Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Jungs des fröhlichen 3d Drucks...
besteht die Möglichkeit eine mikuni Schwimmerkammer durchsichtig zu Drucken... leider gibts da nichts
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 185,3Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Transluzent ist mit üblichen Mitteln möglich; der Weg zu glasklar wird richtig aufwändig.
vor 4 Stunden schrieb Weppe:
Transluzent sollte ja reichen. Sprit hat ja ein bisschen Farbe durch das Öl.
Am 19.6.2023 um 16:57 schrieb rd racer:
In Resin geht das wohl. Man muss halt eines finden das dauerhaft benzinfest ist und glasklar aushärtet.
Eine Frage in die Runde.
Hat hier zufällig jemand einen 3D Scan einer PK Lusso Lenkerabdeckung die er mir zur Verfügung stellen könnte?
Wenn man Zeit hat und mit Magen/Darm zu hause krank sitzt.
Man zeichnet sich einen Halter für EGT/AFR - Rammount.
 "Extra Fast" gedruckt um zu schauen wie es passt.
Eine Korrektur musste ich an den Kabeln des EGT vornehmen, ansonsten hat es ganz gut gepasst.
Rosa Filament hab ich noch am meisten da, deswegen bleibts bei der Farbe :rotwerd:. Muss auch mal weg.
PXL_20230729_173523249.MPKopie.thumb.jpg.07a1eb4f0a30b49ae2814e3b0990a137.jpg PXL_20230729_173849235Kopie.thumb.jpg.d3e5b3a16264874a2e3ab1a6df924e7d.jpg
Ich frag jetzt nicht warum du jetzt noch einen Buttplug an das rosa Dingens gezaubert hast!
Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :-P
Bearbeitet von SaltNPepper
Männer sind halt einfach gestrickt... wurde schon bei meinem letzten Halter mit RamMount erwähnt...:cheers:
An meiner PX Lusso ist die Dichtung am Tankgeber defekt. Immer wenn ich voll tanke läuft es dort raus. Die Dichtung bei SIP ist viel zu groß im Ø. Hat schon jemand von euch sowas gedruckt?
vor 1 Stunde schrieb Ork77:
Nö. Sollte aber eigentlich kein großes Problem sein, sowas zu drucken.
TPU gibt es ja auch spritfest. Fragt sich nur wie lange. Da habe ich noch keine Erfahrungen.
Hi @Ork77
ich verdrucke auch viel von Overtrue, habe aber noch keine Erfahrung mit dem TPU. TPU verwende ich von Extrudr.
Kann dir das TPU von Extrudr empfehlen! Das ist lt. Hersteller Lösungsmittelbeständig, auch wird im allgemeinen gesagt das TPU benzinbeständig ist, je nach Qualität aber auch ein Quellverhalten entstehen kann, daher lieber mit mehr Wandlinien und hohem Infill drucken.
Drucken lässt sich das TPU supergut.
Wie mein Vorredner schon sagte, solltest du die Beständigkeit im Auge behalten.
https://www.extrudr.com/de/produkte/catalogue/?material=115
vor 5 Stunden schrieb Ork77:
ist das, das Zeug, daß auch pfupfu verwendet? Was ist weich? Welche Shorehärte?
Bearbeitet von discotizer303
Pffffff
vor 2 Minuten schrieb discotizer303:
ist das das Zeug, daß auf pfupfu verwendet? Was ist weich? Welche Shorehärte?
Das hat 95a.
vor 20 Minuten schrieb Ork77:
Das hat 95a.
Für dünnere Sachen, wie Dichtungen ist das bestimmt ok. Ich habe auch TPU mit 95A. Das wird bei dickeren Sachen, wie ein ASS, ganz schön zäh, was hier aber gut ist.
Sonst hängt der Vergaser am Ende nach unten durch. ;)
Servus zusammen,
Hat von euch scho einer für die ganzen WeDis Eindrückhilfen gezeichnet? So in der art wie es von "3dDruckschmiede" verkauft werden?
