Wideframe-Setups
Moin
Ich habe mal ne Frage. Ich habe ne originale V56 Acma. Zylinder/Kolben wurde frisch gemacht. 1üM. Kuwe original 54mm Hub.
Mit nen 19/19 SHBC Gaser lief sie nicht gescheit. Mit den alten Gurtner läuft sie schon besser.
Wollte jetzt auf einen CP 19 Gaser gehen.
Der passt ja auf den 19er Ass,woll?
Die Setups hier passen leider nicht zu meinen deswegen die Nachfrage.
Welche Düsen bräuchte ich zum Anfang bzw in welchen Bereich ungefähr muss ich abdüsen. Damit ich sofort passende Düsen mitbestellen kann.
Muss ich den ZZP mit den Gaser ändern? Jetzt isser bei 28 Grad v OT. SIP Vape Road ist verbaut.
Vielen Dank schonmal
Gruß Marco
  • Antworten 282
  • views 56,8Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    naja, "damals" wurde auch alles original gefahren und man hat den Teufel getan etwas zu verändern - heute denkt ja jeder Bananen-Bieger er könne dank Jutjup und virtuellen Händchen halten einfach alle
  • Dudenhofenssohn
    Dudenhofenssohn
    Hmmm du begibst dich aber in zweifelhafte Gesellschaft…. Erste Rüge 2023!
  • Moin, also nach etwas probieren bin ich jetzt bei folgender Bedüsung mit dem PHBL 24 bei meiner Acma mit dem 151er Zylinder.   - HD92 - ND58 - Nadelclip 3. von Oben - Mar
Hab ne Bollag Box, nimmt mich Wunder ob es da noch etwas besseres gibt.
Klangmässig bin ich nicht so überzeugt davon, Leistungsplus jedoch schon.
Bearbeitet von Squalor
je nachdem .... was fürn Zylinder.... da haben einige schon paar Töpfe getestet.
vor 21 Stunden schrieb Corleone:
Fahre den 137ccm.
Der Ralph hat den Zylinder ja getestet mit verschiedenen Töpfen. Schätze das du mit seiner Box schon nicht schlecht unterwegs bist. Die Polini wäre auch ne alternative.
Sodala, hab den 2-Kanal Motor für meine Hoffmann HA fertig und am Wochenende soll er verbaut werden.
Folgende Teile sind jetzt verbaut:
- VL Block
- Pinasco 160ccm Membran
- PHBL 24 mit Wippe
- SIP Wideframebox
- Flytech mit festen Zündzeitpunkt
- 64/23
Hat jemand nen Tipp bezüglich Anfangsbedüsung?
Vielen Dank schon mal.
Bearbeitet von VoikaZ
vor 11 Stunden schrieb Corleone:
Würde mal bei HD115-120 anfangen und dann runter.
Super, vielen Dank
vor 11 Stunden schrieb Claudio:
(*judas*)
;-):whistling:
Ja, ich weiß, aber das Gehäuse hatte ich noch hier. Und Hoffmann-2-Kanalmotoren gibt es ja auch nicht mehr an jeder Ecke.
Originalmotor behalt ich ja auch ;)
Nach der gestrigen 300km Tour, am Abend die Vergaserklappe geöffnet, heilige sch....  Alles voller Öl.
Der Marchauld Filter total vollgesifft.
Habe immerwieder Beiträge betreffend CP23 und Blowback gelesen, hat dies jemand in den Griff bekommen?
Mir lief die Sauce dann durch die Auffangschale runter auf die Schwinge..
  • 6 Monate später...
hätte mir jemand ein Empfehlung zur Bedüsung von folgendem Setup.
Bollag 151
Enderle Airbox
Dellorto phbl 24
Hab über die Suche leider nicht wirklich was gefunden. Außer, dass der Auslieferzustand passen soll.
Am 11.9.2018 um 20:15 schrieb Crank-Hank:
Nö hab den Roller nicht angefasst
geschweige denn gefahren
Das neue Bollag Düsen Set liegt hier und soll es richten: will ich im Oktober noch probieren
Wenn das nicht hilft schmeiße ich den Pinasco gegen einen Graugusszylinder runter übern Winter
Hallo crank-Hank
mich habe das selbe upset in meiner vn2t wie du und die selben Probleme. Fahre auch ungern damit.
