Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Am 17.2.2021 um 11:51 schrieb kay1971:
Komisch, viele der zum Verkauf angebotenen Druckvorlagen gibt es kostenlos bei Thingiverse, wie z.B. die Gradscheibe (seit 2018).
https://www.thingiverse.com/thing:2945373
Achtung!
Die Teilung im Original Gradscheibe Modell ist falsch. Zwischen den 10ern liegen nur acht Linien!
Ich habe das korrigiert und eine Version mit 1°- und 2°-Teilung erstellt (also 10 Linien und 5 Linien).
https://www.thingiverse.com/thing:6956742
Gradscheibe.zip
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 182,3Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Hey,
hat jemand vielleicht eine Druckdatei für Lager Dummys für PX200 Motoren? Ich hab bisher nichts passendes gefunden, vielleicht kann ja jemand weiterhelfen :)
vor 5 Stunden schrieb bomplex:
Würde mich auch interessieren. Habe mal bei Thingiverse geschaut, aber nichts gefunden.
Ich hab das BGM Ding mal nachgezeichnet und gedruckt. Hat funktioniert.
Wenn ich wieder mal am großen Rechner sitze such ich´s raus und stells hier rein.
vor einer Stunde schrieb gonzo0815:
Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
Am 21.2.2025 um 10:05 schrieb potatoPL:
Achtung!
Neue Version für den 2-Farben-Druck.
image.thumb.png.706018927a543f1a2fde3c7b822565f5.pngGradscheibe_2tone.zip
Am 11.3.2025 um 17:50 schrieb bomplex:
This project hasn't been printed yet and may contain errors (I'm a beginner in 3D modeling). I would appreciate feedback.
EDIT: eine neue Version v2 nach Feedback von @Pk_driver
EDIT: eine neue Version v3 optimiert
Schaltwerkzeug_v3.zip
Bearbeitet von potatoPL
So hier die abgekupferte Version vom BGM Werkzeug.
Funzt, hab ich selber im Einsatz. Alles was nötig ist zum montieren sind ein paar Schrauben oder Passstiffte.
Viel Spaß damit.
Werkzeug Schaltklaue.zip
vor 20 Stunden schrieb gonzo0815:
Viel Spaß damit.
Hast du ein Bild wie es zusammengebaut aussehen soll? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
Am 16.3.2025 um 12:33 schrieb gonzo0815:
Viel Spaß damit.
Jetzt verstehe ich :) Funktioniert super! Mit M4-Schrauben montiert.
Am 14.3.2025 um 01:22 schrieb potatoPL:
EDIT: eine neue Version nach Feedback von @Pk_driver
Hier der Druck von dem Schaltklauen-Werkzeug von @potatoPL
Version 2
Passt perfekt
Hier ist ein Fehler bei der Breite aufgetreten:
Habe es auch in 3 separate Dateien umgewandelt.
Moin, ich möchte mal wissen, was möglich ist, was transparentes Material angeht und gleichzeitig flexibel und druckstark ist wie eine PETG Platte mit 2mm Stärke?
Hat da von euch schon mal jemand was in dieser Richtung gemacht, äh, gedruckt?
On 7/4/2023 at 9:51 PM, Zotti said:
Hab da auch schon ein paar Teile aus TPU gedruckt
Hättest du die Datei für den Vergaserrand?
Würde das gerne als Spacer/Erhöhung drucken.
vor 6 Stunden schrieb wladimir:
 Nein aber ich denke da wirst du bei SLA Druck suchen müssen (Kunstharz). FDM wird nie transparent weil halt Schickt verschmilzt. Kunstharze können auch mit weichmachern gemischt gummiartig werden. Was wäre de Anwendungsbereich?
Ich habe "transparentes" PLA gedruckt..  das wird selbst mit Aceton niemals durchsichtig/transparent.
Das kann nur milchig werden.
Am besten druckt man sich eine (negativ)form, fettet die Form ein, gießt die Form mit silikon aus und erstellt sich so eine saubere Vorlage.
Dann gießt du mit Resin aus. Dann wird es stabil und transparent.
3D gedruckt..  ggf. direkt mit Resindrucker.
Habe ich aber keinen und daher funktionierte obige Methode für mich ganz gut.
Bearbeitet von Sabcoll
vor 6 Stunden schrieb Scumandy:
Angedacht wäre die Unterlage für den Albert Spiegel, welche zwischen dem Beinschild und der Halterung gehört.
Da von der Unterlage nur der Rand zu sehen wäre, ist es nicht so schlimm, wenn es nicht ganz transparent ist.
Silikon artig wäre zu weich, da es das Material zu sehr verformen würde.
Es sollte schon druckstabil sein, ohne gleich zu brechen.
Ich hänge hier später noch ein Bild von dieser an.
vor 1 Stunde schrieb wladimir:
Ah ja das sollte doch mit SLA Druck und dem richtigen Resin gut machbar sein. Es gibt aber schon auch Gussmasse die richtig fest ist, aber eben gummig. Welche Produkte das jetzt genau sind, müsste ich aber selber auch raussuchen.
Bearbeitet von Scumandy
Sagt mal, hat von euch schonmal jemand nen Gasschieber 3D gedruckt? Falls ja, gibts zufällig Zeichnungen?
On 8/30/2022 at 6:11 PM, energ85 said:
@Elbratte vor kurzen erst gezeichnet, kann es dir gern drucken und schicken
gibts das auch als datei? thingiverse oder so?
Moin. Hat schon mal jemand eine Tachonadel gezeichnet und gedruckt? Bei den XL2 bröseln die ja gerne mal weg, so auch bei meiner.
vor 32 Minuten schrieb Sabcoll:
Falls nicht, sowas ist ja fix gezeichnet
Ich hab genau so einen Stöpsel erst vor 2 Wochen oder so gezeichnet/gedruckt, kann ich reinstellen wenn gewünscht.
