TSR Evo mal anders...
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Viel wichtiger als ein anderer, hinterer ESD-Halter ist für den Rolli, daß er an der vorderen Auspuffhalterung höhere Teflon-Spacer (evtl. sogar verschieden dicke) verwendet, damit der hintere Teil des Auspuffs spannungsfrei etwas weiter "nach außen" gedreht wird.  ;-)
evtl kann der Gummipuffer am Flurbretthalter ein bissl verjüngt werden,
hat bei mir geholfen
  • Antworten 450
  • views 73,2Tsd
  • Lambrookee
    Lambrookee
    Klar. Aber TSR ist ja nur der coole Strassenname. Offiziell behördlich  heisst der Auspuff: BSAU193A1990T2  ( es gibt auch ne spätere Frühserie T3).   Wenn Du den Prüfern Stress  machen
  • Uncle Tom
    Uncle Tom
    Jungs.. einfach wegschmiessen und was ordentliches dran machen...
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Das mit der Kodi halte ich für ein Gerücht
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Hab 2 dicke Normscheiben untergelegt, dann kam er schon ’n gutes Stück nach aussen.
Am 5.4.2018 um 10:16 schrieb eldo3000:
Ich habe nur geschrieben was ich vor vor habe, nicht das jemand was behauptet hat...war so nicht gemeint.:rotwerd:
Ohne Fudi komme ich auf A178 - Ü120 - VA29 und ich wollte mit dem VA von der 30 wegbleiben.
Ich fahre meinen Mugello 186 (POW optimiert), PHBH 30, 60/110 Welle mit genau diesen Steuerzeiten. Zieht sehr schön von unten ohne Resoloch. Leider endet es auch sehr abrupt. Aber lässt sich sehr schön schaltfaul fahren.
So, den hinteren silentblock an der motoraufhängung habe ich mit einer 3mm Scheibe unterlegt, dadurch kam der Dämpfer weit genug nach rechts. Dann noch den Dämpfer Halter zurechtgebogen. Jetzt passt es.
Ich möchte gerne einen TSR Evo an meiner Serie II verbauen. der Platz zur Backe ist aber zu knapp. Das streift am Halter.
Ich hab schon was Versucht mit dem TD Custom Halter für den Devtour. Das passt sehr gut. nur der Teil am Endschalldämpfer passt halt nicht. Gibt es eine Empfehlung?
Moin Moin,
ich habe den Halter ein wenig abgeflext und neu gebohrt
bisher an 2 Rollern ohne probleme.
Auf Seite 6.. wenn den TSR sauber an ne Serie2 bauen willst kommst an schweißarbeiten nicht vorbei.. Außer dir ist egal das das halbe Trirtbrett fehlt..
*G* Tom
ist der hintere Halter ein Muss? bzw. was funktioniert denn an einer Serie 2?
Bei der Serie2 habe ich selber was gebastelt. Und ja. Der hintere Halter ist ein Muss wenn man viel Fährt. :satisfied:
Gibts eigentlich eine wirksame lösung den tsr bei mir den voyager leise zu machen, habe einen stinger mit 17 cm reingebraten, gewickelt und einen fox dämpfer, aber er ist immer noch nicht behördenkompatibel.
interessanterweise habe ich gestern einen bullet gesteckt mit stinger ungewickelt und der ist leiser...
ist der jl soviel schwächer im vergleich zum evo?
setup ss225 189/127
beides gemessen oder gefühlt.. je nach Freuenz wo der Schall kommt klingt es lauter.. ist es aber nicht.
Ich hab nen 35cm langen Enddämpfer dran.. Gewickelt + Stinger.. der ist eigentlich recht gut..
vor 4 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
setup ss225 189/127
wenns möglich ist, Probier mal nen PM Dämpfer, damit und umwickelt, sind bei mir alle „leise“ und „dumpf“, auch ohne Stinger
unsere versuche haben ergeben, dass es die länge macht und ein mechanischer dämpferteil sein muss.  also ca. 300mm absorber und dann noch was mechanisches.
ein kleiner bogen nach unten wie beim pm ist auch cool.
fürn "TÜV" kannst einen RS125 dämpfer verbauen, wenns halbwegs günstig sein soll.
dann noch ein airbox und die backen mit bitumen und schaummatten dämmen.
Bearbeitet von gravedigger
dämpfer ist so schon umgebaut gewesen, 32 cm 80 mm mit bogen bin ich jetzt noch nicht gefahren, trotzdem komm mir das alles zu laut vor :-(
riss hat er keinen und dicht ist er auch, dämwolle war mal eine silentsport drin auch nicht besser. ich teste weiter, teste ich mal eine kammer im dämpfer so wie beim rs dämpfer
Bearbeitet von leimisprint177ccm
vor 13 Stunden schrieb gravedigger:
verbau einen lotta dämpfer, dann wird es leiser...
ein was?
verdrängt?....das ging völlig an mir vorbei. Aber besten Dank für den Link
Bearbeitet von Friseur
Am 12.7.2018 um 19:32 schrieb gravedigger:
Werden dann auch die Fahrzeugmaße wegen überstehendem Dämpfer neu eingetragen, oder geht sich das noch aus? ;-)
vor 18 Minuten schrieb M210:
Der RS125-Dämpfer steht nicht weiter hinten raus, als das Topcase. :whistling:
vor einer Stunde schrieb M210:
ich  scheiss auf schteil.
meine kiste hat mich nach mindelheim gebracht....und deine?
Meine war nicht so blöd wie Deine und ist trocken geblieben. Aber sie freut sich auf 2019.
ich hätte schon gerne mit dir limes getrunken...uns sind am freitag die rothaarigen opfer ausgegangen.:whistling:
vor 33 Minuten schrieb Matula:
...kann jemand etwas über die Kombi Tsr auf Rt 195 berichten?
:sigh:
nicht konkret TSR auf RT195, aber JL3 auf RT195: Für mich war das nix. Reso und RT geht mMn irgendwie nicht zusammen.
