Welcher Helm mit oder ohne ECE
Hast Du denn einen Helm, der für die BT Kopfhörer vorbereitet ist? Wenn ja, sollte es passende Systeme geben.
Ich habe einen Nolan Helm, der vorbereitet ist, und da brauche ich dann nur noch das passende Set zu kaufen und einpflanzen. Das ist dann einschließlich BT Adpater, der auch am Helm an einer bestimmten Stelle befestigt wird.
  • Antworten 200
  • views 23,1Tsd
  • Skawoogie
    Skawoogie
    Zum Vespa vom Anhänger manövrieren reicht der Jet-Helm. Beim VCD ist das Brauch
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Da es mir schon so widerfahren ist, hier mal eine kleine Beschreibung, was bei einem klassischen Motorrad-Crash (Vierrad übersieht Zweirad) passiert. Ich hatte damals zum Glück einen Integralhelm auf,
  • in österreich wurde die helmpflicht jedenfalls aufgehoben -   es wurde ein TEST gemacht - eine haube ("mütze") wurde aus dem 4. stock einer wohnhausanlage geworfen,   ebenso ein he
Mal eine Frage in die Runde, gibts hier Erfahrungen zum LS2 Valiant II ?
Bin grad am Überlegen meinen Jethelm an den Nagel zu hängen. Klapphelm würde mich daher anlachen und da scheint mir der LS2 die vernünftigste Konstruktion zu sein.
Leider sagt mir die Marke aber so rein gar nix.
Hab mir genau den Helm heute gekauft....
Ein Freund hat den Vorgänger (Valiant) und ist sehr zufrieden, ich war zwischen Nolan 90.2 und dem Valiant II unentschieden, aber der Klappmechanismus und die Anprobe im Geschäft hat dann für mich recht deutlich der LS2 gewonnen.
Morgen wird er dann real life probiert...
hatte auch den einser, generell guter helm. LS2 is china hersteller, machen aber meiner meinung nach ganz gute gebrauchshelme. nach ein paar jahren, also eher 3 oder 4, gibt der stoff teilweise auf. beim zb shoei dauert das schon etwas länger dafür kostet sowas aber auch deutlich mehr.
klapphelm war mir dann aber einfach zu schwer, mag sein dass eher ein "problem" des billigen LS2 ist.
Danke für die Rückmeldungen!
So viel/wenig wie ich fahre, hält der dann eh doppelt so lange :whistling:
Gewicht ist bei den Klappdingern generell etwas höher. Wird noch eine Herausforderung den wo für eine Anprobe zu erwischen.
Alles ewig weit weg, was ich bis jetzt gefunden habe und vom online bestellen und 13 mal zurückschicken bin ich kein Fan.
Aber dann kommt der mal auf die Liste.
vor 3 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Ich probier einen Helm auch lieber im Geschäft an....
Laut webseite von LS2 ist der österreichische Importeur www.xajo.com und dort steht dass es einen Händler in Graz geben sollte (www.motor-huetter.at). Vielleicht haben die ja was vorrätig.
Danke :thumbsup:, ja das hab ich schon gesehen.
Komm nur die nächste Zeit nicht nach Graz :???:
LS2 Helme führen auch viele kleine Händler. Ich werd mal dort mein Glück versuchen, sollte ja auch Rückschlüsse zulassen. Oder ich hab Glück und die haben ihn sogar.
den hab ich auch...fahr den aber mit mopedsonnenbrille wie im jet helm. kaufentscheid für den war das ausklapp visier. is manchmal echt praktisch.
Das ausklappbare Visier gibts auch in selbsttönend. Das funktioniert sogar im Tunnel.
Für die 70er Optik finde ich die Crossbrille aber wichtig. :)
Ich habe diverse Retro-Cross-Helme durchprobiert, u.a. von DMD. Der Shoei ist der einzige, der auch unter praktischen Aspekten funktioniert: Großes Gesichtsfeld, Lüftung, Futter waschbar, geringes Gewicht, sicher und hochwertig. Sogar der ansteckbare Schirm ist gut gemacht.
Am 4.8.2020 um 17:31 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Habe ich....auch nen Nolan....aber ich zahl nicht Ü-100€ für das Nolan System.....wo ich ja nur das Gelaber vom Navi hören will.....und da gibt es eben X-Alternativen zum Nachrüsten.....daher die Frage ob da jemand Erfahrung mit hat....
Für die Shoei-NXR Besitzer. Ich hab ein neuwertiges Innenfutter/Kopfpolsterung günstig abzugeben für Größe L (L13 mm) so wie es ausgeliefert wird. Ist das Modell aktuell von 2020.
Wenn jemand interesse hat, einfach PM.
@Tyler Durden
@Humma Kavula
Bearbeitet von Scumandy
Ja, das ist schwierig. Habe auch schon einige Billo Dinger bei ebay und Amazon gesehen. Ob das passt, nicht drückt, fehlerfrei funktioniert etc. kann man mitunter in den Rezensionen lesen, wenn jemand zufällig den gleichen Helm benutzt. Und dann ausprobieren. Ich weiss, ist blöd, und ich habe mich da auch bisher nicht rangetraut.
