piaggio motorgehäuse.. was kann es wirklich?
aufbauthread über das sterben eines pkxl2 motorgehäuses
bis auf zylinder, auspuff,  primär und schaltklaue ist das ein resteverwertungs- und spaßprojekt.
m200 zylinder
pk zündung mit smartbooster
lüra mit v-tronic kranz
original getriebe
elektrische sonne kupplung
onkel tom glockenwelle 56/116
lakers v1 auspuff (blechsatz)
36er keihin pj
bin seit letzter woche dran, ich hab bis mitte januar zeit. mal sehen, ob das hinhaut. planung ist durch, es passt alles hin, wo es hin soll.
zweifler bitte ich sehr zu zweifeln. ich zieh das trotzdem durch.
stelle morgen mal ein paar erste bilder ein, ein wenig ist schon passiert.
Bearbeitet von karren77
  • Like 4
vor 5 Minuten schrieb Rietzebuh:
Spacer? Oder wie machste des?
:thumbsup:
endlich mal wieder Gebastel, keine gekauften Sachen :inlove:
ja klaro! spacer.. hab noch ne d160mm ronde 42crmo4 in der werkstatt gefunden und gleich mal darauf rumgebohrt, dabei das lochbild des m200 komplett verhauen. wurd aber wieder repariert, darf ja nix kosten.
btw: wenn mir jemand zeitnah und bezahlbar die segmente des auspuffs rollen kann, wäre eine pn supertoll! habe leider keine rundbiegemaschine.
vor 35 Minuten schrieb Schuchii:
genau das gilt es herauszufinden. hält das gehäuse oder nicht. ;-)
technisch ist das ding kein hexenwerk. ca.15mm adapterplatte, 5mm (bei 116/56) tief ins gehäuse spindeln für den kolben... alles easy.
das dilemma mit den zu großen schraubenköpfen und dem zu großen kolben kann man auf 2wegen begegnen: zylinderfuß an den stellen wegmachen oder gehäuseverschraubung radial um je 1,5mm nach außen versetzen (bei schraubenkopfdurchmesser 10mm)... hab mich für 2tes entschieden und dafür den fuß des zylinders im durchmesser noch von 74,25mm auf 71mm bringen müssen.
aber genug der worte. hört ja eh keiner zu, wenn s nicht bebildert ist.
vor einer Stunde schrieb karren77:
Ich Wickel die immer von Hand und klopf die kurz mit jeder Seite über einem Stahlkonus , da brauch man keine Wickelmaschine.
geht wie ich finde auch einfach schneller.
@ludy1980
danke für die info. aber wie es aussieht, hat sich eine fachkraft dafür angeboten. :-D
anmerkung: mein "maschinenpark" ist etwas spärlich und eher etwas für kleinere bastelprojekte, ich fahre damit jedoch sehr gut und immer an der grenze des (größt)möglichen.
erstmal das blöde asymmetrische lochbild 2-fach verhunzen, um warm fürs projekt zu werden
dann mit 10.9er gewindestiften und 270er loctite zuwixxen, schließlich richtig bohren
drehmaschine zu klein, aufnahme basteln, eh klar
weil ich den fuß des zylinders nicht auf der "drehe" bearbeiten kann (zu großer membrankasten) musst ich mir ein werkzeug bauen für die wörner, oberfläche wird gut, siehe teststück
IMG_1960.thumb.JPG.d0544469e2f9c66ff5dd42e9fda4063c.JPGIMG_1963.thumb.JPG.d11e2de7cb73b635ff0e2e4ad27e1d58.JPG
einmal kriminell aufspannen und weg mit dem fetten fuß
ich hab heut den fuß noch um die kolbenringeinführungshilfsfase innen gekürzt (etwa 2mm), damit er nicht über die adapterplatte hinaus geht. zudem den zylinder nocheinmal aufgespannt -diesmal richtig mit adapter- und seinen fuß auf 70,8mm außen gebracht. ich halte eine restwandstärke von etwa 2mm am fuß für unbedenklich, beim skr malossi fahr ich 0,9mm wandstärke. fürs gewissen wird der durchmesser der aufnahme für den fuß in der adapterplatte ziehmlich passgenau gefertigt, um das ganze abzustützen.
  • Like 7
vor 4 Minuten schrieb egig:
Das größte Problem sind die  KW Lagersitze, je mehr Drehmoment dessdo früher gehen die in die Knie
Ich hab da immer schon mit m1l60 Bangen sobald der Motor über 30PS macht....
1-zug-gehäuse sind verschleißteile. probleme werden sich wohl zeigen.
bei meinem falc mit ca.30 ps und ca. 35 rennstunden sind jetzt die lagersitze hinüber. beide.
gehäuse war gebraucht, pk50xl1 ohne tuning.
wenn man auf der strasse fährt wird das deutlich länger halten, klar.
Bearbeitet von heizer
Geiles projekt !! genau richtig!!
 mir wundert das ganze mit die lagersitze.. was genau ist das problem?
ein PX hat ja schon deutlich mehr drehmoment auf die lagersitz, weniger material... etcc
hier ist beim mir immer das lager gedreht ohne fest verkleben mit XL nabenfüge..
also die einfache lösung für mich wäre lager sitz auf 2-3 hundertstel passung aufschleifen und mit loctite 648 oder 603 kleben..
//Theoretiker Modus ein:
Wärmeausdehung von Alu ist höher als die von Stahl. Weiterhin kommt die Hitze von innen. 0,02mm Spiel wären mir zu wenig.
//Theoretiker Modus aus
Geiler Scheiß, mach kaputt was dich kaputt macht :-D
vor 25 Minuten schrieb Tim Ey:
denk mal in absoluten zahlen ;-)
alu bei delta t = 300k ... etwa 0,7 hundertstel und stahl eben etwa die hälfte, also 0,35 huntertstel.
pixdaumen
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
