Das große BGM 177 Topic
Keine Ahnung. Fahr den BGM unbearbeitet auf 8". Hab die Resi-Box nur mal interessehalber draufgesteckt, ob ich Probleme mit der Bodenfreiheit bekommen würde. Hab aber dann wieder die Polini-Box draufgesteckt und die Resi-Box wieder an die PX mit M1X.
Auf dem BGM gefällt mir die Resi-Box sehr gut, jedoch nicht sooo viel besser als die Polini-Box. Ein direkter Vergleich auf dem Prüfstand fand nicht statt...v.A., weil es mir hier nicht um Höchstleistung geht.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 906Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
@AK200 vielleicht hilft dir das weiter,
@AIC-PX hat auch mal einen aufgebaut und sicherlich mit seiner Resi Box das ganze abgerundet.
habe die Tage meinen Parma gehimmelt. Drehmoment beim Zylinderkopf nicht eingehalten. Jetzt möchte ich den BGM 117 fahren.
Bräuchte da mal Bedüsungstipps von euch da ich mich da noch nicht so auskenne. Fahre dann folgendes Setup
BGM 177
S&S Glockenwelle 60 mm
Vape Road
S&S Newline S Resi
Membran Tassi V4
PHBH 30
Ram air Luffi
Superstong Kulu CR 80 23 Z
Vielen Dank
Gordon
vor 2 Stunden schrieb Garulf:
BGM 177
Vape Road
S&S Newline S Resi
Membran Tassi V4
PHBH 30
Ram air Luffi
Vielen Dank
Gordon
ND 55, Nadel x2 2.Klipp von oben, Schieber 40, Mischrohr 264, HD würde ich mal um die 140 anfangen und dann runter düsen...
vor 20 Stunden schrieb raimi-27:
danke, die Kurven kannte ich natürlich.
Wäre halt mal interessant mit etwas geringeren ÜS Zeiten
Zu mir hat er mal gesagt:
naja... kommt halt darauf an was du willst. aber 182-185 würd ich schon machen.
Kann mal wer geübtes die Kanalführung kommentieren bidde ?
Vom Querschnittsverlauf her, würde ich sagen, dass die obere Ecke aufgefüllt werden muss. Die Trompetenform der Seitenansicht wird noch begradigt.
Breite muss für 12.5 noch paar zehntel wachsen.
Preisfrage: bin jetzt bei 120 zu 55 oder wat. will aber auf die klassischen 60 n.ot. Soll ich das an der 60er BGM DS Welle abziehen oder am Kanal ?
die 37 Sehne x 12.5 =462mm
24er Si = 452 mm^2
setup wird ergänzt durch
BGM 177 X 60 Hub mit ca. 1.2 unterlegt und 0.4 bis 0.6 Kodi.
ÜS angepasst und in Laufbahn hochgezogen.
QS O.7 bis o.8 rum
24er Si
LTH Box
Das Ziel: ST. Petersburg vorm Tourkollegen zu erreichen. oder so.
p.s.:
die 2 Ecken sind echt nicht von mir. die sind echt kacke.
ausser man zieht im si schon den Querschnitt hoch. grrrr.
man tut aber nicht: echt erweitern normal. ausser man argumentiert, dass 462 Rechteck aerodynamisch "enger" sind, als 450 in kreisrund....?
Bearbeitet von BerntStein
Am 11.9.2018 um 12:37 schrieb Phun2maz:
Super! Danke für die Info! Dann werde ich den 80er Motor mal genauer inspizieren und wenn da alles top ist werde ich ihn dafür verwenden :thumbsup:
P.S. Mazzuchelli Racing oder K2D?
Am 11.9.2018 um 12:29 schrieb Angeldust:
Der Einlaß ist gar kein Problem. Die Steuerwinkel würde ich eh über die Welle holen, nicht so viel über das Gehäuse.
Sprich einfach eine Mazzucchelli 60mm Langhubwelle und den Einlaß so weit es das Gehäuse zulässt öffnen.
Das reicht von der Einlaßfläche her locker für das angestrebte Ziel.
Als primär dann einfach eine superlange geradeverzahnte von BGM, 24/62 oder 25/62.
