Das große BGM 177 Topic
Zurück zur Technik:
PX ab Baujahr 2011 mit Kokusan Zündung, hat da schon mal jemand einen BGM drauf gesteckt?
In meinem Fall: KAT-Auspuff mit Big Box Touring ersetzt und Zylinder drauf. Derzeit auf dem originalen 20-er Vergaser verbaut:
45/140, 160/BE3/112.
Läuft ab mittlerer Drehzahl und mittlerem Gasschieber nach oben gut raus, aber unten rum wie ein Sack Nüsse.
Hat das jemand schon mit 20-er Vergaser und originaler Welle versucht?
(Der Zündzeitpunkt wird original mit 18 Grad angegeben - da war ich nicht dran. Da sollte also bei echten 17-19 liegen, was ja für den Zylinder so erstmal passt. Und der Drehzahlbegrenzer welcher der Zündung nachgesagt wird, ist nicht das Problem. Nach oben läuft die Karre)
Ich suche nach funktionierenen Erfahrungswerten mit 20-er Vergaser und originaler Welle.
Danke.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 903,9Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Am 21.8.2017 um 20:57 schrieb Friedi:
Zurück zur Technik:
Danke.
Welcher Schieber ist da verbaut?
Die Kat-Modelle haben glaube ich einen Schieber 11 verbaut, das Ding ist höllen mager und läuft wirklich Kaka.
Schieber 1 einbauen k
Und die Nebendüse etwas hoch nehmen.
Fahre zwar keinen BGM,  bin aber  Polini 177 und DR 177 mit 20SI und Ori Welle gefahren (+ Siproad)
Ging problemlos.
Zum 20SI:  ich bin mir da nicht sicher, ob das zu thermischen Problemen führen kann. Die einen sagen so, da anderen so.
Der  Polini  lief einwandfrei mit 20SI, obwohl ich schon stramm gefahren bin.
ND hatte ich allerdings etwas fetter, 48 -140, ich denke, da bist Du zu mager.
160/BE3/112 hatte ich auch,
Ich würde einen 24SI vorziehen, wobei, wenn man sich den kleinen Einlass der aktuellen Modelle ansieht, sich schon fragen muss,
was das schlußendlich an Mehrleistung  bringt. Spaco 24er kostet 70 Tacken.
Bearbeitet von Matt44
Is' ja nicht meine Karre. Das ist wieder die 'kannst'e kurz mal drüber schauen' Nummer...
Ich fahr da dann am WE mal mit anderen Schiebern und 'nem 24-er Gaser hin. Wird schon.
Hallo Schrauberkollegen,
ich möchte meinem BGM 177 etwas schärfere Steuerzeiten verpassen damit er höher dreht (etwa 128/188 - 130/190), derzeit 124/179.
Folgendes Setup ist verbaut:
  • BGM 177 mit o. a. SZ, Auslass ausgeräumt
  • 60 mm Membranlippenwelle vom Flexkiller
  • 28er PHBH auf MRP Membransauger
  • Primärübersetzung 67/23 (mit BGM Kupplungritzel)
  • JL lefthand
  • Originalzündung mit PK LüRa, geblitzt auf 18°
Mein Wunsch wäre das ganze etwa auf M1X Niveau zu bringen, darf ruhig eine Drehzahlorgel werden (macht das der JL mit?), soll aber unten nicht völlig verrecken.
Bin ich da mit der Anpassung der Steuerzeiten auf dem richtigen Weg?
Danke im Voraus für Tipps!
On 9.8.2017 at 6:14 PM, shamane said:
Ich habe das Problem, dass mein Motor oben raus stehts zu mager läuft und nicht ganz ausdreht. Wenn ich das Gas stehen lasse, fängt er nach ca. 5 Sekunden an zu ruckeln und die Kerze ist dann sehr hell.
Setup:
  • BGM 177, SZ 124/180
  • PHBH 28, HD 140, ND 58, Mischrohr AS 266, Nadel X2, 2. Clip v. oben, rahmengesaugt über Dumbo
  • MRP Membranansauger mit 2-teiligen Boyesen Plättchen vom Eckenflitzer
  • Auspuff JL lefthand
Bekomme den Motor oben raus nicht zum drosseln, auch nicht mit einer 160er HD die ja eigentlich gnadenlos zu fett sein sollte.
Hat jemand Tipps für mich was ich noch versuchen könnte?
Danke im Voraus!
also wenn eine andere bessere membran (die intakt ist) probleme mit.dem.gaser macht, dann klingt das nach spritzufuhr problemen.
Mal nadelventil vergroessern wenns noch das originale ist und auch
Benzinpumpe ueberlegen, aber in genau dieser reihenfolge, sonst bringt die pumpe eher wenig
Phbh kommen gern mit 200 ventilen
Und bereits vom si her weiss man dass es 250 unter der hd braucht damits keinen Stress gibt, bei den groesseren gasern wird dieser flaschenhals angesichts der grossen schwimmerkammer gerne uebersehen
Ps. noch wichtiger, wenn du nun struerzeiten anheben moechtest
Bearbeitet von freakmoped
Nadelventil ist ein 250er drin.
Der damalige Grund der Rucklerei waren die Membranplättchen. Hab wieder die von BGM eingebaut und passt wieder.
Bearbeitet von shamane
Haben nun meine LML mit ganz neuem 125iger Membrangehäuse, orig.neuem LML Membran,177 BGM,  orig.Px-125 KW, 24si aus 200ter PX mit Ölpumpe entfernt - verschlossen (selbstmischen), altem box auspuff und 23/65 ÜS zusammengebaut! Es wurde so gut wie nichts gefräst - steuerzeiten p/p!!!
