Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
vor 8 Stunden hat Lupo1 folgendes von sich gegeben:
ich hab hier einerecht gute ältere Schlagbohrmaschine, die noch ein Bohrfutter vorne dran hat. Da es ja mittlerweile keine richtig guten Betonbohrer mit Normalschaft mehr gibt, ich aber die Maschine weiter nutzen möchte, stellt sich mir die Frage, ob es eine SDS Aufnahme zum Umrüsten gibt?
Kennt sowas wer? Ich hab nichts gefunden, nur den anderen Weg: Bohrfutter mit SDS Schaft.
Meine Maschine hat das normale Spindelgewinde 1/2' x 20.
Wie schon erwähnt Milwaukee Adapter
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 118,4Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Sollte ich meinen bereits begonnenen Roman eines Tages fertig stellen, würde ich gerne das Buch mit diesen Satz beginnen lassen.   Allerdings benötige ich weiterführende Informationen spezie
  • hier endlich die allumfassende Antwort!   https://www.facebook.com/gsfwa/
  • In 2 Jahren kommt der Kollege aus der JVA frei. Ich denke, es wäre klug, wenn der Roller dann abholbereit bei dir steht
vor 4 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Moin.
Ich hatte mir einen adapter zugelegt auf den dann das sds wechselfutter aufgeklickt wird. War für eine alte Würth, die waren damals noch von AEG. Glaub das hatte ich auch bei Würth gekauft. Also so etwas gibt es.
vor 4 Stunden hat Pitt folgendes von sich gegeben:
so, gerade realisiert, dass der Adapter auch Aussengewinde hat, genau wie meine Maschinenspindel. :crybaby:
ich brauche sowas, aber mit  1\2' Innengewinde.
ich bin gerade etwas am Grübeln/Verzweifeln...
Ich habe in meinem Haus (Bj. Mitte der 60er Jahre) in den Türen Einsteckschlösser mit einem Stulpmaß von 20x210 mm (eckig).
Dieses Maß finde ich leider echt nirgendwo.
Hat jemand da eine Idee, wo man so etwas her bekommt (außer per Zufall gebraucht Eka oder eBay natürlich)?
Alternativ die Frage, wie ich die defekte Feder sinnvoll ersetzen kann (Bezugquelle?)
Ich hoffe auf euch. :cheers:
Danke im Voraus
Bearbeitet von Marty McFly
vor 17 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Danke im Voraus
Ganz einfach, du fährst mit diesem Schloss nach Neunkirchen zu Schlüssel Thielen am Hüttenberg, da werden sie geholfen. Die haben alles, und was sie nicht haben bauen sie um. Die haben für mich auch schon schlösser umgebaut das meine schließanlage funktioniert. Sind auch sehr nett.
vor 2 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ich bin Hobby-Schwabe. Ist das finanziell vertretbar?
vor 3 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Normal schon
vor 14 Stunden hat putzhobel folgendes von sich gegeben:
235 er Stulplänge kürzen auf 220mm ....
Ist ja dann fast wie beim Roller schrauben ("passt mit geringen Modifikationen").
Aber generell guter Denkansatz, evtl. ist das auch noch eine halbwegs sinnvolle Lösung. Muss mal die restlichen Maße vergleichen, ob das dann so passen könnte. :thumbsup:
Moin Moin,
ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen.
Die Energiekosten explodieren ja gerade, dass will ich zum Anlass nehmen.
Meine Kinder verschleudern mein Gas.
Heizung in deren Zimmern immer auf Anschlag -> gut, kommen programmierbare Thermostate dran.
Aber geduscht wird bis zum Nimmerleinstag, daß das Wasser die Wände und Schränke runter läuft.
Ok, Erziehung ist wohl in die Hose gegangen. :-D
Jetzt kenne ich von Campingplätzen die Möglichkeit, das die Dusche nur für eine bestimmte Zeit / Wassermenge Warmwasser liefert.
Kennt das jemand und weiß evtl. wonach ich hier suchen muss ?
Ich stelle mir vor, dass ein Wasserbewegungswächter eine Zeitschaltuhr o.Ä. aktiviert, die wiederum ein Wasserventil nach Ablauf abschaltet für Zeit X.
Steuerung könnte ich selbst bauen, geht um die mechanischen Komponenten.
