Das große BGM 177 Topic
Nö, funzt auch bei mir nicht und die einzige LTH-Welle, die ich kenne ist die LTH PX200 Welle die seit Monaten vergriffen ist und Marco nicht sagen kann wann es die wieder gibt.
Meinst du nicht evtl. die standard Tameni?
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 902,9Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Ich glaube er meint die Pro Racing Wellen ...
Bilder? funzen zumindest bei mir nicht...
Tapatalk...werd ich später zuhause checken...
Von der Welle mal abgesehen, (klar, nicht unwichtig und Langhub wird es werden), sonst sind die angesprochenen Komponenten i.O. ?
Was schätzt ihr, kommt an Leistung bei raus ?
Habe einen Parma 177 Motor mal gebaut mit fast den selben Komponenten ( 30er statt 28er PHPH, Serie Pro Welle von Mazzu statt K2D ) da standen mit dem Newline was mit 19 PS und 20 NM an.
Bearbeitet von köck andi
Hört sich doch gut an. Also Abfahrt und bauen. We will see.....Werde mit dem Teil dann bei Zeiten im Welfenland vorstellig werden und berichten.
vor einer Stunde schrieb Der Lange:
Also zum Anrollern...Langer, gib Gas :-D
vor 22 Stunden schrieb Nakkl:
Bilder sind jetzt oben drin...
@Nakkl hast Du Kuluseitig mit Kaltmetall aufgefüttert?
vor 25 Minuten schrieb PhilLA:
Ne, der Vorgänger dachte er könne den Drehschieber mit Kaltmetall modellieren. Wurde vom Kobold wieder aufgeschweisst. Leider waren unter dem vielen Kaltmetall noch die 2-3mm tiefen Bohrungen die ich dann mit Weicon Alu neu verschlossen hab. Wäre es früher aufgefallen wäre es geschweisst worden, schade...
Bearbeitet von Nakkl
Was mancheiner so treibt. Macht ja nix, wird schon halten. Hielt früher ja auch!
Mir gefällt dein Einlass :cheers:
Am ‎24‎.‎11‎.‎2016 um 09:29 schrieb Nakkl:
Hab zur LTH gegriffen, verbaut der Marco selber bei seinen Parma Motoren. Lag mit dem Einlass bei ~117->60 wenn ich mich recht erinnere.
Bilder nochmal vom Firefox editiert...
Wau, astreine saubere Arbeit :thumbsup:
Hab bei mir auch mal bei meinem 210er Motor am Membraneinlass, solche durchs schweißen entstandenen " Poren " so zugemacht, fährt nach wie vor einwandfrei.
Hier ein kurzes Video vom Prüfstandslauf mit Venturi. Leider nur den 1. Versuch mit 19,1 PS gefilmt. Die BBT klingt in der Halle wie eine Reso Birne, nicht täuschen lassen, ist die BBT drauf.
Welche bedüsung fährst du auf diesem Motor mit dem Venturi aktuell  ?
vor 4 Stunden schrieb schoeni230:
Hi Schöni !
160 / BE3 / 135 ( mal schauen ob dann kleiner, zum probieren wars mir so lieber )
ND 2,69
Genau die gleiche Bedüsung hab ich auch auf einem fast identen Motor.2.69 und 135 . Nur halt Polini GG .Gestern waren es 21 Ps/25nm mit der BBT.
Bin nur noch etwas skeptisch ob der Venturi auf der Strasse nicht doch zum 1/4 Gas klemmer neigt.
Die Sip-Schieber können da Abhilfe schaffen ...
Fährt den Venturi jemand von euch schon länger auf der Strasse so mit auch mal 5km Vollgas usw ?  Auf die Mehrleistung will ich irgendwie nur ungern verzichten :-)
Zwar mit LTH Venturi, 26er und Schlauch zum Rahmen, macht aber Null Probleme ... keine Ahnung ob man das vergleichen kann!?
vor 1 Minute schrieb Ted Hollister:
Good to know. Und der macht sich bemerkbar?
Hätte nämlich eher zum 4.2 tendiert. Oder ist das schon zu fett?
4.1 hat bei uns locker gereicht, wir mußen damit mit der Nebendüse dann sogar auf 2,9 oder 3,1 ... weiß ich nicht mehr genau, ist nicht mein Roller.
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Fein für nen GG Polini, super Ergebnis und sicher schön zum fahren :thumbsup:
Ich bin ehrlichgesagt kein großer Fan vom Venturi, und noch weniger bei nem Tourensetup. Ich hatte schon lange einen zu Hause liegen, war reine Lust am  probieren und die Möglichkeit war auch da  :-D
ich trau dem Venturi auch nicht so ganz in Punkto abmagern. Ich muss erst mal richtig fahren damit im Frühjahr, um zu sehen ob man aufpassen muss wie man fährt, dann sofort raus damit, oder ob's gut ist.
Ich weiss nicht ob der Schieber ohne Cut nicht einen größeren Bereich anfettet als mir lieb ist, und der Motor dreht grad so sauber von unten raus. Grad beim Gas zu und wieder auf, aber wie gesagt, nur eine Vermutung von mir, Ist aber ganz sicher ein super tip und zu probieren. Werd ich wahrscheinlich  auch.
Super das schnell gleich einige Erfahrungswerte geschrieben werden !
vor 3 Stunden schrieb Han.F:
Auf nem Polini fahr ich das auch so mit LTH Road. Keine Probleme seit +6000 km.
Mahlzeit,
möchte einen PX125 Motor mit einem BGM177 aufbauen auf Drehschieber.
Motor soll ein Touren/DailyDriver werden mit ordentlich bums von unten raus.
Geplant ist folgendes:
- BGM Zylinder (logisch)
- BGM Kurbelwelle Touring 57mm Hub (ggf anstelle eine Mazzu?)
- 24er SI vergaser (ggf BGM faster flow?)
- BigBoxTouring (oder irgend eine andere Box)
Frage, welches Getriebe ist besser geeignet, dass eine PX alt oder Lusso?
57 oder 60mm Welle?
Was für eine reelle endGeschwindigkeit kommt dabei rum?
Wer ist Online 2
