vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Allerdings wäre ich gerne mal Mäuschen wenn du mit spitzen Fingern und vielen uh's und ah's an dem Gerät häkelst :-D
Da bist du nicht alleine mit....
  • Antworten 352
  • views 65,2Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Ahh,Grauerguss;) Immer wieder gut.Der Motor wo die meiste liebe drin steckt bei mir..
  • Hier geb es mal einen Neuen Auspuff  polini Guss 144 kann weiter gehen.   Ansauger wird etwas haarig aber egal...
  • Hier ging es auch wieder gut weiter, letzten Freitag neuen Rahmen geholt. die Woche mal nach und nach Kabelbaum nochmal rein, alles gereinigt und Rost etwas behandelt (aber nur sehr wenig vorhand
Heute Nacht nochmal begonnen für einen im Kreis fahr Roller ein Motorgehäuse vorzubereiten und eine boysen Membran oder wie das heist gebaut :-D
Gestern ist meine Platte gekommen um auf c1 Gehäuse den m200 zu fahren , das wird aber eher langzeitprojekt wegen akutem Geldmangel.
soll noch eine 60er Fabbri Welle rein und ein benelli Getriebe mit größerem Modul...
Bearbeitet von ludy1980
Und wie kriegste die fest?
Im Falle eines Falles....Pattex klebt alles
:whistling:
Am 9.9.2017 um 07:59 schrieb Tim Ey:
Ich setze neue Bohrungen weiter außen wie die standart mit Zylinderkopf in m8.
Von der Fabbri Welle habe ich gehört das man sehr groß Spindeln muss. Würde ich vorher mal messen und Erkundigungen einholen.
Hab ich getan , Welle wird eine Fabbri 58 mit 120 er Pleuel , das soll mit Benelli Getriebe passen ;-)
der egig hat Gott sei dank in der Richtung schon getestet ...
vor 10 Stunden schrieb ++Hardy++:
 Die Kurbelwangendurchmesser (oder sogar die erforderlichen Spindeldurchmesser?) stehen bei Fabbri auf der Homepage bei den Wellen dabei.
Im Moment ist wieder Auspuff bauen angesagt , m200 wartet auf die Welle und sobald das hellblaue Fahrzeug im Winterquartier ist geht's an die ESC Möhre ...
und die tage gehts noch an den Prüfstandsbau.
Teile sind grad in der Post aus Österreich:-D
Am 6.6.2017 um 04:50 schrieb ludy1980:
Am Samstag wurde die Kiste verkabelt von fippe und die Diamant Matte von mir verlegt!
Auspuff und Steuerzeiten noch ändern und dann soll das erstmal so bleiben:-D
Geile Matte. Wo gibts die?
Die hat es vor 30-40 Jahren mal gegeben, aktuell findest du sie hier noch.
such mal nach Diamant Fußmatte hier...
  • 3 Monate später...
Hier gibt’s auch wieder bisschen was neues.
Langstreckenroller wurde neu aufgebaut und heute kam die Lieferung vom Kunststoffbeschichten :-D
wir haben jetzt auch einen Sponsor der an den Farben des Rollers vielleicht zu erkennen ist ;-)
vor einer Stunde schrieb Smallframefan:
Ähh, bist du Exclusive Felgen Versorger in der ESC????:-D:muah:
Nicht ganz , ich hab mir exclusiv Felgenboden in die Werkstatt gelegt.
Hier gibt’s auch wieder bisschen was neues, bin grad wieder am esc Motorenbau für k1...
heutemorgen hab ich mir schnell eine Halterung gebaut um Motorgehäuse selbst zu planen, somit geht jetzt planen und Spindeln.
sollte also für meine Motoren reichen.
langstreckenmofa ist fertig, der eine oder andere hat’s vielleicht schon in Österreich gesehen :-D
rollt schön und bis auf den Fahrer macht es alles was es soll
Schicke moffa. :inlove:
Das mit der drehmaschine ist schon brachial.
Heute mal ein Motor für meine Straßenkiste gespindelt :-D
idee hatte hier mal jemand , funktioniert super.
Danke für die Blumen!
Dein Werkzeug gewinnt aber definitiv die Russisch-Wertung!
Und gratuliere Ludy vorab zum 9000sten Beitrag im GSF :wheeeha:
Bearbeitet von deedee
vor einer Stunde schrieb deedee:
Daaaaanke
vor 9 Stunden schrieb deedee:
Wenn er nix kann, russisch kann er definitiv :cheers:
vor 8 Stunden schrieb Marty McFly:
Wie beim anrollern zu sehen war... :-D:muah:
Ja Gaszug gerissen ist ja ein Defekt der mal passieren darf...
  • 8 Monate später...
Oh man hab ich hier lange nix berichtet...
also aktuell mal meine ets fit gemacht für den Sommer.
m1-60 umgebaut auf polini Rotax Kolben und mal endlich den LHRT fertig gemacht.
dann vergessen die Lüfterradmutter dran zu Schrauben beim Probelauf :wallbash:
sehr geil die Tröte :inlove: und gute Besserung fürs blaue Bein...
cheers, momo
vor 3 Stunden schrieb momo:
cheers, momo
Ja das Bein wird wieder, was mich nervt ist das Alle Lüfterflügel an meinem schönen edelstart Lüfterrad ab sind ;-)
der Auspuff scheint durch das 1,5mm Blech echt sehr leise zu sein, der Dämpfer muss aber auf und neu gestopft werden...
Schade fürs Bein und Lüfterradio, aber das Motorkonzept gefällt. Was hast Du für den Rotaxkolben am M1 anpassen müssen? 60mm A, B,C oder D Maß? Hast du zufällig noch einen lrht Blechsatz über und könntest noch einen bauen? Ist Kool geworden.
