Lambretta Toolbox als Airbox
gonzo76
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
und auch aus feinem Stahldraht wie der BGM für Lambretta-Lufibox?
Sieht aus wie der Filtereinsatz für die normale Standard-Airbox (Stahldraht und Papier), aber hat die Befestigungslöcher an den richten Stellen für die span. Tool-/Airbox.
Es könnte nur sein, dass der Filtereinsatz für die span. Tool-/Airbox zu lang ist. Müsste ich dann kürzen.
Diggler kannst du den Umbau deiner Vespa Cosa bitte ins richtige Forum stellen? Sowas hat im Lambretta Bereich nichts zu suchen. Aufpassen, ich war mal Mod hier, in den guten alten Zeiten!
Am Tuesday, April 28, 2020 um 11:31 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Gibts von bgm nicht nen stahlmeshfilter passend für die spanische box?
Update
Nein, einen passenden Stahlmeshfilter für die spanische Tool-/Airbox gibt es leider nicht.
Nur einen passenden Papierfilter und der ließ so wenig Luft durch, dass die Karre überhaupt nicht abstimmbar war.
Diggler hat nun Folgendes gemacht. Er kaufte den BGM-Stahlmeshfilter für die Standard-Airbox. Der Stahlmeshfilter war zu breit und passte nicht in die Öffnung der spanischen Tool-/Airbox.
Also habe ich den Stahlmeshfilter der Länge nach wie einen Fisch aufgeschnitten und dann ca. 3-4cm des Stahlmeshgewebes herausgetrennt.
Anschließend plünderte ich den Nähkasten meiner Ehefrau, fand dort einen ganz dünnen, goldfarbenen  Basteldraht, befestigte diesen an einer handelsüblichen Nähnadel und nähte den Stahlmeshfilter der Länge nach wieder zusammen. War nicht ganz einfach, denn um die kleinen Löcher zu bewerkstelligen, musste ich mit meinen zarten Händen und einem Fingerhut die Löcher vorstechen und dann den Draht durchziehen.
Nach einer Stunde war der Stahlmeshfilter zusammen genäht.
Auf dem Foto sieht man rechts die goldene Naht. Nicht schön, aber selten und vor allem hält es.
Anschließend fixierte ich mit Silikon den Stahlmeshfilter auf dem Blechträger des Papierluftfilters (den ich zuvor vom Blechträger abgetrennt hatte), der über die beiden Bohrungen an den richtigen Stellen verfügt, um den Stahlmeshfilter in der Tool-/Airbox verschrauben zu können. Passt nun tipp topp.
Ich bin schlicht (und mal wieder!!) restlos begeistert von mir und belohnte mich mit 4 statt den sonst üblichen 2 Bieren pro Tag.
Überlege, ob ich mich mit der Sache selbständig mache.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Like 3
  • Thanks 2
@ Diggler:
Für Werken & Handarbeit sowie den netten Aufsatz gibts ne glatte 1 mit Fleißbienchen.
Hätte man(n) den Stahlmeshi in der España-Airbox nicht einfach weggelassen können?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
@ Diggler:
Vielen Dank. Ein Lob aus deinem Mund ist wie der Schlag zum Bachelor of Knight durch die Queen.
Doch, das wäre durchaus machbar gewesen und habe ich zuerst auch gemacht. Damit war die Karre prima abstimmbar.
Wollte jedoch den Versuch wagen und den Vergaser mit Stahlmeshfilter abstimmen. Bildete mir ein, dass der Filter den Vergaser noch ein ganz klein wenig mehr vor Verunreinigung durch die angesaugte Luft schützt.
Hier in Aachen wird auch wild gebastelt!
Selbst ohne dämmung, ist es deutlich leiser, aber es muss noch leiser werden. Erst muss ich aber an der Vergaser Position einiges ändern.  Ist zu eng an der backe.
Bis jetzt ist die Vergaser Einstellungen wie Knie mit casa Filter, nur deutlich leiser. Später soll auch eine filtetmatte rein.
  • Thanks 2
Wo ist da ø60mm oder mehr? :???:
Für mich sieht das schon stimmig aus. Unter den Querschnitt von ø50mm (= ca. die Weite des Ansaugtrichters) würde ich nicht gehen.
BGM übrigens auch nicht: KLICK :-D
Die Frage war ernst gemeint. Im Vergaser habe ich einen Durchgang von 30mm warum brauche ich dann einen größeren Durchmesser am Lufteinlass?
Ich beziehe mich nicht nur auf das Foto oben sondern frage allgemein.
Hier sind ja Kästen mit 2 oder 3 30er Rohren am Start.
vor 14 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Die Antwort ebenfalls.
Was Du als Vergaserdurchgang bezeichnest, ist der Durchmesser des Venturi, wo durch Geschwindigkeitserhöhung => Venturi-Effekt ein ordentlicher Unterdruck erzeugt wird um das Benzin aus der Schwimmerkammer zu hebern.
Niemald will vor dem Venturi (bei einer Airbox = Ansauggeräuschdämpfer oder bei einem Luftfilter) eine Drosselung durch engen Querschnitt und hohe Geschwindigkeit.
Am 28.6.2020 um 12:46 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
2x30 sind nicht 60...
wollnmasosagn:
Der Querschnitt von 2 x ø30 ist nicht gleich dem Querschnitt von ø60
Hinzu kommt:
Der Durchsatz durch zwei kleinere Löcher ist deutlich geringer, als durch ein größeres Loch mit dem gleichen Querschnitt, wie dem der beiden kleineren Löcher.
undnukommsdu.:whistling:
vor 39 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:laugh:
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
