VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Nur kurz zur Info:
Habe mir gerade einen Gusszylinder bestellt, den für 138 Euro. BlackFriday Nachlass ca € 20.
Ob das jetzt automatisch geht, weiß ich nicht, habe den gestern noch ne Mail gesandt, weil im Warenkorb kein Rabatt verzeichnet war.
Gerade nochmal eingeloggt und der Rabatt war tatsächlich dort ausgewiesen.  Hab dann gleich bestellt :).
Die Aktion geht wohl noch bis zum 1.12.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,6Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
der webshop funktionierte bei mir auch nicht hab dann per mail bestellt. war eher mühsam mit den funghis das auszuquatschen..
Am 27.11.2019 um 13:03 hat polinist folgendes von sich gegeben:
hier im Topic wurden Werte zwischen 8-10/100 als gemessen publiziert.
Würde mal schauen ob Du da deutlich abweichst (Innentaster und Mikrometer ist obligat!)
Der Kolben hat schon ganz schön Spiel...leider reagiert Avotecnica nicht wirklich. Mit diesem Rasseln kann ich das Set jedoch unmöglich fahren...da ist ja sogar der legendäre DR177 leise dagegen.
Hatte Avotecnica auch noch ein Video geschickt und drauf hingewiesen, dass das echt nicht normal sei und ich auch n Video von einem anderen Kot senden werde als Vergleich.
Mal sehen
Am ‎30‎.‎11‎.‎2019 um 12:53 hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
bei Versandwunsch nach Ö ging es bei mir nicht weiter. Versand nach D war dann kein Problem mehr...
vor 2 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Messwerte wären wohl gefragt...
vor 7 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Tja, Nachmessen kann ich leider nicht mit meinen Tools...
Dann ist alles nur Spekulatius.
Frag doch mal bei ner Motorenwerkstatt, ob die dir das messen können.
vor 20 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Mal sehen
Versetze Dich mal in die Lage eines Händlers. Da schickt Dir wer ein Video und will damit was reklamieren...ich meine - was erwartest Du da?
...ich hab mir vor Jahren einfach mal ein Mikrometer und nen Innentaster in der Bucht um kleines Geld besorgt um unabhängig zu sein.
Sowas hat man dann sein ganzes Leben wenn man etwas drauf schaut...
Bearbeitet von polinist
vor 23 Stunden hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Nur weil dich das Geräuschen stört?
Oder fürchtest du ein techn. Gebrechen als Folge des Rasselns?
Ein Alu Kit was ich gerade verbaut habe hat ein so enges Laufspiel dass der Kolben ohne Ringe stecken bleibt!
Läuft aber ganz normal: mal gucken wie lange :zzz:
vor 8 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Weil das Geräusch EXTREM und einfach nicht angenehm ist. Bin Kolbenkippen von meinen T5 Motoren gewohnt, aber das ist nichts dagegen.
Ich teste am WE ein anderes Kit.
Avotecnica hat mir soeben SEHR NETT geschrieben und mir einen kostenfreien Kolben versprochen (sieht ja mittlerweile anders aus als meiner der ersten Serie). Das nenne ich wirklich mal Kundenservice und super, super nett. Werde dennoch vorher irgendwo das Spiel messen lassen um 100 Prozent Gewissheit zu haben
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
vor 21 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hast eigentlich Recht...schau auch mal in der Bucht nach
vor 13 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Un kit in alluminio che ho appena installato ha un gioco così stretto che il pistone si blocca senza anelli!
Ma funziona abbastanza normale: vediamo per quanto tempo : Zzz:
Am Anfang befindet sich eine Schmiermitteldicke über dem dicken Kolben. Nach einer Weile ist es verbraucht und alles geht wieder gut
Na da bin ich ja mal gespannt!
Es ist nämlich so:
Wenn ich den Kolben normal von der Motorblock Seite reinstecke dann klemmt er
Wenn ich jetzt den Kolben um 90grad drehe (Kolbenbolzen steht zum Auslass) dann  klemmt er nicht
meiner saß auch recht eng und hat dann direkt kurz geklemmt. ich hab da keine Zahlen geschrieben, weil sonst hier der Maurer und co wieder wegen zu genauem Arbeiten rumpöbeln...
