Zylinder 250 EGIG Performance
Teste gerade einen Prototyp eines erschwinglichen Klopfzähler der bald über 2fast vertrieben wird.
Laut Erbauer arbeitet er identisch zum Honda HRC Klopfzähler
Hab das Originale Honda Teil auch, aber zum vergleichen bin ich noch nicht gekommen, aktuell hab ich den neuen Zähler auf den Straßenroller und vor allem die Sensibilität ist extrem präzise!
Super Teil um Schäden frühzeitig zu erkennen, oder den Motor an seine Leistungsgrenzen zu trimmen ohne  dass er an einen kapitalen Motorschaden verreckt.
Preis mit Bosch Sensor ca 300euro
Beim Originalen Honda ist man da mehr als das doppelte los , hinzu kommt dass man nur Spezialkerzem fahren kann
Mein Motor hat die ersten 1000km runter und ist absolut beschwerdefrei geblieben, auch eine Zylinderinspektion nach 500km war unauffällig. Gottseidank:laugh:
  • Like 6
Sorry, aber das sieht aus als würd da der Hodensack raushängen... (Auspuff)
meine Frau hat’s übrigens bestätigt !-)
Hochachtung vor deiner Leistung und sorry für Offtopic.
PS. Bin zu doof das Bild einzufügen
Bearbeitet von Alrik
  • Haha 2
Herrlich kein gesiffe und alles noch immer dicht, der Rotz im Rahmen ist noch von der 2-3 mahligen Inkontinez des Auslasses vom m200
Mittlerweile kann man beruhigt sagen dass alles so ist wie es soll,  auch längere Strecken mit 110-120 km/h macht er ohne weiteres Problemlos mit , da bedenken war mit der Hitzeabfuhr
Bearbeitet von egig
  • Like 4
vor 22 Minuten schrieb konrektor:
Das mit den drei Schrauben am Auslass ist genial. Das da die von Quattrini nicht drauf gekommen sind... werden wir den Motor am Samstag live erleben:-D?
War beim DEA auch schon so.Alternative O-Ring ala Parmakit.
vor 3 Stunden schrieb konrektor:
Ich fahre damit die Tou, natürlisch;-)
vor 46 Minuten schrieb re904:
Und ein gutes Originalgetriebe und eine feine Primär von RMS. :-D
im Testmotor der auch schon 55ps hatte mit kurzen ASS und Proto Auspuff ist sogar ne RMS verbaut:laugh:
Man brauch nur den Zylinder und  das Pleul , wenn man sich ne Welle bauen will, man muss sich halt jede Mänge Wolfram bereithalten für den schweren Kolben, sonst bekommt man kein 2Takt Motor sondern einen Vibrator für die Frau.
Pleul verkaufe ich ohne weiteres einzelln , brauch man ja dann auch als Ersatzteil bei einer großen Instandsetzung
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
gut das mit pleuel und wolframgewichten nervt, ich steh nicht auf polygonverbindungen oder korkkupplungen.
dann eventuell doch lieber einen weiteren m200.....
was hat das mit dem Pleul zu tun?
:sigh:
Die Welle gibts mit oder ohne Konus wenn du das meinst
Die NW und getriebe kann ja jeder verbauen was er will
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
nochmal, ich bin hier nur der doofe kunde und solche details interessieren mich nicht.
geht nicht, weils rumpelt? => ok, also m200.
Wenn der Wuchtfaktor beim m200 auch nicht stimmtt Vibbriert das genauso.
Klar ist, man kann es nie jedem Recht machen.
vor 21 Minuten schrieb Motorhead:
um wuchtfaktoren hab ich mich nie gekümmert, aber auch nie ein problem gehabt.
du behauptest es wird arg vibrieren wenn man nix macht, das is dann natürlich nicht ziel der sache....
Das vibbriert auf jeden Fall und je schwärer der Kolben dessdo mehr neigen sie zu vibbrieren und bei den zum Kolben unterdimensionierten Wellen geht das vernünftig nur mit einiges an Schwermetall.
Das macht dann auch den Preisunterschied teilweise aus
Bearbeitet von egig
Das ist mein Spaßmotor um alles mögliche zu testen und sich am Prüfstand zu entspannen..
Steuerzeiten unverändert
egig Race kopf 13,1:1 bei qk 1,05
Kurzer ASS
Dea 42mm Vergaser
Zündung Vmc 24° mit Alu Lüra
Membrane mit Carbon Blättchen
Auspuff BOA "Race" mit langem geraden Krümmer
Rot 60-70° Zylinderkopf
Schwarz : 90-100° Zylinderkopf
Da ein Kolege die hohe Temperatur vom Prüfraum erwähnt hat, ja es ist sogar sauheiß dort drinnen. Ist ein Baustellenkontainer mit Blechdach :-D ab 12 Uhr Mittags verreckt man fast20180714_162726.thumb.jpg.1a22d3e0966e4d9175f37aa263c9a92e.jpg
Bearbeitet von egig
ich hab da mal ne ernstgemeinte frage.
ist so ein motor im altag noch vernümpftig zu fahren?
bisher bin ich in der vespe noch nichts mit Ü25 gefahren und fand das schon ausreichend
aber manschmal zu drehzahllastig.
und dann kommst du mit deinen kurven von fast 60PS .
vor 18 Minuten schrieb seb.d.:
Sowas werde ich nicht und glaub sonst auch keiner im Alltag fahren. Die Motoren die man mit ü50 sieht sind wenn dann zum Rennen fahren oder Pimmervergleichen.
Ich fahre mit meinen 250er mit 47 ps auf der Straße und das klappt sehr gut und fährt sich sogar entspannt, mit sehr langem Getriebe.
Bei dem Projekt hier geht es mir drum was kann mein Zylinder und nebenbei Teste ich neue Brennräume, Lamellen Anlagen usw
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
