4-Kolben Bremszangen
Am 14.9.2017 um 16:04 schrieb vespafan2010:
Passt auf die AFP-Aufnahme, hab ich so in der Werkstatt liegen, aber noch nicht an der Gabel verbaut. IMG_3748.thumb.JPG.d6338fcc92285088e359ff60bf27c3b9.JPG
Schleift die Scheibe bei dir ?
  • Antworten 551
  • views 87,4Tsd
  • So sehen die in echt aus... mir reicht aber die Stage6..
  • Ich bin dran einen 4kolben sattel zu adaptieren. Hat motogp Gene.  Leider muss man verdammt viel modifizieren.  scheint jetzt aber erstmal zu passen, obwohl ich so noch nicht recht zufrieden bin. Glei
Bei mir schleift die scheibe Minimal....
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Gerade eben schrieb @Shinchan@:
Was hast du für eine Scheibe ?
vor 3 Minuten schrieb @Shinchan@:
vor 4 Minuten schrieb @Shinchan@:
Was heißt hätte?
Was heißt hätte?
Hab alles nochmal auseinander zum Pulvern....
Bei mir schleift sie ordentlich. Der Roller ist noch nicht fertig, hab mich erstmal weiter um den Motor gekümmert, weil ich das Problem nicht beheben konnte.
Ich hab den Fehler nicht finden können und alles versucht.
Verbaut hab ich eine Galfer Wave Bremsscheibe.
vor 35 Minuten schrieb vespafan2010:
Die habe ich auch und ein Kumpel hatte das gleiche Problem bis er die Stage 6 verbaut hat
die werde ich mir auch bestellen
am wochenende springrace bremsprobleme
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
afp kühler (leider gebrochen)
r+d beläge verglast -> tausch
galfer 1054 sinter 5std weg
stage6 orange 5 std. weg
was kann man nehmen bzw was hält springrace durch?????
vor 3 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Trommelbremse?! :-)
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Welche scheibe?
vor 8 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
Schwarze Beläge von s6.
welche Scheibe seit ihr gefahren ?
das macht extreme viel aus...
vor 9 Stunden schrieb vespetta:
Welche scheibe?
vor 3 Stunden schrieb ludy1980:
ori piaggio scheibe neu
vor 15 Stunden schrieb sinko:
stage6 sattel
maigura 11 pumpe
afp aufnahme
2x orange!
oder 1x orange und millenium orignal scheibe
Bearbeitet von undis racing team
Einbaufertig...
Bin gespannt wie das bremst...
vor 5 Stunden schrieb @Shinchan@:
Einbaufertig...
Was ist das für eine Scheibe? Schleift das bei dir mit der Bremszange? Hast du auch den AF Halter?
Die Bremsscheibe ist eine Polini Race.
Schleift nirgends.
Ist ein Af halter ja... Aber das Gabelrohr, Af parts adapter und Trommel sind komplett umgearbeitet...
Am besten mal den kleinen Blechroller deswegen fragen...
Hat schon wer alternative Bremsbeläge für die BGM 4Koblen Bremse gefunden? Ich trau den organischen bei nem Rennen nicht so über den Weg:whistling:
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe irgendwie ein Problem mit der Scheibenbremse hinten !
Habe hinten ein 4 Kolben Sattel von Stage 6 und das crimaz Bremspedal ! Der Sattel hängt höher als der Ausgleichsbehälter ! Ist das vielleicht schon das Problem?
der ausgleichsbehälter sollte der höchste punkt des systems sein. würde sagen je nachdem was genau dein problem mit der bremse ist, könnte dass die ursache sein.
vor 19 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Das dachte ich mir schon ! Das Problem ist das ich keinen konstanten bis gar kein druckpunkt habe
vor einer Stunde schrieb Felix1978:
Die Pumpe sollte höher als der bremssattel sein,&der Ausgleichsbehälter hoch höher! ;-) ansonsten kannst Du nicht richtig entlüften,das hat dann zur Folge,kein Druckpunkt zu haben!
vor 3 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Puh die Pumpe höher zu bekommen wird nicht funktionieren ! Ich denke aber wenn ich den Behälter links unter die Backe mache hoch genug sollte das gehen ! Wäre ja auch zu einfach was zu kaufen was direkt funktioniert ! :wallbash:
Von der Idee her geht es nur ums entlüften. Du kannst den Behälter und Pumpe demontieren, dann entlüften und dann wieder montieren. Allerdings sollte der Behälter auch im montierten Zustand über der Pumpe sein.
vor 44 Minuten schrieb Da Woidi:
Hast du mal Bilder von der Bremse hinten?
Im eingebautem Zustand nicht ganz so gut zu erkenneb !
Optik ist der Hammer; denAusgleichsbehalter kann
man doch im Handschuhfach oberhalb
der Bremspumpe verstecken;
vor 1 Stunde schrieb kunna:
Normalerweise würde ich sagen ja aber mir stellen sich die Nackenhaare wenn ich dran denke in den frischen Lack zu bohren! Ich denke ich pack es unter die Linke Backe !
