Alles Banane? Sip Road, Malossi Powerclassic, BGM Banane?
Gibt es schon erste Erfahrungen auf der Straße mit der BGM Banane?
  • Antworten 422
  • views 103,7Tsd
  • Ich kläre kurz auf...   Es gibt 2 Varianten der neuen Superbanana, die sich am Krümmer und im Volumen der Kammer/Box unterscheiden.  Aktuell noch Protos mit schiebbarer Kammer zum teste
  • BerntStein
    BerntStein
    Du weisst aber schon, dass Steno aus Belgien ist ?   Edit formuliert es aufs niveau: kauf disch tüte Anstand. kostet 5000!
  • Also können wir schon mal festhalten, dass die Malossi Banane, nach außen montiert auf einer SS, die wiederum auf einer APE steht, schon mal passt.
meine ist gerade beim DGM gravieren:-D. Soll aber dann auch auf kurzhub montiert werden. Dazu werde ich definitiv den Flansch abtrennen und schön anschweißen. Davor könnte ich sie noch zur Verfügung stellen! Verarbeitung ist wirklich keine Glanzleistung. An  der Steckverbindung passt sie echt gut- der Flansch hingegen ist ordentlich aus der Mitte und ebenfalls Innen geschweißt:blink:
Habe der bgm besteltt, habe der lth road fur moment. Dafur war das der sip road banane. Ich berichte mal wann der da ist
Habe der montiert. Pasform ist nicht top top aber geht. Aber der geht gaaanz gut. Besser denn der sip road banane und lth road.
Setup ist der k5 mit polini 133 gs ringen und auslass 65 procent auslass timing 185
Top ! So it fits with 3.5 tires ?
Der dreht auf die straBe 5 km per uhr mehr wie denn sip road auf meiner.
Gegenuber der lth road verliert sie doch ein bisschen drehzal oben aber der macht das ganz gut in das mitten bereich.
Hatte das gefuhl das der sip road banane  fruher zugkraft ?gibt aber der viel schneller schluss ist und auch nicht der punsh hatte wie der bgm sport banane. Mann sieht das auch auf der kurve von sc. Das stimmt nach meines gefuhl deutlich.
Der passform war nicht so schlimm an der seite fur motor befestigung. Der 'build quality' ist deutlich weniger den der verarbeitung der sip road banane aber der performance ist viel besser.
Fur ein mal bin ich leider begeistert von der performance das teil und das ohne der lockern groBer oder 35mm zu kurzen wie man mit der sip road banane machen soll fur mehr leistung.
vor 11 Stunden schrieb Steno:
Kauf dich bidde Ein tüte deutsch Für 5 gelt, Hat mir Auch sehr Gehelft.
sorry, aber der musste sein. :cheers:
Bearbeitet von bork
Bearbeitet von BerntStein
Die Sip Road Banane war bei mir von der Passform an der Schwinge sehr unschön, würde ohne nacharbeiten gar nicht passen.
Positiv finde ich das sie sehr leise ist.
Bearbeitet von nenne79
Der bgm ist auch sehr leise.
Sorry for my bad german but my english ain't much better.
vor einer Stunde schrieb Steno:
he just didnt know, where you are from....
vor 2 Stunden schrieb Steno:
oke, geen probleem. Geen excuus nodig, alles is leuk, daarom lach ik.
wilde niemand intimideren. mijn nederland is nog erger :cheers:
voor mij is het moeilijk om je Duits te begrijpen, maar dat is slechts mijn probleem. Dus blijf gewoon doorgaan, Engels of welke taal dan ook.
groeten
bork
Das europäische Rollerforum :cheers:
@wheelspin, what is the difference between the BGM PRO BANANE TOURING and the BGM PRO BANANE RACE?
vor 20 Stunden schrieb keuk:
Depend also a little bit of the engine but the touring shows an earlier torque and power peak compared to the race version. The race version will rev a little higher than the touring.
Ich suche schon seit längerem einen Auspuff für meine vespa. Ich habe das forum durchsucht und bin auf den thread gestoßen.
Ich habe eine vespa pk 125 s mit einem polini 133 racing zylinder, 2.54 Übersetzung. Vergaser 19/19  und einem sito plus.
Nun suche ich eine banane die mir in Kombination mit einer mazzucchelli "race" Welle eine guten kick verschafft. Ich bin mit dem sito plus nicht zufrieden.
Ich möchte keine Modifikation am Rahmen vornehmen.
Welchen Auspuff könnt ihr mir empfehlen?
Ich dachte an eine sip road oder bgm touring.
Was könnt ihr mir dazu sagen?
Würdest du eine ets banane oder sip road banane für pk empfehlen?
Wenn es beim 19er bleibt ETS Banane, wenn es mehr sein darf PHBL24 mit Polini Schnecke.
Bearbeitet von deedee
Persönlich gefällt mir die polini schnecke nicht so , ich wollte mehr einen Auspuff der in die richtung der Originalen Banane geht.
Ich habe noch einen Polini CP 24mm liegen würde der sich bei dem Setup bemerkbar machen?
Wie sieht es mit der Gianelli Schnecke aus oder Sip Road mit 30mm Krümmer?
gianelli ist nicht so wirklich leise.
hat aber top gedreht aufm m1 bei 127 178
p.s.  verleihfähig !
Ok er sollte schon  leise sein.
Ist die Sip Road Banane denn nicht zu empfehlen?
vor 51 Minuten schrieb retronix:
Kann ich nicht beurteilen.
Ich hatte:Polini GG gesteckt mit
1. 19er und Banane
2. 19er und Polini Schnecke -> unten gefühlt etwas weniger "Druck", obenraus mehr als 1.
3. 24er und Polini Schnecke -> in allen Bereichen mehr als 1 und 2.
Klar ist die Schnecke lauter/optisch "anders". Aber macht halt schneller...
Am 10.8.2018 um 07:34 schrieb wheelspin:
Gibt es da auch Empfehlungen für Steuerzeiten bzw. Setup? Also für einen old school Polini 130 wäre vermutlich die Race Variante geeigneter, oder?
Hi,
I looked closer at the BGM exhaust, the pipe goes from Ø26 at the exit of the cylinder up to Ø40 at the entry of the body  . On the SIP road I have Ø28 / Ø36. (inner diameters)
I hesitate to mount the BGM on my polini evo on which my cylinder outlet is a little over Ø28.
An opinion ?
