Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
PK-HD
Ok, dann weiß man nur daß man nichts weiß. Der Aufkleber beschreibt wahrscheinlich nur, wer den edlen Kunststoffbrocken ins Land geschmuggelt hat. Sollte der Apparat dahinschmelzen, dann ist der Kleber auch weg und man weiß nicht an wen man die Rechnung bzw. die Klage schicken soll.
Trotzdem danke an alle, welche sich Gedanken zum Thema gemacht haben, ich schraub das Ding mal auf (muß ich ja eh wenn ichs anschließen will) und schau mir mal die Verarbeitung im Innern an. Die Hoffnung geht halt dahin, daß das Teil den einschlägigen Vorschriften entsprechend konstruiert und gefertigt wurde.
@sidewalksurfer: Du solltest Dich bei Deiner Frage bezgl. der CE Kennzeichnung des "Spielzeugs" nicht auf die Meinung Dritter verlassen, hier hilft nur die Sache selbst in die Hand zu nehmen und einen Materialtest vorzunehmen. Nur dann kannst Du wirklich sicher sein ob "Hot oder Schrott". :-D
@gonzo0815: Deinem Hinweis folgend hab ich mir mal die (deutschsprachige) Anleitung angesehen, ich hab da auch eine Nummer gefunden: EAR (WEEE) DE25841852, ausserdem noch ein paar andere. Auch auf der Anleitung ist das CE zu finden, daß die Hersteller sich das CE aber selbst vergeben ist mir bekannt. Nun ja, was soll man als interessierter Laie davon halten...?
https://www.gokarli.de/mediafiles/pdf/ChiliTec/23117.pdf
Bearbeitet von *Wolfgang*
vor einer Stunde hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
Naja, das ist schon in Ordnung so. Sonst kommst du als Produzent ja gar nicht mehr hinterher mit externen Gutachtern usw. Das Regelwerk ist dazu je nach Produkt auch sehr streng und ggf. eng vorgegeben -> C-Normen .....
Das PDF sieht jetzt recht ok aus auf den ersten Blick. Hier hat sich der Importeur um das CE bemüht. Welche Detailinfos da reingepackt werden obligt in gewisser Weise dem Ersteller. Es ist nicht verpflichtend technische Details und die Normen und Richtlinien anzuführen. Würde aber nicht schaden.
Kleine Info, gewisse Maschinen fallen demnächst raus aus der Selbstzertifizierug und müssen zukünftig über Musterprüfstellen laufen. Trifft jetzt aber nicht auf Stecckdosen zu.
Das Thema ist alles andere als trivial und da steckt viel dahinter. Gundsätzlich kann man aber schon darauf vertrauen, dass das Zeichen was Wert ist. Vor allem wenn auch eine vernünftige Betriebsanleitung dazu existiert. Die erkennt man in der Regel daran, dass alle Lebenszyklen des Produkts berücksichtigt werden (Entsorgung usw.)
vor 4 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
CE wird vom Hersteller selber zertifiziert...
Jein!
Kann, muss aber nicht. Genügend Hersteller hoheln sich da externe Experten ins Haus.
Abgesehen davon fallen mit der nächsten Revision der Maschinenrichtlinien gewisse Maschinen (Handkreissägen...) aus der Selbstzertifizierung raus. Die müssen zukünftig von Musterprüfstellen freigegeben werden.
vor 52 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Ist das wirklich so? Hätte gedacht, dass man mit 10-40 Nm und 40-200 Nm alles sehr zuverlässig abdeckt.
Also, da die Genauigkeitsangabe seitens Hersteller üblicherweise in % vom Skalenwert angegeben werden ist man normalerweise beim Minimalwert absolut gesehen am genauesten.
Kennt jemand eine App (Android) für Vergaserbedüsungen zu Motoren/Rollern?
Vergaser Typ und Größe
HD, ND Nadel, Clip, etc.
Gerne auch noch mit Freifeld für Details.
z.B. Kupplung XY mit CR80 Belägen braucht 20W-50
Also quasi ähnlich wie die Setup-Seite, nur für mich selber.
Ich änder hier und da mal was an Motor/Roller, versuchs aufzuschreiben, leg den Zettel irgendwo hin und finde 4 Monate später drölf Zettel, an verschiedensten Stellen (hab 2-3 Schraubplätze) für den einen Motor/Roller, die komplett unterschiedlich sind.
Bei 7 angemeldeten Rolllern ist das für mich ein Ding der Unmöglichkeit, mir den ganzen scheiss zu merken.
Ich würds am liebsten gleich ins Schlaufon eintragen wollen, das hab ich immer dabei.
Ich weiß es gibt die Notizen, aber ich hätt es halt gern an einer Stelle übersichtlich und immer gleich.
Gibts sowas?
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich habe mich auch gewundert. Hatte die Prüfprotokolle von Gedore (red)/ Carolus vor Augen, da bestätigt sich die These auch nicht.
Wie könnten die knapp/um/über 80-jährigen Eltern sich dem jew. anderen nachts gegenseitig bemerkbar machen per schrillendem Alarmton nach dem Drücken eines Knopfes?
Sie schlafen auf versch. Stockwerken und wollen nicht aufwendig gegensprechen, sondern sich nur beim anderen bemerkbar machen wollen können, wenn's klemmt.
Hat jemand eine Idee in petto?
vor 27 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Funk-Klingel, gibt's sogar im Baumarkt.