Das PX80 Getriebe ist super gestuft, das kannst du problemlos ohne Nachteile mit einer ultra langen primär fahren.
prim_r_bersetzung_bgm_pro_typ_cosa2fl_pr
https://www.scooter-center.com/de/primaeruebersetzung-bgm-pro-typ-cosa2/fl-primaerrad-bgm-pro-62z-geradeverzahnt-vespa-px125-px150-px200-1997-cosa2/fl-1992-z24/62-2-58-bgm6262k24
da ich grad meinen DS am 125er Lussogehäuse mache:
reichen 460mm2 am DS mit 24er si - oder gibts hier gegenteilige Erfahrungen mittlerweile ?
An der 60er BGM Welle habe ich um 5mm verlängert.
so käme das ganze jetzt grob bei 119 zu 63 raus.
Ich meine herausgelesen zu haben, dass Han F. die DS Fläche voll ausnutzt.
Schoeni hatte beigepflichtet.
Angeldust holt Fläche eher an der Welle.
hat beides seine logik iwie.
bei mir läuft der Kanal dann wohl eher mit annähernd konstantem Querschnitt durch.
Bild vom neuesten Stand nachher.
Hi,
Was laufen eure BGM 177 so im Schnitt.
Meiner läuft zur Zeit max 108. Nur die Üs erweitert. Auslass nix gemacht. Unten 0,2mm oben 2,3mm. 1,0 qk.
Steuerzeiten hab ich nicht gemessen
vor 46 Minuten schrieb Garulf:
Hi,
23/65?
22/68?
21/68?
Auspuff?
Gaser?
newline s
Phbh 30
Membran
Glockenwelle
Bin noch am einfahren und rätseln wegen düsen etc.
Im mom 140, 264, 55, x2 so wie gekauft mit dem clip.
Bei mir ist es ähnlich. Bgm177, oben 1,5mm unten 0,2mm, nur Überströme geöffnet, 60er Mazuwelle, Si24 130HD, Polini Venturi, LTHBox, 23/67
Auf der Straße lt. GPS 105km/h.....
Am 19.5.2019 um 15:26 schrieb Garulf:
23/68
newline s
Phbh 30
Membran
Glockenwelle
Auf 23/68 mit PX125 Getriebe war ich laut GPS bei 125km/h (Drehschieber SI24, BBT).
Siehe Seite 124 oben:
vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Das ist schnell. Da fehlt mir noch was. Hoffe das liegt nicht am Auspuff. Den möchte ich ungern wechseln. ist ja nicht billig.
Am ‎23‎.‎04‎.‎2019 um 20:31 schrieb Protoss211:
ich fahre auch 60er Hub mit 30er PHBH, sieht bei mir mit der SBox 3 von Marco so aus.
Lässt sich super fahren.
Wie ist dein Setup ? Welche Bedüsung hast?
Setup:
SBox 3, 23/65 auf 8", 60mm HUb
Einlass: 120/80
Zylinder: 174/120/27 QK 1,1mm
Vergaser: am Prüfstand HD 125, ND 50, Nadel X2 2te Clipposition von oben, 40er Schieber, AS266, 300 Schwimmernadelventil, ggs 1,5 Umdrehungen raus.
Vergaser: aktuell auf der Strasse HD 128, ND 52, Nadel X2 2te Clipposition von oben, 50er Schieber, AS266, 300 Schwimmernadelventil, ggs 1,5 Umdrehungen raus.
Luftfilter Ramair
Bearbeitet von Protoss211
vor 15 Stunden schrieb Garulf:
Glaub ich nicht. Der Newline kann ja gerade das, Band machen.
Du hast aber schon ein PX125 Getriebe?
Meist liegt sowas dann einfach an der finalen Abstimmung.
Angstbedüsungen klauen schnell gerne mal 10-15km/h ;)
Hat sich erledigt...