Bearbeitet von sucram70
Versuch es doch erst mal mit einem Duschkopf mit reduziertem Wasserdurchlauf ;-)
vor 10 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Soviel zum Thema "Fridays for Future"
vor 7 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Dann muss ich damit ja auch leben.
Ne ne, soll mal so bleiben.
vor 4 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Nö, die konsumieren nur. In der Freizeit machen sie Gott sei Dank sinnvolles, wie zocken oder TikTok usw. :-D
Gerade eben hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ich behaupte mal, dass Du den Unterschied nicht bemerken würdest ...
vor 47 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Oder eine Münzdusche einbauen? :-D
Dusch Coins gibts dann nur für Arbeiten im Haushalt. Geschirrspühler ein/ausräumen -> 1 Duschcoin, Tischdecken usw. Gibt ja immer was. :wheeeha:
So ein Ventil ist schon richtig.
Und dazu eine Zeitschaltuhr (wie für das Treppenhaus- oder Keller-Licht).
Schalter draußen außerhalb vom Badezimmer.
Einfach während des Duschens nach 5min das Warmwasserventil zudrehen. Nach dem ersten Schrei gibt's nochmal 2min Warmwasser, danach bleibt's aus.
Um das anschließende Gezänke abzustellen, die Kosten (Wasser, Abwasser, Gas + CO2-Aufschlag je nach Belieben, ist ja voll in Mode) die über 5min/normales Duschen hinaus gehen, vom Taschengeld abziehen, bzw. als Zuzahlung zu den Haushaltskosten einfordern. Je nach Alter der Kinder.
Und dann erst mit automatisierter Technik drohen, deren Kosten ebenfalls umgelegt werden. Sind ja vermeidbar und evtl. holst du damit den Erziehungsauftrag nach.
Kostenbewußtsein entsteht halt erst wenn es in der eigenen Tasche zwickt.
vor 1 Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Sowas vieleicht?
Motorisiertes Ventil, DN15 / DN20 / DN25 / DN 32, 220 V, 2-Wege, aus Messing geschmiedet, Kugelventil, Antriebsmotor https://www.amazon.de/dp/B06WVHXR4S/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_E81XH0FRZXSJC7NTJBAD?_encoding=UTF8&psc=1
Topp
vor einer Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
das sollte schon selbst starten.
Bin ja selten dabei, wenn sie duschen.
vor 2 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Das durchzuziehen halten meine Nerven nicht aus. :wacko:
vor 2 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Das nennt sich Erziehung. :-D
Der Punkt ist: mit Erziehung kann man erschreckend wenig erreichen. Ich spreche aus Erfahrung :-D
vor 4 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ähh, nee.
Draußen drückt man selbst den Schalter, der das Warmwasser der Dusche für 5, 7, 10 Min an macht. Dass man sich eben in Ruhe ausziehen und duschen kann.
Extra draußen - da gehen die Kids ganz bestimmt nicht zwischendurch beim Duschen raus... ;-)
vor 1 Stunde hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ähh, nee.
Ah ok, man muss quasi das warme Wasser anfordern.
Danach kann dann ja auch gleich ne Sperrzeit ablaufen.
Ja, das könnte gehen...
Wenn man Baden will, kommt wieder der Münzeinwurf zum tragen. :-D:muah:
Tja.
Der Fluch des kontaktlosen Erziehungskonzepts.
Ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz so sicher ob das wirklich der richtige Weg ist.
Meinen Vorschlag oben habe ich mir nicht einfach nur ausgedacht, der ist praxiserprobt. An mir selbst! :-D Er hat funktioniert und ich würde mich durchaus als renitent bezeichnen.:whistling:
Musst ja nicht bei jedem Duschen zudrehen, reicht wenn es ab und zu "passiert". Das lässt das Duschen unentspannt werden.
Ich weiß ja nicht so recht ob man sich da nicht ins eigene Fleisch schneidet.
das Geschrei ist sicher auch nicht gering, wenn der schratz dann ohne Wasser in der Dusche steht und ihm das shampoo in die Augen läuft, dass er nicht rechtzeitig runterbekommen hat…:-D
ich würd das eher so regeln, dass nach ner bestimmten Zeit das warme Wasser wegbleibt. In unserer Jugend hat sich das ja von selbst ergeben: nannte sich Boiler. Warst du zu langsam war der leer - und Pech gehabt…:cool:
vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
vor 19 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ja.