Normal hätte ich den zum honen gegeben - brauchte aber den Roller.
liefert jetzt seit grob 3tkm sehr ordentlichen Druck. Eine Wonne jeden Tag !!
vor 53 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
bei meinem alu scheint alles zu passen
känale naja.. wie beim grauguss
Ist der Alu auch so schlampig verarbeitet? Die Bilder, die ich bis jetzt sah, sahen Top aus...ich tippe einfach auf ne weite Qualitätsstreuung.
Bei mir waren das Welten zwischen gg und Alu. Habe einen der ersten Gusszylinder noch mit silbernem Cnc Kopf ohne O-Ring. War nicht entgratet und nix.
Der Gusszylinder klemmte obwohl zu fett immer mal wieder, ich hab dann auf Alu umgebaut. Da ging der Kolben auch streng rein, läuft aber auf den ersten 500 km unauffällig.
vor 4 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Habe auch einen der Ersten, Kopf ohne O Ring...da muss man schon einige Zeit rumdremeln bis alles vernünftig passt. Verarbeitung war bei den ersten Modellen echt miserabel.
vor 48 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
find ich schon 70% sind entgratet und das auch irgendwie. der rest unberührt
solange er gut funktioniert bin ich glücklich
vor 1 Stunde hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Definitiv! Optik ist da eher zweitrangig.
Bekomme nächste Woche einen neuen Kolben und dann bin ich mal gespannt, ob der dann kippfrei läuft.
Mahlzeit,
heute kam mein VMC 177 GG. Gut verpackt, alles dabei, nix beschädigt, qualitativ für die Kohle mehr als erfreulich., vor allem der Kopf.
Die Kanäle muss man ein bisschen hübsch machen, aber das ist ja bekannt. Finde die Grate aber weniger schlimm, wie auf den ersten Bildern hier. Ev. hat sich da was in der Produktion getan. Kreuzschliff könnte stärker sein
Maß des Kolbens 62,93. Das wären dann, wenn ich beim Zylinder von exakt 63,00 ausgehe, 7/100 Einbauspiel. Schon stramm, oder ?
Bearbeitet von Matt44
vor 7 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
...das ist Frauenlogik - sorry.
Stichwort Innentaster+Mikrometer rockt...:music:
Edit sagt übrigens ihr 177er ist auch angekommen. Auch mit dem Gußkopf bestellt und soweit mal optisch iO
vor 6 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
ich würde mal behaupten das der Zylinder nicht genau 63,00mm hat, aber wer weiß.
vor 8 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
...wenn ich beim Zylinder von exakt 63,00 ausgehe ...
Nicht "von irgendwas ausgehen", sondern den bereits angedachten Innentaster etc. anschaffen und messen. :whistling:
vor 2 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Sacht ma, das wird ja immer strenger hier. Ja, ok, Innentaster gibts zu Weihnachten.
vor 6 Stunden hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Dann schick ich Dir meine Sachen zum Messen zu :muah:
Seit letzter Woche gibt es den Gußkopf mit `lateraler`Kerzenposition - leider bisher nur als Einzelteil - noch nicht im Zylinderkit -  für 79€
und nur bei AVOTECNICA direkt:
testa-di-ricambio-per-177-stelvio-e-super-g-in-alluminio-pressofuso-attacco-candela-laterale.thumb.jpg.ae9ce55e9b180a745590b02af0690cde.jpg
https://www.avotecnica.com/gt-vmc-stelvio-177cc/1894-testa-di-ricambio-per-177-stelvio-e-super-g-in-alluminio-pressofuso-attacco-candela-laterale.html
Gußzylinder und ALU mit dem gegossenen Kopf sind momentan nicht lieferbar :cheers: , demnächst alle im Forum unterwegs :whistling:
Hi,
Habe hier 2 neue GG Zylinder liegen. da steht auf der Verpackung das die 63,04mm Bohrung haben.. Spiel mit dem Kolben ist auch "gefühlt" ausreichend...;-)
Dafür haben die Kolben keine "blaue Farbe"... :-D
