Höchstgeschwindigkeit V50 (75ccm)
juhu! das gleiche tool nutze ich auch ;)
ist doch super
viel spass mit der möhre
PS: wetten wir treffen uns eh in nem jahr mit nem 102ccm u der 3.00 übersetzung weil uns die drehzahl u die verbundenen gefahren auf den geist gehen? :)
  • Antworten 75
  • views 21,2Tsd
  • ne magerere hauptdüse führt zu mehr "overrev" und damit zu mehr endgeschwindigkeit. ne 72er oder 70er sollte also schneller sein. mit den gegebenen gefahren eines klemmers wenn das kerzenbild niucht b
  • Weil ich zum Saisonstart meine V50 reaktiviert habe, schließe ich mich hier mal an. V50 mit gesteckten DR75 - 3ÜS (ist nichtmehr ganz taufrisch - hat schon paar reiber hinter sich), 16.10er Verga
  • Ich fahre seit 3Wochen einen DR75 (6Port) auf meiner V50. (ital.) 3Gang mit original 3.72er, 16/16 mit HD72, Piaggio ET3 Banane und 9 Zoll Bereifung. Fahre immer mit GPS und auf der Geraden
Habe auch eine PK mit DR75 (Standard), 16.16er Vergaser mit 74er HD und Standard Auspuff.
Komme allerdings auch nicht über 50kmh laut Tacho :-/
Einfach mal eine 72er reinwerfen. Kann auch sein, dass der Auspuff kurz vor knapp ist, also schon stark verkokt.
Bei meiner V50 hat es schon Wunder gewirkt, einfach mal mit einem langen Schraubendreher das Auslassröhrchen ordentlich durchzustochern und freizumachen. Lief dann deutlich besser, da kam auch einiges an Schmodder raus.
Fahre immer mit GPS und auf der Geraden ist alle zwischen 62 und 66 km/h drin. Drehzahl ist schon recht hoch aber noch nicht grenzwertig.
Morgen trudelt die 10Zoll Bereifung ein. Rein rechnerisch müsste mit 10Zoll Bereifung noch 3km/h drin sein. Sollte er auch locker durchziehen.
Evtl. hilft es dir ja zum Vergleich weiter.
Was leckmaul mit 102ccm geschrieben hat kann ich nur bestätigen. Hätte ich aber vor einem Monat auch noch nicht geglaubt. Bis dahin hat mir mein DR50 gereicht.
Jetzt ist mir 75ccm schon wieder zu wenig.....weils ja eh schon wurscht ist..
vor 7 Stunden schrieb d-tom:
Ich habe noch ne PK mit 102ccm. Die Entscheidung für 75ccm war schon bewusst. Echte 60 wären mir deshalb auch genug.
war vor 2 Wochen auf der Rolle....
Setup 75ccm Malossi, 19/19er, Schnecke, 3.72er Übersetzung....
gemessen wurde im 3ten
ohne jemals genau gemessen zu haben (Gps) würd ich schon sagen das sie echte 75 km/h läuft....und das zuverlässig seit 3000km
Bearbeitet von ganja.cooky
boah gute werte, gute drehzahl, was hast du da für einen auspuff verbaut, dass der so hochdreht?
vor 2 Minuten schrieb leckmaul:
Steht dort Polini Schnecke , Malossi eben aber man sieht ja das die volle Leistung schon bei knapp 6900U/min ansteht. Was das teil wohl mit einer Pipedesign Box machen würde. ;-)
meine liebste (ca. 65 kg) fährt auf ihrer spezial folgendes setup:
75er polini racing einfach draufgesteckt, lediglich überströmer am gehäuse angepasst, 16/16 HD 72, übersetzung 3.00, pinasco banane mit et3 krümmer, 3.00 x 10 bereifung
heute mal mit gps gemessen: 72km/h
hab aber das gefühl, dass man da mit einstellen der steuerzeiten und nem 19er vergaser noch mehr rauskitzeln kann.
Ich denk auch, dass die allgemein angesprochenen Werte hier passen. Mein Alltagssetup ist:
75er Polini Standard unbekannten Alters, Auslass leicht bearbeitet
19/19 Gaser
Polini Membranrüssel
Gehäuse ÜS angepasst und Einlass aufgeweitet, poliert, Drehschieber entfernt (da defekt).
Standard-KuWe, etwas verrundet
3.72 Primär, 10" Reifen, 3 Gang
Sito Banane
komme auf der Ebenen auf ca 75km/h (GPS), wobei mir die Drehzahl grenzwertig erscheint und ich eigentlich in der Praxis eher gemütlich fahre, also ~50.
