Das große BGM 177 Topic
Vielleicht mal Richtung AS/AV266 testen oder Schieber wechseln.
Bei mir fährt ein DS BGM mit PHB30 auf ND55 AS266 1. Clip von oben, 40 Schieber mit BBT seeeehr harmonisch...
Welchen Schieber fährst du?
An dieser Stelle sei noch gesagt:
Ihr hattet alle recht mit dem Atom, dank BBT ein richtig schöner Traktor.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 904,7Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Am 6.7.2017 um 11:44 schrieb Han.F:
Ich mußte bisher jede K2D bearbeiten um auf 70° zu kommen ....
mit K2D und Originalen Einlass bin ich jetzt auf 63 grad gekommen.
vor 45 Minuten schrieb fuffbuff:
Würd ich schon noch nacharbeiten, sonst verschenkst zu viel ...
vor 3 Stunden schrieb Han.F:
Das werde ich wohl machen, aber erst zum Winter.
Jetzt wird erstmal der 2. BGM 177 Motor aufgebaut.
Habe eine PX 125
Fuhr bis jetzt immer den DR177.
Würde jetzt gerne bei der 2. PX mal den BGM17i
Testen soll touren tauglich sein
Dazu  ein 24er gaser
Was für eine welle würdet ihr empfehlen ?
Welche kupplung ?
Was für ein auspuff?
Gruess
vor 8 Stunden schrieb booooster:
-gute gewuchtete/bearbeitete originale kurbelwelle
-superstrong
-polini-box
Danke dir ...
Wäre eine langhubwelle evt ideal ?
vor 57 Minuten schrieb chicoduro:
Danke dir ...
Zum besseren Steuerzeitenspielen auf jeden Fall und dann gleich mit 110mm Pleuel,
denn durch den dafür benötigten dicken Spacer lassen sich die Überströhmer auch besser anpassen!
Ich fahre 110er Pleuel. Auspuff LTH Road. Null Probleme.
vor 2 Stunden schrieb polinist:
dafür gibts dann die Probs bei der Auspuffmontage oder @Han.F?
Das würde meine Wahl nicht ändern, ich schweiß lieber am Auspuff als am Motorblock!
Aber aus Erfahrung mit den letzten Parma-Motoren die ich genau so aufgebaut hab (60mm K2D 110mm Pleuel, SZ. 120/170, QK1,5mm = 2mm KoDi):
SipRoad ... mußte man etwas zurecht biegen
BB1 ... paßte perfekt
LTH ... paßte perfekt
BBSport ... paßt sowieso nie ohne umschweißen (es sei denn man will eh nur gerade aus fahren)
PoliniBox ... =uninteressant für meine Setup's
Megadelle ... =Glücksspiel in Sachen Leistung und Passgenauigkeit
PipeDesign und Andere ... k.A.
Es hat mich wieder zu Vespa verschlagen
Kann jemand sein Senf dazu geben? Soll alles in ein 80er Block. Welche kurbelwelle ist zu empfehlen?
Ich erwarte Druck von unten für die Stadt und haltbare Touren. Will nix aufreißen jedeglich ü-strömer am Block anpassen und eventuell einlasszeiten ändern.
14-16PS und schön Drehmoment
Edit: beim Vergaser bin ich nicht sicher deswegen der ASS
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Ansaugstutzen brauchst du nicht.
SI 24 würde auch reichen, SI 26 ist aber auch ok.
Nur Primärrad tauschen reicht nicht, was hast du an Kupplung drin?
Hätte noch ein 125er alt Getriebe liegen. !?
Aber was für kW?
Kommt eine verstärkte cosa rein(hab ich noch liegen)
23/65
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ich habe eigentlich gute Erfahrungen mit der Pinasco LHW gemacht, aber da wird dir jeder etwas anderes sagen...
Bearbeitet von irco
1,5 mm Kopfspacer ist beim SC schon seit längerer Zeit nicht lieferbar, evtl. jemand einen übrig? Finde den sonst nirgendwo...
Ich habe eiggentlich gute Erfahrungen mit der Pinasco LHW gemacht, aber da wird dir jeder etwas anderes sagen...
Möchte ungern auf Membran umrüsten. Aber da komm ich wohl nicht rum
vor einer Stunde schrieb Basti85:
Why?
Eine 57er Welle passt doch nicht in einer 80er Block?
vor 24 Minuten schrieb Basti85:
seit wann? Das Gehäuse muss man ein wenig aufspindeln, damit der Zylinder passt.
Weiß zufällig jemand, mit welchen Steuerzeiten die BBS auf dem BGM177 gut läuft?
Hatte noch nie ein 80er Motor gehabt. Dachte immer das da keine 57er/60er Welle in Verbindung mit DS passt
Wenn das passt um so geiler
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Why?
Weil man keine vernünftigen Einlasszeiten und Querschnitte zusammen bekommt (=kurze Drehschieberverdichterplatte + Antitunigfräsung)!
Darum ab damit zum Kobold oder ... , zum Drehschieber reparieren und verlängern + Spindeln für den Zylinderfuß oder gleich ein 125er Gehäuse besorgen.
vor 30 Minuten schrieb fuffbuff:
120-125 mit 25-27Grad VA gibt ein schönes Band und unten verliert man kaum.
Ok
Also nochmal 57er/60er hub von einer 125er ist theoretisch möglich auch mit DS. allerdings klappt das nicht wegen der antituningbohrung. Also doch Membran.
Aber im Grunde nehme ich einfach eine 125er Welle 57 oder 60 und hau das Teil da rein. Natürlich vorher das 80er Gehäuse Spindeln.
