Quattrini 200 cc smallframe
vor 8 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Hier gibt's auch wieder etwas neues an der Auspuff-Proto-Front. Den "Napoleon" kann ich aber erst nach der OP Genesung testen.
Bin gespannt ob dieser dem Lakers oder Gadaffi nahe kommt:whistling:
Warum eine neue Tüte bauen wenn die nichts besser oder schlechter kann als die Vorgängeranlagen.
Oder hat das mit der Verlegung und Größe des Auspuffs zu tun?
Der Napolion ist nix für ne Strassenchassi, da zu Dick. Er soll mir die 55Ponnys bescheren, das würde dann vorab reichen. Vielleicht fährt der Napolion mit dem M200 auch noch in der DBM. Dafür muss er sich erst nochmals beweisen.
Auf meinem 193ccm DBM Rotax trägt er mich schon....
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 31 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Jetzt ist's bei mir auch angekommen :-D :thumbsup:
Soll der verkappte Franzose auch Band machen können oder "nur" einen schönen Peak?
Bearbeitet von vesponex
Neues Spielzeug. Hab mein Zylinder nochmals überarbeitet und neues Spielzeug angeschafft. Ob sich das im Testrahmen ausgeht? Glaub ich bin wieder mal zu optimistisch.
Bearbeitet von BKFlash
vor 20 Minuten schrieb BKFlash:
Ein bisl optimistisch darf man schon sein :-D:thumbsup:
Nee fahren nie im Leben. Ich will nicht ständig Ansauger bauen für Membrane die ich grad austeste. Normal wir der in ein Strassenroller gebaut mit dem ich rumfahr.
nimm mal einen cutter und kratz das aufliegende alu runter.
wenn das runter ist, sieht man direkt ob und wo das nikasil fehlt.
mit foto kann dann hier sicher eine bessere beurteilung abgegeben werden
das ist beim zusammenbauen passiert? sieht jedenfalls nicht gefahren aus der saubere block ;-)
hab den schaltarm vorgestern eingebaut, beide oringe leicht mit öl befeuchtet und natürlich auch die bohrung. ging genauso leicht oder schwer rein wie bei originalgehäusen und es wär mir kein materialverlust aufgefallen...
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Minuten schrieb FOX Racing:
Nimm hald den passenden von einem SF Dichtsatz :-)
10,5x7x1,8mm
Ich glaube wir mißverstehen uns. Es geht nicht um den O-Ring der im Einstich der Schaltwelle sitzt. Das aktuelle M200 Gehäuse hat eine O-Ring Nut im Gehäuse ca. 2mm von der Unterkante weg. Da kommt ein O-Ring rein der gegen die Schaltwelle (d10 mm) dichtet. 10,5 x 7 x 1,8mm kann somit nicht passen.
Hannes