160er Pinasco
60er Welle von Sip
Auspuff Sip Road mit zwei Rohren
vergaser Pinasco Delorto 22 mit original bedüsung
Im unteren Drehzahlen fast keine Leistung und starkes Ruckeln. Im hohen Drehzahlbereich übermäßig viel Leistung und extrem laut. Völlig unpassend.
was hast du gemacht um das Problem zu lösen
Am 24.3.2024 um 23:44 schrieb Boris farobasso:
Hallo crank-Hank
160er Pinasco
60er Welle von Sip
Crank-Hank ist nicht mehr im Forum
Moin zusammen
Zu meinem Setup:
Bollag 137ccm
CP23 mit Marchauld Filter
Bollag Pott
Sip Premium Kuwe
Sip Vape Zündung
105 HD
Jetz zu meiner Frage, beim fahren bzw "dahinrollern" mit nicht erhöhter Drehzahl, fährt mir die Kiste einfach enorm Bockig, schwer zu beschreiben sie rotzt und sprotzt so vor sich hin, muss ihr dann immer nen Gasstoss verpassen um wieder etwas gemächlicher durch die Gegend zu tuckern.
Wo soll ich anfangen zu suchen, oder sind das die bekannten "Probleme" bei den CP23 Vergasern, dass die sich einfach nit schön einstellen lassen?
Da ja einige den Pinasco 160ccm fahren frag ich mal hier. Mit welchem Drehmoment werden die Zylinderkopfschrauben angezogen ?!
Leider finde ich dazu nichts....
grigi
Fährt jemand die Vape Road mit Pinasco? Welchen ZZP habt ihr eingestellt?
Am 19.7.2023 um 22:12 schrieb VoikaZ:
- VL Block
- PHBL 24 mit Wippe
- SIP Wideframebox
- 64/23
Wo bist du nun geladet?
Ich habe fast das gleiche Setup (nur 23/65). Bin aktuell HD102 (viel zu fett und gehe auf 92) ND51, Nadel D22 (2clip) MR AQ264.
ich will meine Struzzo moderat "tunen", vielleicht kann der ein oder andere mal seinen Senf dazugeben:
- Polini CP 19 (da gibt es doch zwei Choke Varianten, oder?)
- Tameni Kurbelwelle
- PX Kupplung mit 23 Zähnen
- BGM Zylinder
- Vape Zündung
Edith sagt + BGM BigBox Wideframe für untendrunter!
Passt das so? Sind da karosserietechnisch Umbauten notwendig oder passt das "plug & play"?
Einfach raus mit Euren Meinungen!
Gruß & Danke
Jakob
Bearbeitet von Jabob
Zusatz
1x Senf: Bei. dem Zylinder unbedingt das Kolbenspiel prüfen/ Kolben gg. GS Kolben tauschen. Dann konnte es mit einem etwas größeren Vergaser etwas werden. Das Spaß machen kann.
Am 30.9.2024 um 18:33 schrieb ferno:
Ich weiß es leider nicht mehr 100%ig, war mit der HD glaub ich auf 94.
Bis seit diesem Jahr auf CC Corsa unterwegs, nachdem sich beim Pinasco die Membranplättchen gelockert hatten und ich deshalb nen Zwicker hatte.
Würd dir empfehlen die Schrauben der Membranplättchen durch längere Schrauben mit Mutter (und natürlich Schraubensicherung) zu ersetzen.
Danke dir für dein Feedback. Hat er bei dir die 23/65 (3Gang) gezogen?
Mit dem 2 Gang schaffe ich 70km/h. Ist das normal? Mir kommt das ganz einwenig Schwach auf der Brust vor. Vielleicht auch nur , weil ich ansonsten MHR gewohnt bin.
Hallo bei meiner Faro Basso ist ein 160 Pinasco mit 22 Dellorto verbaut, das Primärrad soll 65 das Kupplungszahnrad 23 Zähne haben. Diese Übersetzung empfinde ich als etwas zu lang, da das Anfahren etwas Übung mit Gas und Kupplung braucht. Den 2 Gang muß ich auch gut ausdrehen um den richtigen Anschluss zum 3 zu haben. Über den Winter werde ich die Kupplung ausbauen, falls die Infos zu den Zahnrädern stimmen, würde ich gerne ein 22 Kupplungszahnrad von Drt verbauen um die Übersetzung etwas kürzer zu machen, leider weiß ich nur dass eine Pinascokupplung verbaut sein soll…
grigi
Das ist dann noch der alte Kupplungstyp. Somit sollte diese Kupplungszahnrad passen:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-26-drt-fuer-kupplung-px200-fuer-primaer-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-px80-150-pe-lusso-94-cosa-1-t5_13082500
Ich denke ich muss bei mir auch verkürzen. Dachte nicht das der 160 Pinasco so schwach ist...
Wie gesagt muss ich erstmal sehen was da verbaut ist und dann evtl. auch reinpasst…
grigi
Für 23/65 brauchst du schon etwas Power, sonst kann es zu lang werden von der Übersetzung.
Ich bin damit voll zufrieden aber wie gesagt denke der Pinasco (Standard) ist zu schwach ist die Übersetzung. Besser kürzen!
