SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
55/160 ist immer gut um mit einer Bedüsung zu starten
55/160 ist aber bei stark getunten Motoren quasi die Anna Kournakilowa der Nebendüsen: sieht gut aus, gewinnt aber selten :-D
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 214,7Tsd
  • standgasfahrer
    standgasfahrer
    jetzt brauche ich von dem thema erstmal abstand😅 vlt packt mich irgendwann wieder die motivation für die lusso..   so besser?
  • VORWEG mir geht es um kein Pimmelfechten bezüglich der Leistung!! Mir geht es rein um den Vergleich, alle Läufe wurden innerhalb 30min am gleichen Tag ,mit dem gleiche Motor auf dem gleichen Prüfstand
  • gravedigger
    gravedigger
    du kannst ja mit lucifer und freakmoped zusammen einen blog über SI24-28 vergaser aufmachen. evtl. schreibt  erich von däniken  ein  paar beiträge und uri geller dreht mit freakmoped ein paar vid
Dann fang mit 60/160 an und taste dich an die richtige Bedüsung heran.
:cheers:Moin, fahre jetzt schon n paar km mit neuem Setup, un kann es nur empfehlen:
172 bearbeitet MRP Kopf qk 1.25
54Hub FK Welle
26 Si Pinasco ohne Filter mit Rahmengummi
Megadella L-Compact
HD 150
HLKD 190
BE2
ND 62/160
      :wheeeha::muah:
IMG_20210613_124408.jpgspan Steuerelement
On 8/31/2017 at 9:15 PM, Crank-Hank said:
Nachdem
mein 244er mit 26er überhaupt nur mit Venturi und Pinasco Airbox vernünftig abzustimmen war
und mein 166er mit T5 SI und T5 Luffi mit dem DRT Spacer viel mehr Leistung hatte
ist es Zeit für ein eigenes Topic!
grundsätzliches:
ein SI vergaser ist mit oder ohne lufi oder venturi IMMER abstimmbar
--> wenn denn der motor gesund ist. dann geht das sehr einfach.
ähnliche setups sind auch immer gleich zu bedüsen, gibts an ausreisser, hats an anderen grund.
klar:
wenn der motor KRANKist, ist er nicht sauber abstimmbar.
ob nun die zuluft direkt, über lufi oder venturi lauft ist vollkommen zweitrangig
ob er ABSTIMMBAR ist.
ganz offensichtliches faktum ist auch:
die WICHTIGEN 2takt faktoren, liegen nicht ausserhalb des motors,
zb in optisch schicken feelgood luftzufuhrdingern
sondern IM motor: steuerzeiten, einlasszeiten, auslassform & breite
kein externes optiktuning kann - wenn diese faktoren weiterhin potential haben - top leistung generieren.
mit EXTERNEM tuning, si luftzufuhr und zündungsspielereien
das sind alles nur minderleistungen die man da "generieren" kann.
daraus folgt:
- die wesentlichen faktoren genau einstellen, dann liegt mehr als genug leistung an.
- auf si lufi bezogen: mit banalem, originalen luftfilter, dort 2 bohrungen oder herz komplett raus
ist SOVIEL leistung abrufbar von diesen motoren (si box setups)
dass man schon lange auf einen echten vollwertigen vergaser umsteigen sollte, der alles besser kann
fad schaut er halt aus der lufi, das ist die andere sache :-D
denn ein si vergaser bleibt was er ist: kompromiss krüppelchen vergaser.
wo man immer mit kompromissen leben muss in der abstimmung. ist so.
daher ist ab 22ps angeraten einen vollwertigen vergaser zu verwenden.
vor 7 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Das widerspricht dann dem :
:gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von Humma Kavula
Ich fahre meinen si 24 nur die Spritzufuhr wurde aufgebohrt nur mit dem original lufi ohne Deckel und auch ohne Gummibalg mit Malossi Sport und resibox seit ca. 7000 km. Läuft super 20ps 20 nm.
Kein Deckel und mit Ansaugbalg wär da auch kontraproduktiv! :wallbash:
Allerdngs würde ich nie ohne Deckel und Asaugbalg fahren! Zuviel Dreck und meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Mein Sport hat mit Deckel auch mehr als 20PS! Das tut was es soll!
Super:thumbsup: ich habe auch nicht behauptet, dass das nicht geht.
Bearbeitet von konrektor
Am 28.10.2020 um 23:19 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hast deinen eigenen Like vergessen: oben ab 20. Januar noch mal lesen :drool:
Ich fahre alle 5 Motoren mit aufgebohrten T5 Luffi und durchgesteckten Düsen: kann nicht so verkehrt sein weil alle Motoren laufen super sauber
Meinen Polini Trichter habe ich deshalb extrem aufgefräst
Wie muss man sich einen aufgebohrten T5 Luffi vorstellen?