Ich werde das wohl mal testen.....dauert eben nur noch was....weil wenn ich schon so Billo Dinger teste....dann bestell ich den Kram aber auch direkt in Asien....da kost der Krempel noch mal 20€ weniger als bei Amazon....und is am Ende das gleiche Teil....
um die Navi Stimme zu hören, wird der Krempel schon reichen....Mucke oder telefonieren interessiert mich nicht.
Irgendwo im GSF hat das auch schon mal jemand getestet und sogar nen Link zu dem Ding eingestellt.....ich find das Topic nur zum verrecken nicht.....ich meine mich zu erinnern das es irgendwo bei den ganzen "Navi" Topics war.....die ich gefunden habe dank der Suche waren es aber nicht....
Bearbeitet von dorkisbored
Am 3.8.2020 um 10:49 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Frage die hier wohl am Besten passt.
Habe gestern zum ersten mal mit Knopf im Ohr das Navi im Helm ansagen lassen. Hat erstaunlich gut funktioniert.
Nur der Knopp hat genervt....
Nun denk ich über so ein Nachrüstbares BT-Empfangsgedönse nach.....hat da jemand positive Erfahrungen mit gemacht und wenn ja, welches.
Bitte nix teures für Mucke hören oder so.....ich möchte nur das Navi übertragen.
Danke....
habe jetzt vom BT Handy Inear auf ein "besseres" BT System gwechselt:
Lexin B4FM
Wer will kann es noch günstiger bei Ali bestellen.
Deutlich angenehmer zu tragen und auch der Sound ist klasse.
Telefonieren geht auch während der Fahrt und ist ohne Rauschen und große störende Windgeräusche.
Ich nutze das primär für eine Handy App, die Akku Laufzeit ist riesig und beim Anmelden gibt es die Ansage wie viel voll der Akku noch ist..
Aussen ist der etwas klobige Kasten zu sehn und die Kabel müssen irgendwie elegant im Futter oder so versteckt werden. Ging aber bei meinen Helmen ganz gut.
Die Tasten lassen sich auch gut mit Handschuhen bedienen. Bin sehr zufrieden.
Verbaut ist das bei zwei Jet Helmen die keine Vorbereitung dafür haben.
Nolan N21 - da habe ich unten ein kleine Schnitt gestezt und die Ohrhören eingeschoben.
DMD VINTAGE - da konnte ich es hinter das innen Futter schieben.
Bei beiden Helmen sind die Ohrhörer nicht zu spüren.
Marco
Wie geht denn das bei Euch so mit den Windgeräuschen?
Mein Kopf ist nicht wirklich helmkompatibel geformt - und ne Brille muss da auch noch mit rein. Deshalb konnte ich nur nach Passform, nicht nach sonstigen Kriterien auswählen.
Ich hab über den Sommer nur nen billigen Hausmarken-Jet gefahren. Das ist mir einfach zu unsafe. Mehrere Tage bei den beiden großen Ketten in verschiedenen Filialen und mit verschiedenen Verkäufern haben kaum neue Erkenntnisse gebracht - alle Marken, alle Preisklassen probiert. Bisschen verliebt war ich in den X-lite 903 carbon, an dem war so ziemlich alles geil. Saß auch gut, durch die Höhenverstellung. Aber der Kinnriemen hat meine Atmung quasi komplett unterbunden, und da ich nur Seepferdchen hab und lange Luft-anhalten nie üben musste, war der mit Tränen im Augenwinkel (vom Sauerstoffmangel natürlich) raus.
Die 2tbeste Passform auf meiner Gehirnunterbringungsanstalt hat der GT Air II. Den hab ich jetzt also auf, Farbe gabs genau wie die Karre, das freut das Herz, alles gut, eigentlich. Nächste Woche will ich die Polster nochmal vermessen und genau anpassen lassen.
Naiv wie ich bin, hab ich aber einfach gedacht: Statt 50 EUR Jet ein 500 EUR integral - das wird bestimmt schön leise.
Is aber nix. Den Motor höre ich tatsächlich kaum noch, Dämmung gegen Geräusche von ausserhalb hat er also ganz gut (mehr als ich gut finde, sogar). Aber Windgeräusche und dadurch eigenen Lärm macht das Ding wie verrückt. Bei offenem Visier ist er so laut wie der Billig-Jet und hat dazu ein Pfeifgeräusch wie Wind durch ein altes Fenster. Bei geschlossenem Visier höre ich meine PX quasi gar nicht mehr (und hab auch weniger Fahrspass), und die Windgeräusche sind immer noch da - nur ohne das Pfeifen.
Eigentlich sollte direkt so ein Sena Teil rein, fürs Navi (mache ich jetzt noch mit Kabel-Ohrhörer einseitig) und Anrufe von und bei Schatzi (kannst Du noch ne Milch mitbringen? Eier hast Du ja schon). Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie ich das außerhalb der Stadt verstehen soll.
Hab ich einfach Pech mit meinem unförmigen Kopf? Sind Eure Shoei auch so laut? Liegts an der Vespa mit dem Beinschild und ganz unglücklichem Strömungsverlauf?
vor 43 Minuten hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Ich vermute, es liegt eher an der Sitzposition und Haltung.