Heute mal wieder nach 12 jahren meine V50 mit 112er Malle gefahren. :drool: Hatte vergessen wieviel Macht die hat wenn ich das mit meinen 75ern vergleiche.
75er Polini Race, 16/16er, 3,72 Primär, 1600er Lüfterrad, Pia Banane,. Läuft 70.
Zieht im 4ten noch richtig schön. Macht Spaß damit zu fahren. :-P
vor 16 Stunden schrieb HELL:
und warum fährst du 75er?
vor 7 Stunden schrieb frankfree:
Zum spaß , hab auch eine mit 130er und eine mit177er 166er usw.
o.k.
ich könnte mir nicht vorstellen von zb. 102 auf 75 zu gehen.
der 102 kann doch alles besser, worin liegt der reiz?
langsam fahren kann man mit dem 102 auch.:-D
Nur zur Info, um den Eingangsbeitrag abzuschließen:
- Die Dreigang bis auf HD 68 (!) abgedüst
- Bei der Viergang die Zündung neu eingestellt, stand auf 11 Grad.
Laufen jetzt beide echte 60 km/h, womit ich leben kann.
vor einer Stunde schrieb sk777:
Das hört sich doch schon mal besser an.
Bin jetzt auch bei meiner 3Gang (Post 34) bis auf HD68 runter und die 10Zoll Bereifung hat neben
dem gewünschten 3km/h Geschwindigkeitszuwachs auch noch eines gebracht....Fahrkomfort und Sicherheit.
Bearbeitet von d-tom
Freu mich auch schon wie Harry auf den ersten Test nach Neuaufbau.
Banane mit 19er Vergaser Sportkupplung und 85er Malossi mit 1600er LüRa.
Suche aber noch Papiere für V50 Spezial Bj 74. Any offers?
Am 23.7.2016 um 12:54 schrieb ganja.cooky:
Steck da mal eine Gianelli Banane dran.
Kein Spaß. Da kommt dann noch etwas Leistung und etwas mehr Drehzahl
  • 4 Jahre später...
für alle die auch mal die Suche bemühen werden:
V50 mit DR75 3 Überströmer 16.16 mit 72 HD und 42 ND mit Kunststoffluftfiltergehäuse, original Auspuff, 4.60 Primär und 19°v.oT läuft bei mir nach GPS 63 kmh/ bei ca 7400 u/min
V50 mit gesteckten DR75 - 3ÜS (ist nichtmehr ganz taufrisch - hat schon paar reiber hinter sich), 16.10er Vergaser wurde von @vnb1t auf 16.16 aufgebohrt (72er HD + 42 ND), O-Lufi, O-Puff (dicker Krümmer), 3-Gang mit Serienübersetzung, 10 Zoll Reifen, Zündung auf 19°v.oT
Läuft bei mir nach GPS 57 km/h (bei günstigen verhältnissen auch mal ~61 km/h)
vor einer Stunde hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Da musste mal auf 68 HD gehen 72 ist zu fett.. :cheers:
vor 22 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Habe probeweise mal eine 70er probiert - bin dann aber bei der 72er hängen geblieben da in meinen Augen das Kerzenbild damit "besser" war.
HD70.thumb.jpg.b6d62040a330bf6cc521540fc490bd7c.jpg   HD72.thumb.jpg.013ff9b3db0edc16e22fcf65e6f6097b.jpg
Kerze: B7HS
Bearbeitet von andi2k
Muss mich korrigieren - war eine 70er HD (nicht 68)
vor 20 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ohne die Düsen zu vermessen und über's Internetz per Glaskugel ist so'ne Ansage mit Vorsicht zu genießen.
Zum Beispiel brauchte schon meine originale Special mit 4109S Pott eine 72er HD.
vor 3 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Du erwartest jetzt nicht ne Antwort vom mir oder?
Salve, habe für meine V50 (4Gang)folgendes noch rumliegen aus einem alten Projekt. Malossi 75 Kit, VAPE SIP 12 V Zündung komplett und nen 19/19 Delorto. Kupplung wird auch gemacht.Motor wird revidiert. Es kommt noch eine ET3 original Banane rein. Was kommt in etwa raus bei dem Setup? Welche Übersetzung empfiehlt Ihr? Fahre  das Teil selten in der Stadt, mehr überhand und im bergigen. Für längere Fahrten habe ich ne PX.
  • 5 Monate später...
Edit aufgrund Doppelpost
Bearbeitet von andy.v50s