Bearbeitet von grua
vor 4 Stunden schrieb Angeldust:
Ja denke schon das es ein PX125 Lusso Getriebe ist. Wenn ich mich nicht verzählt hab ist das Primär 68 oder 67 :-))
Die Geschichte mit dem Vergaser einstellen kapier ich noch nicht. Wie erkennt man ob sie im mittleren Bereich zu fett oder zu mager ist? Wie schlimm ist es wenn man in den Ort rein fährt und vom Gas geht?
Hatte bis vorhin den Temperaturfühler direkt an der Kerze für den Sip Tacho. Da waren es ab und an mal 140 oder auch mal 160° C. Jetzt hab ich den Koso Fühler eingeschraubt da wo er hingehört. Welche Temperaturen sind da normal und welche zu heiss?
spacer , die limaseitig sauber Dichtfläche bieten, sind mangelware.
hab grad nen 1.5er geschnibbelt.
damit komme ich ungfähr bei so 46.6 und 35.6 raus. bei welle 60 105 wird
das so bei 175 AS und über 125 ÜS sein.
ist das schon viel mit LTH Box?
DS ist so 119 62.5 oder wat.
Ein si24 thront da später mal drüber.
ÜS sind hochgezogen , seitl aufgemacht und angepasst.
das Spacerle ist später ggf mal noch wechselbar.
ich muss 1.90 bis 1.95 Gesamtmass machen, damit die qs o.75 bis 0.8 wird.
das ganze wird mit 23 65 und 125er Lussogetriebe laufen.
hoffentlich halt.
p.s.:
1.oer Kodi hab ich auch nich da.
fudi u kodi sägen ist etwas langatmig....
die Abgüsse nerven. Du siehst absolut jeden Scheiss.
Anders kriegst den BGM aber nie angepasst. So verwinkelt ! irrer Aufwand das. Aber 1x gscheit....
vor 14 Minuten schrieb BerntStein:
Meine Rede! :thumbsup:
da is jetz ungfähr Endstand. nurnoch minikosmetik.
Liebes BGM Team: für 40 Euro mehr eine Version mit weniger Hinterschnitten ?
ich hab alles benutzt. gekrümmte Feilen.Krze, lange und überlange Fräser.
nur die kugelkopffeile nicht.
Irre.
Am ‎04‎.‎05‎.‎2018 um 12:51 schrieb rocksteady72:
Also SCK hat den Zylinder anstandlos ausgetauscht....Service können die wirklich
hab am WE meinen Zylinder gezogen, gleiches Problem wie rocksteady72. Kopf war auch bei mir nicht locker, hatte bis jetzt 500 km runter...
Habs dem SCK schon gemeldet...
von Wann war der Bitte ?
ich frage das, weil wir in 4 Wochen mit 2 dieser Zylinder eine Reise um die Ostsee fahren.
da müssten wir dann ca. 10 Ersatz mitführen....
vor 3 Minuten schrieb BerntStein:
ich hab den vor 1 1/2 Jahren gekauft, also schon der Neue mit dem Meteor Kolben
Leider auch kein Einzelfall ...
ja Geil.
Ungarn jetzt und danach grosse Reise.
Gleich mal n VMC einlagern ?
oder n Bgm auf Reserve und pauschal zum Beschichter.
Am 25.5.2019 um 12:13 schrieb BerntStein:
so, es war Stunde der Wahrheit :
Wo sind die fehlenden 3 PS ?
LTH Box, Elestart ohne Kra
nz, zündung ca. 18 vot
qs ca o.8
Überströmer seitl hoch bis leicht über Gehäuseniveau, angepasst eh.
ds ca 119 63 , an der 60er BGM Welle dazu auch 4.5mm abgeflext.
DS hat ca. 12.5 x 37mm Fläche. bis in die Ecken.
SZ ca. 124 174. Auslass ori 69% ca.
Ringstossspiel ist o.45
Laufspiel korrekt eingestellt.
24er SI auf 12.5 bis 12.7 afr bei Vollgas
Luftfilter ist drauf.
p.s. der Prüfstand ist konservativ.
ein VMC 177 mit box hatte neulich aber 21 dadrauf. Also nicht 3ps Abweichung....
der Fehler liegt bei mir.
Dicht isser übrigens. bei afr 12.7 aber eh safe mit rehbrauner B9ES
