VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Tach, mit dem Zentralkopf hab ich leichte Probleme mit der Zündkerze bzw. die Backe drauf zu bekommen (VBB mit PX 150 Motor bei mir).
Geht aber mit ein wenig Liebe...
Sonst alles tutti
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 598,8Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 14 Stunden hat DennisSt folgendes von sich gegeben:
Hi, kurze Frage.
Du hast aber dann das Gehäuse aufschweisen müssen oder? Weil P&P wird der nicht passen, oder ? VNB müsste ja auch 2-Kanal sein, oder?
VG
Hab ne Fussdichtung ohne 3ten Überströmer verbaut, der Stoffi macht das immer so.
vor 38 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ist das bei dir dicht geworden? Was hast du aktuell Leistung? Hast du an der Übersetzung was geändert?
vor 15 Stunden hat DennisSt folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 10 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Bei mir wird der 177 GG auf PX125 Gehäuse in meine VNA einziehen.
Warum geht da der Zentralkopf nicht?
Wegen der Original Blechhaube, die will ich wegen der Zentralkerze nicht zerschneiden.
vor 33 Minuten hat DennisSt folgendes von sich gegeben:
Der Roller is noch nicht fertig, bei Probefahrten war es dicht. Dirko sei dank, klar.
Übersetzung Original VNB1T, 3Gang, 20er Gaser (mehr geht net mit VNA Gasgriff).
war noch nicht auf dem Prüfstand, wird nicht viel haben, soll nur zuverlässig fahren und möglichst Original aussehen, is für meine Frau. War schon nen Kampf ihr den originalen Motor auszureden :cool:
vor 4 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
20er Gaser (mehr geht net mit VNA Gasgriff). Gut zu wissen.
Evtl kann man ja aber einen externen Schnellgasgriff verbauen
vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
vor 6 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
offtopic:
das mit maximal 20er in vna is blödsinn, einfach ein bisschen am anschlag vom gasgriff wegfeilen, schon geht elegant 24 und sogar 26er... drehweg beim 24er find ich noch voll vertretbar! dauert 5min!
lg
Ja weiß ich, hab ich an meiner VNB1T (gleicher Gasgriff) auch gemacht, soll aber alles bleiben wie es is.
Am 30.8.2019 um 11:46 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
könnte mir mal eben jemand die O-Ring Nut vom Kopf vermessen. Meiner ist leider verbaut.
Durchmesser außen, Breite und Tiefe.
Keiner ??
vor 2 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Keiner ??
Nach dem Mittagessen!
vor einer Stunde hat ddog folgendes von sich gegeben:
vor 24 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
heut abend
Supi, danke.
Könnt ihr mir auch die Schnurstärke vom O-Ring gleich messen? :inlove:
Nut AD: 76,2mm
Nut ID: 71,9mm
Nut Breite: 2,15mm
Nut Tiefe: 1,6mm
Oring-Schnurstärke: 2mm
Also Schätzungsweise 72x2 der O-Ring
ich komme am Goldkopf auf
1.8  Schnurstärke
1.5 (1.48) Nuttiefe
76.15  AD
2.03 oder was Nutbreite
edit
Zefix. gibts da 2 Farianten scho wieder ?
Also bei Schnurstärke und Tiefe bin ich mir recht sicher. Hab das mehrfach gecheckt.
Bearbeitet von BerntStein
Danke Leute, das reicht mir an Informationen. :inlove:
nur mal so nebenher.. mein Alu Goldkopf hat gar keinen O-Ringeinstich ;-)
Edith fügt noch hinzu: QS inzwischen gemessen. Ich hab bei 60 Hub 1,0 QS.
Und ich hatte bis jetzt noch keinen Kolbenreiber troz HD122 im 24er SI.
ND seit 1 Woche 50/160 ebenfalls unauffällig. :gsf_tumbleweed:
Dichtungen diese:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/spessori-cilindro-e-carter/spessori-cilindro-e-testa-vmc-stelvio-e-superg-177cc-vespa-largeframe.1.1.51.gp.8235.uw
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 48 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Und? Vollgasfest über längere Strecke?
vor 49 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Stürzita?
vor 7 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Stürzita?
Keine Ahnung... wie ich schon geschrieben habe.. nur die 2 Kupferdichtungen die VMC anbietet um auf 60 Hub zu kommen verbaut..
vor 8 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Bei uns im Ländle gibt es keine längere Vollgasstrecke.. Abstand zwischen den Dörfern max. ca. 5km.. und da schaft es die Kiste laut GPS auf 120KM/h wenn es sein muss.. Ich frag mich sowieso warum jemand mit einem Roller "länger Vollgas" fahren will/muss. Alles über 100 will ich gar ned fahren und bei 100 rollt der Roller noch sehr stressfrei. Muss aber jeder selber wissen..  ;-)
vor 43 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Alles gut, geht mir ja genauso :inlove:
Mir ist aber hier im Forum Folgendes aufgefallen:
Wenn wir über Bedüsung reden, dann wird immer viel diskutiert über HD Größen, HLKD  usw. usw.. Es gibt einige Topic Leser, die davon ausgehen, dass die Angaben, die man hier lesen kann,  auch mal über eine längere Vollgasstrecke validiert wurden. Das ist aber nur sehr selten der Fall. Häufig wird hier im Forum doch nur über die optimale Prüfstandsbedüsung disktutiert mit der entsprechenden Kurve, den 20km Vollgastest auf der AB hat aber der Motor dann in den seltensten Fällen auch schon durchlebt bzw. überlebt. So ein Motor/Kolben/Zylinder ist ja auch schon ziemlich teuer. Ich nehme mich persönlich davon auch nicht aus und natürlich gibt es immer löbliche Ausnahmen. Dem Newbie sei jedoch gesagt: Achtung bei Internet Bedüsungen, sie sind nicht immer auch auf längere Strecke Vollgas validiert (was nicht bedeutet, dass sie nicht vielleicht doch vollgasfest sind) ;-)
vor 12 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
aber einer gewissen leistung ist es schwierig "vollgas" zu fahren.  probleme gibt es aber meist bei 1/4-1/2 gas und nicht bei "vollgas".  auch am prüfstand sind die straßenbedüsungen "untenrum" meist viel zu mager. weil die jungs angst vor klemmern hatten wurde dann die HD ultragroß gewählt.    damit kann man dann "vollgas" fahren, weil die möhre obenrum eh drosselt.
Bearbeitet von gravedigger
was höhere Geschwindigkeiten angeht, könnte man mal über ne kleine Flyscreen nachdenken.
ist derzeit abmontiert. Das fällt sofort negativ auf !
vor 21 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
inwiefern? :blink:
So sieht übrigens ein Kolben aus, wenn er während des Viertaktens(!) bei Viertelgas klemmt.
Laufspiel wird halt auch überbewertet.
Verdichtung bzw. Quetsche  und Zzp ?
Einbauspiel war nicht jeprüft ?
Der stelvio hat ja ganz ordentlich Verdichtung. Mit 60 Hub könnt das schnell zuviel sein.
