Alles schön und gut (und der ausführlichen Erörterung würdig :sigh:), aber wo (sollte ich Verlangen haben, zu viel auszugeben) bekomm ich das Teil denn nun? Beim Scooter Center  steht nur "nicht lagernd"
:cheers:
Bearbeitet von CWH
Am 14. November 2016 um 15:20 schrieb Tanatos:
Wär das nicht was für das Dienstleistungstopic?
Das Blech kann ja mit Laser oder Wasserstrahl geschnitten werden.
Die Schrauben bekommt man sicher auch.
Vielleicht könnte ja mal jemand das Blech einscannen :rotwerd:
Gruss
Wieso wird eigentlich nicht der normale Bolzen (beim Dämpfer) von der Schwinge verwendet?
Mal so eine allgemeine Frage in den Raum – es gibt, so wie ich das sehe, zwei Anbieter von dem"Anti-Dive"-Kit – und es gibt Überlegungen, wie man die Geschichte günstiger umsetzen könnte (Nicht von den Anbietern, ist klar).
Ist das so mit Ideenklau, Plagiat oder wie auch immer man das nennen möchte, hier nicht so relevant wie meinetwegen bei Zylindern und Pötten?
vor 7 Minuten schrieb karren77:
Find ich auch nicht gut. Crimaz hat sich das wohl ausgedacht ... Das sollte man schon respektieren. Selber nachbauen ginge ja auch, wenn man die möglichkeit hat. Das fänd ich unkritisch.
Seh ich genau so
vor 2 Stunden schrieb vnb1t:
Ich fahre die Crimaz und habe in Novegro wieder ein paar mitgenommen.
Günstiger geht immer, aber die Denker muss man unterstützen...
kann man die crimaz irgendwo nördlich der Alpen bestellen?
Edit freut sich über ne pm falls wer so ein Anti-Dive-Zeux übrig hat und verkaufen will!
Bearbeitet von polinist
vor 4 Stunden schrieb volker:
Brauchst Du nicht noch einen kurzen 4. von DRT oder eine andere DRT Primärübersetzung, vielleicht noch ne DRT Vollwangenwelle, - dann lohnt sich die Bestellung auf jeden Fall! ;-)
ne, wenn nur die Butter alle ist kauf ich auch nicht den Supermarkt leer... :muah:
vor 8 Stunden schrieb karren77:
Vorm Crimaz haben das schon andere so gebaut. ausgedacht in dem Sinne hat es sich sicher nicht.  Vielleicht sinnvoll zur verkaufsreife gebracht.
Ist aber müßig darüber zu philosophieren.
Da gibt es verschiedene Wege...
Wie damals beim Reifen.
John Dunlop hat sich vielleicht auch mal kurz über den "Herrn Conti" und andere geärgert...
Ich habe mal von einem "Nachkriegs-Tuner" gelesen, der seine GG-Zylinder oben von den Kühlrippen befreit hatte, um sie dann verkehrt herum in eine Dose zu stellen und mit Alu oben zu umgießen. Das hätte dann das Material ergeben, um Alukühlrippen rausdrehen zu können. :alien:;-)
...so könnte man es doch auch mit den alten Bleckdeckel-Trommeln probieren...schicke Alukühlrippen am Außendurchmesser...
vor 3 Stunden schrieb karren77:
@wheelspin
wer hat sich das denn ausgedacht? Jedenfalls ich hab das ding zuerst von crimaz gesehen, marktreif wie du sagst.
Du bist also pro billig nachbauen? Na dann mach doch! :-P ich lasse derweil den strohspeed ansauger 3d drucken, damit ich ihn für die hälfte anbieten kann. :satisfied:
Ich glaube da interpretierst du zuviel hinein. Zumal ich das auch so nicht geschrieben habe.
Bevor der Herr Crimaz das Ding bei FB mal gezeigt hat, ist diese Erfindung hier und da schon mal aufgetaucht. Wer das genau "erfunden" kann nicht sagen.
vor 17 Minuten schrieb wheelspin:
Nicht zu ernst nehmen meinen beitrag. Keine ahnung, was auf fb so abgeht.
Am 18.11.2016 um 22:40 schrieb Senior Pommezz:
Und was ist jetzt mit der Trommel und dem Ankerblech?
An der Trommel hätt ich ja auch Spaß. :inlove:
Trommel ist in dem Sinne in Planung .
Das möchte ich gerne mit der Wideframe Bremstrommel zusammen abfertigen. Kostenaufwand und so...
Ich will jetzt hier aber auch nichts anbieten, weil das noch nicht kurzfristig spruchreif ist.
Wenn da was zu haben sein sollte, dann geht es im Bereich "Verkaufe" weiter.
Das Anti dive dingsbums gibt es ja mittlerweile von verschiedensten Anbietern.
Bearbeitet von wheelspin
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
