Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 57 Minuten schrieb doul:
Ich hab von hinten eine m8 Schraube durchgesteckt. Die muss man halt mit einem Ringschlüssel kontern, aber geht einigermaßen da hin zu kommen. Muss mich dann nur dran erinnern im Zweifelsfall den Schlüssel auch mitzunehmen...
Ich meine, dass da bei mir hinten zu ist. Kann ich also nichts von hinten durchstecken.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 412,8Tsd
  • Oli_Vespa
    Oli_Vespa
    Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Weiß jmd welche Schnellgasrolle man bei der GT160 braucht? Beim 26er Si muss ich für Vollgas umgreifen. IMG_0271.thumb.png.8209eb24345b7ed6b75ada67fa11ce47.png
Kommt drauf an ob deine originale Gasrolle außen oder innen geklemmt ist. Schau mal beim MRP auf der Homepage dann weißt du was ich meine
vor 14 Minuten schrieb Roger535d:
Hab die von SlP verbaut. Hat mit dremeln/flexen gepasst, allerdings musste der Halter bearbeitet werden, da die Rolle weiter "innen" sitzt...
Am 9.4.2021 um 12:59 schrieb MV_Christian:
Ich berichte hier auch noch kurz von meinem Gefummel am Lenker, das ich schon vor einer Weile hinter mich gebracht habe:
Hier habe ich eine Schnellgasrolle verbaut [...] . Die Schnellgasrolle musste angepasst werden, damit sie nicht am Tacho schleift (außerdem musste bei beiden Rollen das Loch für den Sicherungssplint vergrößert werden)...
Vorher:
Nachher:
Die Halteplatte für die Züge musste bearbeitet werden, damit der Gaszug in der Flucht der Gasrolle verläuft, hier noch Bilder zur Veranschaulichung:
Vorher:
Nachher:
Ich werde an der Gasrolle noch einen Anschlag setzen, das mache ich aber erst, wenn der Vergaser dran hängt...
ich bin auf der Suche für Griffe, für meine MV und finde keine, wo kriegt man passende her?
LG
vor einer Stunde schrieb martinit66:
LG
welche sollen es denn sein? Bei ebay nicht fündig geworden? Oder in den spanischen Shops?
Ich habe bei meiner GT einfach graue Standardgriffe mit Piaggio-Logo verbaut.
vor 15 Stunden schrieb discotizer303:
Die sind zu lang, mich stört das Hohlstück, dass man dadurch hat.
Die originalen Griffe, oder Ähnliche suche ich.
Bei meiner Suche habe ich noch nichts passendes gefunden.
vor 2 Stunden schrieb martinit66:
Das sind halt die klassichen Fassgriffe. Suche mal nach "punos" auf den spanischen Seiten. Mit der Qualität der originalen habe ich auch noch keine gefunden.  Hab meine (dummerweise) nach 40 Jahren runtergeschnitten...
Danke für die Hilfen. 👍🏻 Die originalen „Fass“-Griffe habe ich nicht gefunden, was erstmal nicht so schlimm ist.
Ich hab wenigstens welche gefunden, die von den Abmaßen her passen.
vor 12 Minuten schrieb martinit66:
Mit Blinker? 😉
vor 20 Minuten schrieb MV_Christian:
vor 34 Minuten schrieb martinit66:
Mit Blinker? 😉
Nein, Wurstblinker höchstens;-)
Am 9.6.2025 um 20:32 schrieb MV_Christian:
Mit Blinker? 😉
wegen der Blinker war mir das Wurscht mit der Länge der Griffe. Habe die ja eh einkürzen müssen.
78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenbremse auf orginal Gabel.
Anderer Sattel und LE Blinker sonst alles beim alten.
Super. Mich interessiert der Kickerhebel und das Schlitzrohr für das Beinschild. Hast du das nachkaufen können? Gruß Thilo
Am 22.7.2025 um 08:04 schrieb Oli_Vespa:
sehr schön. Wo hast du denn die silbernen Streifen gekauft?
Die GT hat ja ein V50 Bremspedal. Jetzt sehe ich, dass im Bremspedal eine Klemmung ist und nicht eine Öse wie bei der PX. Kann ich auf Öse umrüsten? Funktioniert das oder muss ich etwas da beachten?
Vielen Dank im Voraus!
Ist die Klemmung beim V50 Pedal nicht auch an nem Bolzen befestigt? Könntest ja die Öse dort einhängen? Oder halt am Bremsseil die Öse abknipsen.
Ja die Klemmung ist an einem Bolzen befestigt. Theoretisch kann man die Öse dranhängen. Jedoch klappt das auch mit der Geometrie bzw. Flucht. Nicht dass es dann das Seil verklemmt und nicht schön durchflutscht.
Ich wollte nachhaken, ob das jemand mit Öse gemacht hat bevor ich es selbst ausprobiere und vielleicht umsonst den ganzen Akt.
Servus, kann mir von euch wer sagen welcher Tank mit mehr Volumen bei der GT160 reinpasst. Über die Suche hab ich leider nichts gefunden🥲
vor 1 Stunde schrieb Gurkenrick:
vermutlich keiner. Wo soll der auch hinpassen und wie soll das mit der Spritversorgung und dem Benzinhahnhebel funktionieren?
:crybaby: hätt ja sein können das es vlt schon eine alternative gibt so wie beim Tank von ner rally. :dontgetit:
vor 2 Minuten schrieb Gurkenrick:
bei den Rallys ist das mit der Erhöhung doch serienmässig, oder?
Gibt’s die Ersatzradabdeckung der 160er irgendwo zu kaufen, zur Not als Repro?
Passt evtl. die der italo GS 160 oder Rally?
Bearbeitet von vespaoldies
vor 19 Stunden schrieb vespaoldies:
schon einmal beim clasico geschaut. Der hat ja auch immer gebrauchte Teile.
Eventuell hat harry noch was, sofern sein Abverkauf noch läuft.
Sowas suchst du, oder?
https://harryscooters.com/product_info.php?products_id=2724
kommt bei der 10 Zoll Gabel auch die Scheibe auf die Achse (31) zwischen den Lagern? Konnte beim Zerlegen keine finden :aaalder:
vor 55 Minuten schrieb vespaoldies:
Moin Jörg , Die Antwort ist ja  meine Erfahrung ist das ohne diese Distanzscheibe die Tachoschnecke kaputt geht oder die Achse zwickt …
Gibt’s die Schrauben für die Zierleisten am Koti iwo als Ersatz?