Zzt.punkt bei 18 grad.... läuft recht brav!
Meine Frage dahingehend - HD ist 128 und die ND schaut anders aus - als welche man jetzt zu kaufen bekommt und es steht  lediglich "50" graviert und hat unten nur 1 Bohrung seitlich und oben gar keine!!!!
Hab nun eine 2,40 und eine 2,69 als auch eine 2,90 probiert .... überall das Ansprechverhalten zwischen 1/4 - ca.3/4 gas mit leichtem "Loch" beim raufdrehen!!
Nun wieder die Originale eingebaut - dieses Loch ist nicht da .... kennt wer diese ND ???? in Welche Grössenordnung kann ich die einordnen???
Thx
Güni
Die Düse ohne durchgehende Bohrung und mit nur einer Nummer ist von einem alten SI-Vergaser wie er z. B. bei der Rally verwendet wurde. Passt bei einem neueren SI zwar rein, funktioniert aber nicht.
Um das noch zu erweitern: bei den frühen Vergasern gab es eine separate Bohrung für die Luftzufuhr der Nebendüse.
Du brauchst also in Abhängigkeit vom Vergaser die entsprechende Düse.
Die aktuellen Düsen zeigen 2 Zahlen, wobei die zweite die Grösse der Luftbohrung anzeigt.
Bohrung in Vergaser UND Düse funktioniert dann eher suboptimal.
Danke für die schnelle und voll aussagekräftige Antwort!!!
Habe mir schon Ähnliches gedacht!!!
Also ist die Bohrung von oben bis unten die Luftzufuhr, welche mein Vergaser anscheinend irgendwo neben ansaugt!
Thx
Warum hab ich diese Spuren auf der Laufbahn? M.m.habe ich alles richtig gemacht. Originale Stehbolzen, Kopf sorgfältig über Kreuz mit 15 Nm angezogen. Kolben hat keine Spuren. Laufleistung ca. 600km. Hat hier das Nicasil was abbekommen? Wirkt sich das auf die Leistung aus?
Dankeschön...
Bearbeitet von wald4tler
Hab ich auch - andere auch! Gibt mehrere Bilder im Topic. Leistung ist immernoch da. Bin damit sogar in den Alpen gewesen... alles gut!
vor einer Stunde schrieb wald4tler:
Dankeschön...
Kolbenringstoßspiel???
vor 2 Minuten schrieb lemon8haasi:
Hatte ich kontrolliert und hat gepasst
Hat es der wald4tler auch kontrolliert?
Bearbeitet von GT DRIVER
Noch nicht - werde ich morgen gleich mal prüfen.
Hab's doch noch heute kontrolliert.
Größer als 0,2 kleiner als 0,25mm bei beiden Ringen. Genauer ging's nicht.
Sollte passen.
Ist halt wie immer an den Stehbolzen. Also mit wie immer meine ich generell wie bei fast allen unseren Zylindern kommt es halt am schnellsten genau an diesen Stellen zu Thermischen Problemen.
Mir sind diese Riefen bis jetzt oft bei zu hoher Verdichtung untergekommen.
vor 12 Stunden schrieb wald4tler:
...Kopf sorgfältig über Kreuz mit 15 Nm angezogen.
Gibt´s eigentlich einen vorgegebenen Wert für das Anzugsmoment des Zylinderkopfes? Ich habe nichts gefunden und ziehe den Kopf vom BGM 177 immer mit 13 Nm an.
Da ich nun auch auf einen BGM wechseln werde nächste Woche nun meine Frage.
muss nun am Lusso lüfterrad der Zahnkranz ab oder kann man ihn lassen und eventuell
wie beim Dr am Zylinder etwas abschleifen?
wenn es ginge würde ich den Kranz halt gerne dranlassen
gruss Michael
vor 11 Stunden schrieb wald4tler:
Még nem - én úgy egyidejűleg holnap.
But've ellenőrzött ma.
Nagyobb mint 0,2, kevesebb, mint 0,25 mm mindkét gyűrű. Különösen nem ment.
Illeszkednie kell.
New Meteor piston??
vor 35 Minuten schrieb shamane:
Ich ziehe alle Smallblock M7 auf 17,und Big Block M8 auf 22NM an.
Bin mir aber sicher das diese Riefen nichts mit einem zu schwach angezogenem Kopf zu tun haben.
schoeni230, send to PM
THX
vor 15 Stunden schrieb wald4tler:
Dankeschön...
Genau an den Stellen hat der Kolben bzw der Zylinder die höchste Temepartur und dadurch das geringste Laufspiel. Er läuft genau dort ein.
Wenn alles unauffällig ist, würde ich den genau so weiterfahren und mich freuen, dass das Laufspuel nach der Eibfahrphase exact ist. Das es eine Eibfahrphase gibt, sieht man hier deutlich.
BTW: hat einer meiner Zylinder nach jedem hohnen auf. Ist nach ca 1000-2000 km aber weg (RB20)
Ich plane gerade einen Aufbau eines 125 Blocks mit BG177.
Dazu:
Big Box Touring
Si 24
BGm 60er Kurbelwelle
Die Frage ist die Primärübersetung
Entweder 23(DRT)/67 oder halt von BGM die 23/63 mit der Option auf 24/63 zu gehen.
Ziel wäre es zumindest einspannte 100km/h zu fahren ohne irsinnige Drehzahlen.
Danke und Gruß,
Florian
Da würde ich eher die bgm Variante nehmen, 23/67 wird zu kurz sein
wobei 23/63 schon recht lang ist
23/65 läuft bei mir absolut top ...
100 kmh bei smoothen Drehzahlen.
