ein Bild einstellen, ist nicht schön, tut aber (sofern der kleber hält)
Gruß,
Humma
Man kann die Abdeckung mit einem Lötkolben gut verschweißen.
geht super...
später mit einer Raspel rüber und fertig
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 290,3Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
ad drehschieber toleranz fürs VONE
dh 1) kuwe wange vs 2) drehschieber fläche des motorblocks
ds = 1+2 = zwei teile.
schweigt sich jeder artiketext ja leider aus, welche kurbelwelle denn passen werden....
sck wurde angefragt und sagte:
"..piaggio tolerierung betreffend kurbelwellenhersteller.."
(was jetzt zum zweiten teil des ds, dem gehäuse leider gar nichts aussagt genaugenommen...)
daraus kann man mal frech ableiten, nachdem pia, mceuro/tameni/mazzu wellen bekannterweise zu standard 125/200 piaggio gehäusen passen, darf man das auch fürs vone ansetzten/annehmen...
sip antwort ausstehend. die frage wurde an malossi weitergeleitet.
Jedenfalls!
Immer zuallererst messen bei einem drehschieber projekt, ob die welle denn zum gehäuse passt, ansonsten gibts ein böses erwachen ganz am ende..
denn die zeiten wo die gschichtln ala
"zu lange einlassszeit" bei gleichzeitiger ignoranz der drehschieber toleranz durchgehen, sind mittlerweile immer mehr passe zum glück :whistling: :thumbsup:
Bearbeitet von freakmoped
Öhmm, ja...
@Redrum1978
Hoffe, Du kannst es erkennen :
Ist jetzt lang genug und hat nen exakten Ausschnitt für die zentrale Kerze. Prinzipiell hab ich nur die entstandenen Lücken aus einer zweiten Abdeckung raus geschnitten und hier angeklebt.
In einer Stunde ist Probefahrt,
Gruß,
Humma
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Öhmm, ja...
@Redrum1978
Gruß,
Humma
Ja ich kann alles erkennen.
Ich weiß noch nicht wie ich es machen werde.
Danke Trotzdem
Am 8.9.2019 um 17:48 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
It's alive:inlove:
Der Lenkungsdämpfer gefällt mir.:thumbsup: Ist das ein Eigenbau oder kann man den irgendwo käuflich erwerben?
Hallo, welche Scheiben werden nun für das vordere Motorlager(Schwingenlager) benötigt?
mit dem VRONE kommt doch auch der 360er rüssel oder?
hab den grad woanders verbaut und vergessen die membrane abzumessen
welche alternativen membrane und -kästen gibt es?
das ansauggeräusch ist sehr hässlich, die MEEEEEEEEEEEEEE schnarre in gewissem rpm bereich
mag cool sein wenn man das erste mal einen motor tuned
 ich bin für den lärm aber schon zu alt.
rd350 (bgm nachbau) kasten hat das problem definitiv nicht
weiß nicht obs das malossi membran material ist oder die zu schmalen anschläge (schmäler als die membrane)
was für optionen gibts?
hat wer die abmessungen der malossi membran?
was passt da anderes rein?
thx!
Die Gummierte Rd ist zwar auch noch laut aber nicht so,das macht schon was aus.Zumindest bei Boysene vs vForce.Der dünne Ansaugrüssel ist auch nicht förderlich.Eventuell sollte man den Ansaugschlauch auch mal dämmen.
vor 23 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine Achsmanschette aus relativ dicken Gummi verbaut, danach ragt ein Lufi (bringt auch noch minus db) in den Rahmen.... Sehr leise!:whistling:
direkt nebeneinander hört man gut den unterschied.
https://youtu.be/_65mKG6Mmco
normal vs brutal nervig und total unnötig. Das ist nicht cool sondern nur deppad.
will da gar nicht mit ansagummi herumtun, denn das meeeeee wird bleiben, sondern eben bei den membran ansetzen
was machts aus?
1) anschlaege schmäler bei malossi
2) malle halter nicht gummiert, rd 350  schon?
3) malle membran vs boyesen material
Sollt der viton theoretisch nicht leiser sein als metallruessel...
good call!
utube comment: 2 360er malossi und beide klingen NICHT so.
was machts aus?
Hat jemand mal die „Gewichtszunahme“ vom Malossi Gehäuse gegenüber dem Originalen gemessen?
Ich hab mein Gehäuse am Mittwoch bekommen und gestern Abend mal in Ruhe befingert wobei ich den Eindruck hatte, dass das Malossi deutlich schwerer ist.
Mangels nackten Originalgehäuse kann ich leider keine Vergleichsmessung machen. Kann jemand ein Originalgehäuse auf die Waage werfen und das Ergebnis hier einstellen.
vor einer Stunde hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Wie sind die wo bis jetzt fahren mit den mitgelieferten Silentblöcken zufrieden ?
Fühlen sich wie die Standardgummis an....
Wo schlagt ihr die Motornummer ein?An der üblichen Stelle steht jabdas Malossi Logo
Gruß Chris
Gar nicht, das wäre ja illegal ... :whistling:
Bearbeitet von alfonso
Ohne Nummer zu fahren geht nicht. Zumindest in Ö!
Gruß Chris
vor 1 Minute hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht illegal!
Gruß Chris
Ersetze DIE Motornummer gegen IRGEND EINE Motornummer, dann stimme ich Dir zu.
vor 1 Minute hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Das ganze Gehäuse ist illegal!
Eben.
Egal, da drüber zu diskutieren beantwortet meine Frage nicht!
Gruß Chris
vor 16 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Gruß Chris
wie wäre es die gewünschte Nummer auf ein Stück zurechtgeschnittenes, gestrahltes Alublech einzuschlagen und das dann übers Malossi-Logo zu kleben?
Gut gemacht und seitlich vlt noch mit Flüssigmetall etwas "verfugt" könnte das ganz gut aussehen denk ich.
Bearbeitet von polinist