Meinen Schuberth empfinde ich auch als recht laut. Der wird aber schlagartig viel leiser, wenn der Kopf leicht nach unten gebeugt ist. Da man auf vielen Motorrädern auch deutlich nach vorne gelehnt sitzt, passt das dann wieder. Nur eben auf dem Roller nicht.
Ich werde daher den nächsten Helm auch unbedingt Probefahren.
Bearbeitet von AAAB507
Gerade eben hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ich hab da nicht so die Auswahl bei Helmen die passen - deshalb hab ich darauf einfach verzichtet, aber ich werde mal ein bisschen voltigieren :)
Ich habe mehrere Shoei gefahren und fand die immer ok im Vergleich zu anderen Helmen. Du kannst bei Shoei auch einzelne Polster innen tauschen. Vielleicht kriegst Du damit eine bessere Passform/Dämmung hin.
vor 13 Minuten hat style63 folgendes von sich gegeben:
Darauf hoffe ich ein wenig.
Es gibt ein paar Händler, die eine 3D-Vermessung von Köpfen machen, und einige Shoei Modelle detailliert darauf anpassen können - angeblich noch genauer als nur mit Tauschpolstern (also auf/abpolstern von einzelnen Bereichen).
Ich werde berichten.
Das ist das Problem mit der Lautstärke: es hat nicht zwingend etwas mit dem Preis zu tun. Je nach Schädelform sowie Sitzposition und auch dem Moped, welches gefahren wird können die Dinger unterschidlich laut/leise sein. Beim Motorrad merkt man das echt extrem, auch, weil es da halt recht viele Fahrzeugtypen gibt. Ich hab ne Ducati desert Sled, da wird der Helm direkt vom Fahrtwind angeblasen. Hat jetzt einer ne GS mit Windschild usw. dann kann sich der gleiche Helm lautstärketechnisch völlig anders verhalten.
Ich fürchte, im Regelfall wird alles nichts helfen, am besten ist immer noch eine ausreichend lange Probefahrt mit dem Wunschhelm.
Wenn das Visier geschlossen ist, kannst Du probieren, ob es leiser wird, wenn Du den Kopf nach unten neigst. Wie schon oben erwähnt, ist die Kopfneigung beim Roller anders als beim Motorrad. Wenn es dann leiser wird, kannst Du mit einem Halstuch oder Schal probieren, ob es besser wird. Oder bei der Jacke den Kragen vorne aufstellen.
Bei offenem Visier ist es wahrscheinlich die Brille, die für das Pfeifgeräusch sorgt.
Ich würde mir an Deiner Stelle einen Helm kaufen der einwandfrei passt und zusätzlich ein paar Ohrstoppel. Die gibt es auch extra für Deine Gehörgänge angefertigt.
vor 12 Minuten hat salami folgendes von sich gegeben:
Danke.
...das einwandfreie Passen hab ich so gut wie möglich erfüllt.
Ohrstöpsel hab ich überlegt, aber dann geht Kopfhörer-Navi nicht mehr. Und als Ersatz mit fest verbautem bluetooth headset durch die Ohrstöpsel zu brüllen, kommt mir genauso bekloppt vor.
Wie schon geschrieben - die Umgebung ist leise genug (oder zu leise). Nur die Eigengeräusche des superteuren Dingens überraschen mich.
Mit 16 war das alles egal. Da gabs nen Nolan CrossHelm weil er cool aussah, mit lila/mintgrünen Streifen :repuke: und Spiegelvisier.
Wenn Ihr es schafft, dass es auf ner PX nicht grundsätzlich brachiale Windgeräusche gibt, liegt es zumindest nicht am Wind-Verhalten an der Vespa.
Dann kann ich ja in Ruhe nach weiteren Helm-Optionen und Lösungen suchen.
vor 21 Stunden hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Kopfpolster, Wangenpolster und die dazugehörigen Lamellen. Offiziell gibts nichts anderes von Shoei.  Bin gespannt was du erzählst, hab meinen nach einem Telefonat mit Shoei DE umgepolstert und seit dem passts.
Meinen Shoei Glamster find ich auch relativ laut. Bei dem war ein Windabweiser dabei, den man unter dem Kinn einstecken kann. Der machts erträglicher.
...der war bei mir schon angebaut.
Hat denn jemand von Euch einen Helm, den er als leise empfindet?
Also - Motor hören geht gut, Windgeräusche bei 60-70 (Stadt) so, dass man telefonieren könnte (wenn man wollte, nur als Referenz - das kann sich jeder vorstellen) ?
So "leise", dass ich mit normalen Ohrstöpseln noch telefonieren kann, ist mein Schuberth zumindest.
Es gibt übrigens auch gehörgangsangepasste Ohrstöpsel (mit Außenschalldämmung). :whistling:
nach dem 12 Std Ritt vom Sonntag werd ich ernsthaft Ohrstöpsel oder was in Betracht ziehen. mein Schuberth C3 ist an sich okay - aber ich war fast sicher, dass das Klingeln nimmer weggehen wird. nicht witzig !