Kostet nicht viel, keine Strippen ziehen, gibt's mir verschiedenen Klingeltönen.
Bsp: https://www.amazon.de/Funkklingel-AVANTEK-Funk-Türklingel-Wasserdicht/dp/B06XY6LF4C/?maas=maas_adg_1B012CD7BEE523E1AB81921DE2EE4B23_afap_abs&ref_=aa_maas
Bearbeitet von PK-HD
vor 2 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
https://www.amazon.de/Helpline-Mini-wasserdichtem-Notrufarmband-Notrufsystem/dp/B086PYBKS5/ref=asc_df_B086PYBKS5/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=427657468707&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9627777642882624751&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20045&hvtargid=pla-1099185225592&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=99568786556&hvpone=&hvptwo=&hvadid=427657468707&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9627777642882624751&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20045&hvtargid=pla-1099185225592
Der Empfänger ist leider mit Batterien, aber vielleicht gibt es so etwas auch für die Steckdose.
vor 7 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
seit knapp zwei Jahren als normale Türklingel im Einsatz.
- Drucktaster braucht keine Batterie
- Empfänger direkt in der Steckdose
- schön laut
- helle LED zusätzlich
edit: jetzt mit Link -> https://www.amazon.de/gp/product/B08355F7TM/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Bearbeitet von Tanatos
Hat jemand einen Tipp für ein privates Warenwirtschaftssystem bzw. idealerweise eine APP (Android) / Cloud-Lösung, mit der man ein privates "Bestands-Management" aufsetzen kann?
Ich brauche natürlich keine Rechnungsstellung, Bestellgeschichten o.Ä. - mir geht es rein darum, eine digitale Liste zu haben, was wo ist und wieviel von bestimmten Sachen (z.B. Werkzeug, Kleidung, Lebensmittel - aber auch Bettwäsche usw.) vorhanden ist.
Hintergrund ist, dass ich jetzt schon, nach kurzer Zeit in der wir ein Ferienhaus haben, nicht mehr 100%ig sagen kann, was da schon alles vorhanden ist, bzw. dortgeblieben - und was wir wieder mit zurückgenommen haben. Über kurz oder lang sollte dort ja alles vorhanden sein, was man so braucht im Urlaub bzw. beim Aufenthalt. Aber das hat sich eben bei weitem noch nicht eingependelt, daher meine Idee einer "Liste" - die ich aber gerne in etwas moderner Form haben wollte.
vor 2 Stunden hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Excel o. ä.
Jaaaa...
Die derzeitige Lösung ist ne Textdatei auf dem Telefon (bzw. auf zwei Telefonen) - bzw. Zettel auf dem Schreibtisch.
Und das macht Excel auch nicht besser - da man nicht gemeinsam drauf zugreifen kann (die Cloud-Lösung von MS ist keine Option :-D).
Auch dachte ich an so hübsche Sachen, wie Textvorschläge oder Drag-n-Drop - oder ganz geil - von einem "Ort" auf den anderen setzen mit einem Klick.
Es gibt wohl so Sachen für WGs.
Das finde ich schon nicht so falsch.
Aber ich dachte, hier gibt es ggf. jemanden, der noch ne Idee hat, bzw. eine Info, nach was für nem Tool ich überhaupt suchen müsste...
Tach zusammen,
wir haben nen Funköffner der per Codeeingabe bedient wird. Die Tasten muss man ziemlich fest drücken, dass sie auf die Eingabe reagieren, bei der Schlüsseltaste unten links funktioniert das erst nach dem 3. bis 5. Mal, dann ist meist der Code wieder gelöscht und man beginnt von vorne. Das nervt.
Habe die Kontakte schon mehrfach gereinigt, hilft max. kurzzeitig.
Gibt's nen Trick, die Leitfähigkeit zu erhöhen? Alufolie draufkleben?
Was ist das überhaupt für ein Material (schwarze Nupsis) auf der Rückseite der Tasten?
IMG_20220306_132046.thumb.jpg.622b801f66bb2f51c3dba9b9c3edbe3c.jpgIMG_20220306_130528.thumb.jpg.b83629c104da8ca1c12d4834b6621f10.jpg
vor 4 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Tach zusammen,
Versuch's mal mit Leitsilber.
Hat bei mir schon geholfen.
vor 49 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Teurer Spaß für die eine Anwendung. Hab es jetzt mit doppelseitigem Klebeband und Alufolie versucht. Leider will trotz Reinigung mit Alkohol das Klebeband auf einigen Tasten nicht halten. Da wird der Silberlack vermutlich genauso abfallen. Es hält jedoch auf der bisher problematischsten Taste und funktioniert so schonmal hervorragend.
vor 4 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Das geht, ich hab erst Preise ab 20€ aufwärts gefunden. Hast du das mal auf Gummi angewendet?
vor 8 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Ja, da hab ich ’ne Fernbedienung noch ca. 1 Jahr erhalten können. Hab ich direkt auf die Kontaktflächen der Gummimatte aufgebracht.
Ich hab das Problem (natürlich) auch schon gehabt und so gelöst:
bei einer Spenderfernbedienung die Kontaktflächen abgeschnitten und mit Superkleber bei der anderen Fernbedienung angeklebt. Funktioniert seitdem wieder perfekt. Ich hab damals nicht auf die Haft-und Abriebfestigkeit vom Leitsilber vertraut.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