Ansonten würde ich mich einmal hinsetzen, ist ja auf 30min konstruiert.
vor 1 Minute schrieb energ85:
Servus zusammen,
das wäre sehr begrüßenswert, würdest du das übernehmen. :inlove:
Ich lobe für einen Freund ;)
Ich hab das mal für den SF Kulu Simmerring gemacht. Die Durchmesser bei den Eindrückhilfen kann man in der Regel auf Nullmaß machen da die Außendurchmesser beim Drucken tendenziell ein wenig kleiner werden. Bei Innendurchmessern (z.B. Lagerdummies) hab ich meist 0,2mm größer gemacht da diese beim Drucken eher kleiner werden. Die Modelle muss ich mal raus suchen…
ich muss mal kucken ob ich noch einen Satz PX wellendichtringe hab, will den eindruckrand nachmessen
Servus,
Hab für die Wellendichtring Lima und Kulu Seite eindrückstempel konstruiert, bin für Verbesserungen immer offen :)
Beide sind breiter als der Wedi gezeichnet, damit sie am Motorgehäuse dann aufliegen, da ja beide nicht komplett reingedrückt werden sollten
Bin noch am überlegen jeweils eine Bohrung einzubringen um Filament um Druckzeit zu sparen....was meint ihr?
KuLu mit loch, lohnt sich aber nicht, laut BambuSlicer
image.thumb.jpeg.f132feda0fd2a379b799e33352b20f67.jpegimage.thumb.jpeg.0b48ebb5096ef0957e6d94d3f5e3de02.jpeg
vespawerkzeug.zip
Bearbeitet von energ85
Danke für die Arbeit und die Bereitstellung der Dateien.
Für den Wedi auf der LÜRA-Seite gilt aber doch, daß er erst nach Montage reingedrückt wird.
Dafür bräuchte es diesen Stempel in hohl. Kann man aber selber noch machen. Kein Thema. Wollte es nur erwähnen.
Hast du die Dinger schon gedruckt? Wie lange war die Druckzeit? Welchen Bambu hast du?
@Pk_driver Das wären jetzt 0,20Layer mit 6 Außenlinien und 25% infill, ist das strength setting von Bambu. Mit meinen anderen Drucker würde ich wahrscheinlich 4Aussenlinien, 6Boden- und Deckellayer und so 40-50% infill machen
@discotizer303 gebe ich dir recht, ich variiere mit davor und danach einbauen, konnte da bisher keine unterschiede bei Dichtigkeit und verschleiß feststellen, da habe ich auf da Kulu seite schon mehr probleme. Aber ich messe nachher die dicke des Stumpes und füge das Loch ein. Ach nur den P1P, läuft schon sorgenfreier wie meine anderen Drucker :)
Die dinger habe ich noch nicht gedruckt, gestern abend gezeichnet und gleich hier hochgeladen, derzeit stehen auch keine Motorrevisonen an, im Winter dann
Nachtrag: Limaseitiges Werkzeug nun mit einen 24,5mm Durchgangsloch
vespawerkzeugV2.zip
vor 12 Stunden schrieb discotizer303:
das hab ich noch nie gemacht und auch noch nie Probleme gehabt. Gehört dann wohl zu den Dingen "Kann man machen, muss man aber nicht".
Vielen Dank @pfupfu dann is einer weniger zu Zeichnen :)
Ich fahr zwar nur LF, aber hab scho anfragen ausn Bekanntenkreis die es für SF brauchen/wollen
@energ85Magst du bitte die Smallframe Version auch hochladen wenn du da was hast? :whistling:
Danke für dein Bemühen 👍
Sag mal wie schnell druckt dein 1P1? Der Stempel dauert ja nach deinem Slicer keine 2 Stunden 👍
Sobald ich beim Spezl war und ich die infos über Durchmesser habe und weiß welche auch einen "stop" am Gehäuse benötigen, hatte, leider, noch nie einen SF Motor zwischen den Fingern. Ausser @pfupfu zeichnet noch die restlichen benötigten Stempel.
Die Bambulab sind scho scheiße schnell, der LimaStempel hat gerade mal 1std benötigt