Ehrlich gesagt wundere ich mich schon seit 20 Jahren über den geriffelten Ansaugbalg und die daraus resultierende Luftverwirbelung oder ist das einem 2-Takter Wurst? Wäre es nicht von Vorteil etwas glattes zu verbauen mit einem ruhigen Luftstrom?
Nur mal so ne Frage am Rand um evtl. Glaubensfragen / Märchen aus der Welt zu schaffen ...
vor 11 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Die sollten in der Hauptsache einfach nur vermeiden, dass der Balg beim Einfedern einen Knick ausbildet und so während der Fahrt undefinierbar und -beeinflussbar den Durchmesser verringert, denke ich.
d.
vor 8 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Die Form des Luftbalgs ist extra so: diese beruhigt den Luftstrom!
:blink: Wie das?
Der erinnert mich eher an meine Raucherphase vor knapp 30 Jahren wenn ich ganz cool Kringel in die Luft pusten wollte. :whistling:
Du musst das Ding ja nicht nur in der Längsachse verkürzen/verlängern können sondern das ganze Ding fast schon kardanisch aufhängen, denn du hast unabhängige Drehpunkte an der Aufnahme an der Vergaserwanne und am Rahmen, die ja nicht nur dem Einfedern sondern auch den Verwindungen der Silentblöcke folgen können müssen.
Außerdem, wie Crank-Hank ganz richtig anmerkt, trägt das sicherlich auch zur Beruhigung des Luftstromes bei.
Ich verstehe deinen Gedankengang, aber du hebst gerade in die falsche Richtung ab.
:cheers:
d.
vor 13 Minuten hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
... sondern das ganze Ding fast schon kardanisch aufhängen, denn du hast unabhängige Drehpunkte an der Aufnahme an der Vergaserwanne und am Rahmen, die ja nicht nur dem Einfedern sondern auch den Verwindungen der Silentblöcke folgen können müssen.
Simmt! :cheers:
vor 14 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Wenn Du was Glatteres willst, dann hol Dir den Dumbo von mrp:
https://www.mrp-racing.de/Ansaugschlauch-Adapter-60mm-DUMBO-Vespa-PX-T5-Sprint-Rally-VNB
Wenn Du den Einlauf ins "Rohr" verbessern willst (denn an der scharfen Kante vom Rahmenloch entstehen mit Sicherheit  Verwirbelungen mit erheblichen Widerständen), dann könntest Du Dir nen Einlauftrichter bauen- selbes Prinzip wie am Vergasereinlauf.
@Crank-Hankwürde mich sehr  interessieren, wo man das nachlesen kann, dass ein Faltenbalg der Strömungsberuhigung dient.  Hast Du da was zu?
Am 3.8.2021 um 08:40 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich muss jedesmal lachen, wenn das jemand schreibt! :laugh: Das ist einfach nur ein Teleskopschlauch, wie auch manchmal bei alten Motorradgabeln im MX-Bereich, der sich verkürzen können muss beim Einfedern. Wie bereits von dirchsen beschrieben.
Wer glaubt, dass sich Piaggio bei diesem Schlauch Gedanken über Luftstromberuhigung gemacht hat, der sollte dran denken, dass unsere Kippelmopeds auf dem technischen Niveau eines Steyer Traktors bewegen... ;-):-D
Am 2.8.2021 um 14:45 hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Jemand Erfahrung mit den gedruckten Abdeckungen von dem Anbieter?
https://www.auer-motoclassics.de/shop/vespa---airbigbox-sport-vergaserwannendeckel---vespa-px/
Hab das Teil bestellt. Qualität ist absolut ok. Sehr passgenau und die Lösung mit dem Loch fürs Standgas find ich besser als die geschlossene von SIP :thumbsup:
@Flowson wie schnell war der Deckel da? Leider ist die Variante ohne Schriftzug gerade nicht verfügbar :-(
Bearbeitet von vnb1t
vor 1 Minute hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Und verbaut?
vor 19 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Verbaut und für gut befunden, heut morgen schon 50 km unterwegs gewesen :thumbsup:
vor 31 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Dienstag bestellt, gestern geliefert
vor 50 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
auf welchem Rahmen fährst Du den Deckel?
PX Alt Rahmen mit Wanne ohne Getrenntschmierung. 1cm tiefer hinten und hat ausreichend Luft.
Bearbeitet von Flowson
