Das große BGM 177 Topic
So heute die ernüchternde Probefahrt, das Ding quält sich zu 110kmh. Irgendwas scheint nicht zu passen.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 913,3Tsd
Most Popular Posts
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Ist das Standgas eigentlich sauber einstellbar?
Und fällt die Drehzahl sauber aufs Standgas?
Bis wohin dreht der Motor denn sauber hoch?
Du schreibst ja, dass sich der Motor auf 110 quält.
Ab wann quält er sich?
Ok vielleicht etwas doof geschrieben, 105 läuft er immer, dann geht er manchmal etwas weiter. Wenn ich mich lang auf den Lenker lege dreht er bis 115kmh.
@timo123 Leistungspeakdrehzahl? Zyli max tiefer und PB peaken evtl recht früh (6200-6400?), danach bricht Drehmoment mit PB auf 177-ern stark ein. Mit 23/65 biste bei 109km/h und 6700U/min total im Overrev Leistungsloch. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung....
Bearbeitet von gogogadget5
Kann doch nicht sein. Teste doch eine andere Zündkerze. Nimm deine Zündung in den Blick. Neue CDI. Ich würde alles durchwechseln.
Ansonsten würde ich erstmal zurückrüsten und es nochmal ohne VMC Venturi probieren.
Hast du die seitlichen Überströmer am BGM geöffnet? Ist auch egal, er müsste aus dem Stand besser laufen
Das ist GPS, ich traue keinem Vespa Tacho-D
VZ? Wenn du Vorzündung meinst, die Zündung habe ich 2 mal überprüft, einmal klassisch mit Umschlagsmassung und einemal mit dem Wahle.
vor einer Stunde schrieb timo123:
Auch mal Abgeblitzt?
Bearbeitet von Insomnia
vor 10 Stunden schrieb gogogadget5:
Sehe ich genauso. Der Motor läuft eventuell erwartungsgemäss. Entweder andere Box oder ein 24er Kuluritzel testen.
Wenn der Motor bis 105 kräftig und sauber läuft schliesse ich Zündungsprobleme mal vorsichtig aus.
Die aktuellen SZ habe ich jetzt auch noch nirgends gelesen.
Mein innerer Monk wird durch den Einlass immer noch getriggert. Klar, das wird nichts mit der abgeworfenen Leistung zu tun haben. Ist vielleicht aber ein kleiner Tropfen im Fass...
Bearbeitet von PhilLA
vor 14 Minuten schrieb PhilLA:
Steuerzeiten waren ohne Fußdichtung 120/170. Ich habe jetzt eine 0,5mm Papierdichtung unter dem Fuß gelegt, damit sollte ich bei etwa 122/172 liegen.
Du sagtest dass Du liegend "auch auf 115" (GPS)kommst.
Das sind nach Tacho aber ja auch mal lockere 125 oder mehr.....
Interessant finde ich, dass die Änderung der Einlasszeit keinen großen Unterschied zu machen scheint.
Die Einlasszeit hat schon einen Unterschied gemacht, das Ding geht schon mehr, dreht aber halt nicht weiter aus.
Auch wenn du es mit Afr rausgefahren hast, ich bleibe bei einer zu großen Hd! Ich wette die Werte werden sich auch nicht groß ändern bei Hd 130-135. Probiere es, das ist ja kein Aufwand. Falls der Apparat 120-125 laut Tacho läuft ist das ist das aber schon garnicht so verkehrt, vielleicht erwartest du da zuviel
@radiergummientchen Lt Diagramm peakt dein Motor bei 6600U/min, was hast Du da unterlegt? dann hätte man mal Realwerte.
Glaub @Han.F hat den Silberlöffel doch neulich schon serviert wie man idealerweise bzgl. SZ vorgehen könnte, (Ü120-122, VA max 27) peakt dann vmtl bei 6700, hat unterum Dampf und ist etwas drehfreudiger als jetzt. Grüße!
