TSR Evo mal anders...
O.k., dann werde ich mir das Thermoband mal besorgen, wie viele Meter benötigt man denn für einen Auspuff? Hab damit noch nie rumgespielt...
Verträgt sich Thermoband mit Ekelstahl?
  • Antworten 450
  • views 73,9Tsd
  • Lambrookee
    Lambrookee
    Klar. Aber TSR ist ja nur der coole Strassenname. Offiziell behördlich  heisst der Auspuff: BSAU193A1990T2  ( es gibt auch ne spätere Frühserie T3).   Wenn Du den Prüfern Stress  machen
  • Uncle Tom
    Uncle Tom
    Jungs.. einfach wegschmiessen und was ordentliches dran machen...
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Das mit der Kodi halte ich für ein Gerücht
vor 3 Minuten schrieb BFC:
UMLEITUNG :whistling:
  • 4 Monate später...
Mir sind jetzt auch die Teflon Scheiben, Abstandhalter, weggeschmolzen.
Hab jetzt schon verschiedene probiert, immer dasselbe. Gibts Empfehlungen ?
Gesendet von meinem XT1039 mit Tapatalk
vor 14 Minuten schrieb Ristretto:
Ich habe die:
http://www.scooter-center.com/de/product/9021017/Auspuffbuchse+JLSCORPION+Vespa+Lambretta+PTFE?meta=9021017*scd_ALL_de*s20310621448368*JL*15*15*1*16
Halten schon 2 Sommer....
Könich dreht zum TSR passende. Die JL sind etwas anders im Durchmesser.
Die besagten haben bei mir leider nicht gehalten und sich verformt.
Ich fahre welche von Koenich seit über 2000 Touren-km.Ohne Probleme.
Bearbeitet von benji
Hallo Zusammen,
nachdem was ich hier gelesen habe ist der TSR EVO ein von der Leistung her guter Topf für moderate Tourenzylinder. Jedoch ist er ziemlich laut, Passform mäßig und problematisch bei Serie 2.
Nun mein Gedanke. Ich würde gerne eine EVO mit geänderter Verlegung aus dickerem oder doppelwandigem blech nachbauen, kombiniert mit einem fähigen Endschalldämpfer. Was ich dafür bräuchte wären Angaben, welche Durchmesser die Segmente ( Schweißnähte) mit Angabe der jeweiligen Entfernungen  vom Auslass haben. Ein Vorschlag für einen leisen Enddämpfer wäre auch super.
Einen TRS kaufen, Umwickeln und Enddämpfer ändern kommt nicht in frage, weil ich keinen Pimmel neben der Seitenhaube raushängen haben will und kein fransiges Zeug unterm Roller!
Sollte Interesse bestehen kann ich dann auch die Dateien für den Blechsatz zur Verfügung stellen.
Christian
vor 6 Minuten schrieb muehlpower:
Hallo Zusammen,
Christian
Ganz schlechte Idee.
Mein Tip:
Frag bei Pipedesign, ob er dir einen Voyager in Doppelwandig baut.
vor 4 Stunden schrieb rod'n'roll:
Mein Tip:
Wieso soll die Idee schlecht sein und was bringt mir ein Doppelwandiger mit der normalen Form?
Aus aktuellem Anlass mal wieder hochgeholt...bau gerade nen neuen TS1 mit YZ250 Kolben und TSR auf und schwanke gerade noch bei den Steuerzeiten.
1mm Fudi: A182 - Ü125 - VA28,5     1,5mm Fudi: A184 - Ü128 - VA28
Das Ganze soll eine Tourer werden mit frühem Leistungsanstieg....ich tendiere zur 1,5er Fudi...Expertenmeinungen?
1mm fudi oder weniger.
der tsr reagiert positiv auf weniger steuerzeit  bzw. steigt damit früher ein, was für einen tourenmotor ganz gut passt mit 4.8er übersetzung.
ansonsten T5R fragen, der hat schon alle möglichen sachen mit TS1 und TSR probiert.
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Tendenzen siehe DORT.
Ich würde für einen Tourer eher den Auslaßport verbreitern (z.B. auf 68% statt orig. 58%) als den Zylinder höher zu setzen oder gar den Auslaßport nach oben zu fräsen.
Ich hatte nicht vor den Auslass nach oben zu fräsen...nur verbreitern auf 68-70%...mir ging es um das Ü-A-VA Verhältnis...werde dann erstmal mit der 1mm Fudi starten :thumbsup:
vor 1 Minute schrieb eldo3000:
Hat niemand behauptet.
Warum nicht weniger?
Ich habe nur geschrieben was ich vor vor habe, nicht das jemand was behauptet hat...war so nicht gemeint.:rotwerd:
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
Ohne Fudi komme ich auf A178 - Ü120 - VA29 und ich wollte mit dem VA von der 30 wegbleiben.
vor 7 Minuten schrieb eldo3000:
Ohne Fudi komme ich auf A178 - Ü120 - VA29 ...
Da käme sowas ähnliches bei raus:
Sieht auch gut aus...ich werde mir mal alles besorgen was ich brauch um 0mm & 1mm Fudi zu testen.
Hat in letzter Zeit jemand einen Evo an GG verbaut und kann was zur Passform sagen? Sind die im Topic beschriebenen Bodenfreiheitsprobleme noch aktuell oder wurde da was geändert?
Ich meine das Bodenfreiheitsthema ist systembedingt. Der Auspuff ist immer der gleiche, aber der GG-Stutzen baut einfach länger, als der TS1-Stutzen.
Das Thema ist aber leicht lösbar, indem für GG-Zylinder sowohl der Stutzen als auch das Draufsteckrohr um ca. 15mm gekürzt werden. Die Stecklänge reicht dann immer noch, um leidlich dicht zu sein.
vor 33 Minuten schrieb Stampede:
Also ich fahre den TSR ja auf meiner Special mit Gußzylinder. Habe da nichts gekürzt und für meinen Altherrenfahrstil ist die Bodenfreiheit absolut ausreichend. Bei etwas schnellerer Fahrt durch enge Rechtskurven kratzt der Auspuff schon mal ein wenig, hat aber bis dato noch nicht zu irgendwelchen Folgeschäden geführt.
Die Dämperhalterung vom TSR sitzt bei meiner DL sehr dicht an der Seitenhaube. Ich befürchte Lackschäden beim Einfedern. Gibt es da bessere Lösungen?
vor 24 Minuten schrieb schindol broer:
Hab‘s umgebaut
Ich auch, aber ohne den windigen Blechstreifen. KLICK
vor 3 Stunden schrieb rolli:
Hatte ich dir doch schon vorgeschlagen :whistling:
Viel wichtiger als ein anderer, hinterer ESD-Halter ist für den Rolli, daß er an der vorderen Auspuffhalterung höhere Teflon-Spacer (evtl. sogar verschieden dicke) verwendet, damit der hintere Teil des Auspuffs spannungsfrei etwas weiter "nach außen" gedreht wird.  ;-)
