Alles Banane? Sip Road, Malossi Powerclassic, BGM Banane?
Am 11.12.2017 um 21:51 schrieb lemon8haasi:
Wenn du n Vergleich auf meinem Setup zu den sip Road Kurven haben willst kannst ihn mal durchschicken. Würd mich auch interessieren
Auspuff ist auf dem Weg zu dir.
Hast schon ne Idee wie lange das dauern wird?
Den Proma Auspuff gibt´s doch eh nicht mehr zu kaufen, oder?
@lemon8haasi Du kannst die Flöte vom Malossi ruhig bearbeiten wenn du möchtest.
Wäre ja interessant ob hier ähnliche Verbesserungen wie beim SIP möglich sind.
Meine Befürchtung: Malossi hat den SIP Road ganz einfach kopiert.
Ok, scheinbar möchtest du nur sagen, dass du mehr weisst. Aber was du da mehr weisst, ist ein Geheimnis? :-D
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Irgendwie liest man so n paar Namen immer wieder in unterschiedlichen Topic die sich so verhalten
Interessant wehre auch zu wissen wie die sich in der Lautstärke machen!
Also zur Malossi kann ich sagen Sie klingt heller als sip Road. Bgm kp.
Aber vielleicht findet sich da auch noch einer der ihn schickt wenn verfügbar.
Wobei mir das Band im Sck Blog nicht gefällt. Das höhere Peak macht das Loch bei niedrigen Drehzahlen nicht weg. Da bleib ich erstmal bei sip Road. Vielleicht tut sich da aber ja noch was bis er auf den Markt kommt...
War gestern auf der Rolle
Leider hab ich kein Bild gemacht wie die Vespa auf der TL2T Ape stand!
Ergebnis siehe im Anhang
Meine Zusammenfassung:
Für Proma und Malossi gestern wurden die Krümmer nach rechts verlegt, weil schneller verbaut und ich auch nicht auf die Straße gegangen bin.
Bedeutet keine Lüfterradabdeckung montiert --> schnellere erwärmung.
Bedüsung hab ich vom Sip Road übernommen und hat auch ganz gut gepasst.
Bearbeitung der Pfeife beim Malossi (35mm gekürzt) hat wenig gebracht. Könnte dran liegen, dass im Gegensatz zur Sip Road Pfeife auch die Pfeife mehrere Kammern hat.
Das Ergebnis ist nicht das gleiche wie beim SCK. Malossi hat schlechter abgeschlossen als SIP Road. Kann natürlich am Setup liegen, der engen Freundschaft zwischen SIP und SCK oder auch an der fehlenden Lüraabdeckung (wobei jeweils die erste Kurve nach kurzem warm fahren) verwendet wurde.
Thomas_Bananen_Vergleich_5.pdf
Ich denke das wird eher an den unterschiedlichen Motoren liegen.
Nicht jeder Auspuff läuft auf jedem Motor gleich gut aber das ist ja eine alte Geschichte...
Wenn auf deinem Hobel die Road Banane besser läuft, dann ist das eben so. Ein bisschen müssen ja Auspuff und Motorkonzept schon miteinander harmonieren.
Die gute alte SIP-SCK-Feindschaft.
Ich erinnere mich noch genau, wie auf den Bildern vom gemeinsamen Ski Urlaub der Chefs beider Läden der Hass einen Quasi auf dem Foto ansprang, als sie sich beim gemeinsamen Hüttenbesuch über den Tisch zuprosteten.
  • Haha 2
Die BGM Banane ist nun auch lieferbar. Hier soll es wohl auch eine Sport und Touring Variante geben wie bei den PX Boxen.
Die Sport Variante ist schon lieferbar.
Hat die schon jemand an den Roller geschraubt und kann schon was dazu sagen?
    • Entweder wie bei den italienischen Modellen eine Nut rein in die Aluschwinge oder am Dämpfer die Nasen sauber plan schleifen.   Ich würde letzteres machen.   Und ja, beim BGM Dämpfer muss man leider minimal aufweiten!
    • Hallo zusammen, meine neue Vespa Primavera 125 in weiß wurde mir gestohlen.    Baujahr: 2023 Kilometerstand: ca. 1200km ZAPMD110000045930 Wo: Stuttgart, West Wann: 23.04.2024   Bin um jeden Tag dankbar!
    • Es verbleiben nach meiner Erfahrung auch gerne mal Luftblasen im Schlauch die den Durchfluss bremsen, vor allem bei Fastflow Hähnen ohne Entlüftung. Vielleicht war es ja das? Ich lasse aus diesem Grund nach der Installation des Schlauchs immer den Chinesenhut offen und öffne kurz den Hahn. So wird alle Luft direkt mitgenommen und mit "Schwung" rausgeschoben. Macht man das nicht, hat es die Luft sonst deutlich schwerer bei den kleinen Querschnitten in der Schwimmerkammer.   In den Zusammenhang habe ich auch mal 2.50m Schlauch dazwischen gehängt und die Zeit gestoppt. Das machte zu 60cm keinen Unterschied. Hier am Ende ist das Experiment beschrieben: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benzinzufuhr_-_how_to:fast_flow#Fragen_und_Antworten       offensichtlich ja positiv, durch den gestiegenen Schwimmerstand hat man ja letzten Endes mehr "Reserve". Und klar, der grössere Bohrungsdurchmesser tut seinen Teil beitragen. Wollte nur darauf hinweisen, dass es nicht ausschliesslich der Effekt der grösseren Bohrung sein muss, sondern eben auch das geänderten Schwimmerstandes durch die grössere Bohrung.   Ich messe mittlerweile bei allen Vergasern die ich verbaue den Schwimmerstand und habe dabei festgestellt, dass es da eine nicht zu verachtende Serienstreuung gibt. Es reicht ja gemäß Strahlensatz schon sehr wenig Unterschied in der Tiefe der Nadelsitzbohrung, um den Stand merklich zu verändern.