Habe eine 0,5mm Aludichtung unterlegt, gibt dann 123/173.
Am Kopf 1,5mm, resultierend in Quetschspalt von 1,1mm.
Wollte eigentlich die 0,2er FuDi verwenden, hätte dann aber Quetschspalt von 1,3mm ergeben (mit 2,0 KoDi). Wollte ich dann nicht.
Wie gesagt war 24/65 gefühlt zu lang. Vielleicht für Holland okay, hier brauch ichs aber doch kürzer. Mit 22/65 bin ich fürs erste zufrieden.
Bearbeitet von radiergummientchen
Ich war heute auf dem Prüfstand
08.04.2026 1853.pdf
Edit: ohne Luffi heißt ohne den VMC Venturi.
Einlass SZ 125/65
SZ 122/172
QK 1,3mm
Elestart LÜRA
Auspuff erst Polini Box und dann SR3.0
Bearbeitet von timo123
vor 16 Minuten schrieb timo123:
08.04.2026 1853.pdf
Sieht exakt so aus wie meins als ich die überströmer am Zylinder noch original hatte.
Für das was du drann gemacht hast würd ich 3 mehr erwarten
Mir ist aufgefallen das die ÜS nach unten nicht komplett offen waren, kann das tatsächlich die Ursache sein? Die ÜS waren noch vom VMC Super G, der der denn kleinere ÜS?
Ich würde einen anderen Auspuff probieren. Mein BGM dreht auf dem 2-Kanal Motor ohne irgendwelche Fräsarbeiten und original Kurbelwelle deutlich weiter aus, Peak ist bei 7000. Insgesamt natürlich etwas weniger Drehmoment als bei dir, aber fährt sich mit 23/65 wunderbar harmonisch von Standgas bis 115 km/h. Ursprünglich mit dem SIP Road 3 und seit einiger Zeit - wegen der Lautstärke - mit Megadella. Mit dem ist es obenrum etwas zäher, dafür zieht er bei niedrigen Drehzahlen noch besser.
vor 11 Stunden schrieb timo123:
08.04.2026 1853.pdf
Einlass SZ 125/65
SZ 122/172
QK 1,3mm
Elestart LÜRA
finde die grüne Kurve schon nicht so übel, fährt sich bestimmt fein
08.04.2026 1853.pdf
Einlass SZ 125/65
SZ 122/172
QK 1,3mm
Elestart LÜRA
Ich kann das von den Farben her fast nicht erkennen, aber sehe ich das richtig: haben die Kurven ohne VMC Venturi 1 PS mehr bis 6000?
Ich nehme dann an, "ohne Luftfilter" heißt auch ohne Deckel und der Vergaser kann frei atmen, korrekt?
Mit Originalschlauch und original Deckel, ohne Luftfilter hast du nicht zufällig auch ne Kurve?
vor 35 Minuten schrieb Pholgix:
Ja genau so war es
Ne leider nicht
vor einer Stunde schrieb polinist:
Die grüne Kurve ist ja ohne Deckel und Luftfilter, das bin ich so auf der Straße nicht gefahren aber auch mit den Venturi fährt der Roller wirklich gut, könnte halt gerne minimal weiter drehen.
Und kurve 9 blau und 10 rot sind SIP R3? Dort sieht man demnach den Unterschied offen und mit VMC Box
Aber irgendwo fehlt da schon noch was.
Ich hab 17,2 PS am Hinterrad ABER mit Originalluftfilter, Abdeckung und Ansaugschlauch.
Zudem (jetzt) kürzere Einlasszeiten und nur minimal geöffnete Überströme.
Ein passendes Venturi-Setup sollte da doch mal schnell 2-3 PS draufpacken!?
Ich glaube zu erkennen dass Deine Drehschieberfläche aufgeschweisst wurde, richtig?
Passt der Spalt, ist der dicht?
