Motorräder mit Vespazylindern
  • Antworten 822
  • views 124,9Tsd
  • Neighbourhood_Crasher
    Die KTZ haben wir schon verbaut. Derzeit ist auf 18 Grad abgeblitzt. Das geht ganz gut von hinten durch den Austritt vom Lüfterkanal. Also von hinten-oben aufs Polrad. Seitlich ist da wenig bis gar ke
    Hier mal ein kurzes Video der ersten Testfahrt mit zwei Vergasern. Das waren 85 km/h im dritten mit zwei Personen a 90 kg.
    Zwar ein Auto, kein Motorrad.... aber dafür mit Vespazylinder. Falls das hier doof ist kann das gern ausgelagert werden.   N`Abend Männers,  ich hab die Tage mit meinem Schwager di
Wie lange dauert das denn noch bis das Teil mal endlich auf der Strasse läuft?
Das kann doch nicht sein, dass das so ewig dauert.
:inlove:
Bin extrem gespannt
Nur noch fußrastenanlage und Auspuffanlagen bauen, dann wäre es eigentlich soweit. Geplant ist eigentlich dieses jahr
vor 2 Stunden schrieb PXler:
Was versaut den Satz?   Eigentlich! :-D;-)
Am 3.11.2016 um 14:17 schrieb Doc B:
ein eigentlich ist schon mal fertig
Sitzt dein Luftleitblech wirklich so hoch über den Zylindern wie es auf dem Bild aussieht?
Ja. Das hat aber einen bestimmten Grund.  Die Zylinder sitzen direkt hinter der gabel mit dem stabi und werden stark abgeschirmt. Das Luftleitblech soll die über den stabi laufende Luft dann zu den Köpfen leiten. Es ist ein Spoiler oben an der hutze verbaut,  der die Luft dann nach unten auf die Köpfe umleitet.
Bearbeitet von PXler
Ich würde das luftleitdingens ja weglassen wenn es irgendwie geht, das ist echt hässlich ....
Wie kannst du sowas sagen? Jetzt bin ich voll gekränkt!!! Das blech bleibt erstmal, da damit getestet wird, was am sinnvollsten für die Kühlung ist
Meinen Glückwunsch, das Teil sieht super aus!  Woran machst du eigentlich fest, dass die Kühlung ausreichend ist? Wieviel Temperatur kann ein Zylinder ab?
sie ist ausreichend, wenn der motor keinen hitzetod stirbt.
keine ahnung bei welcher zylinderkopftemperatur es probleme geben könnte, das wird sich dann wohl noch rausstellen müssen
2x aprilia rs125 tröten bei ebay kaufen und ab auf die rolle :)
oder gibts nun direkt 2x nordspeed tröten? wenn ja, sag mal bescheid wenn du da bist
ich hab ja 4x aprillia rs tüten hier liegen und 2 wurden ja zum starten und voreinstellen benutzt:-)
die kiste geht bald zu ns und da gibt es dann die passenden tüten.
vorher wird jetzt auch nix mehr gestartet.
fehlt jetzt nur noch die bremssattelrevision und dann wäre ich durch.
ach ja, natürlich nur, wenn der umgestrickte benzinhahn auch dicht ist ;-)
ich denke nächsten monat, aber ich bimmel dich dann mal an
Hallo jens,
lieferquelle hast schon fuer die bremsenrevision?
wenn net lass mich's wissen, da gibts doch noch einige NOS-quellen.
lg
christian
ps: mach tempo ich bin extrem neugierig!!
ich hab gedacht ich hätte eine quelle, was sich aber als falsch rausgestellt hat, da die kolben nicht passen.
ich bräuchte 2 rep-sätze mit kolben für die vorderen bremssättel einer
suzuki gsx 400f, gs40xf 1981-1983
wenn du da was finden würdest wäre ich sehr erfreut
Hsllo jens,
erster versuch waere sayonara bikes bei euch oben (japs klassiker)
2. Versuch waere der hollaender csmn.nl oder so.
3. Ansonsten sollt auch der ehemalige gamma importeur (slater?) in england u.ust. noch was haben.
haenge dzt noch am flughafen mit heavy jet lag, gib mir ein pasr tage ab rueckkehr ich schau dann praeziser!
wie auch immer, sehr impressionantes projekt, mein vollster beifall!!
Rlg
christian
ps: stell doch bitte ein foto von den bremssaetteln ein, danke!
Bearbeitet von Yamawudri
Hallojens,
aber jetzt:
https://www.discountbikespares.co.uk/ourshop/prod_375626-BRAKE-CALIPER-REPAIR-KIT-GT750-GT550-GT500-GT380-GT250-GT185-GT125.html
oder wie oben erwaehnt csmn.nl
in deutschland wuerd ich sayonara cycles kontaktieren die sind auch sehr nett!
in england gabs den ehemaligen suzuki importeur der auch recht viel fuer die Gamma hatte nur faellt mir zu meinem aergernis  :crybaby:der name nicht mehr ein (barton oder slater), wenn du unter rg500 development suchst findet man sicher die firma.
persoenlich wuerd ich den kolben mit 3m scotchbrite putzen (wenn net rostig) und nur den dichtsatz aus ebay kaufen, da mir der komplette rep satz sehr teuer scheint.
Apropos waeren schoene 2piston calipers von AP, brembo (die von den benelli 2T) oder grimeca net eh ein nettes upgrade, in relation zu den ersatzteilpreisen fuer den rep-satz???
lg
christian
ps: und naechstes jahr bitte wiederholung mit T500:-D
leider hab ich bis jetzt keinen passenden dichtsatz finden können.
kolben kann ich drehen, bzw. drehen lassen, aber ohne dichtsatz ist das dann auch blöd
kolben mußte ich mit einer gebastelten abziehvorrichtung aus den sätteln entfernen und daher sind sie tod.
andere bremssättel mit 2 oder 3 kolben wären mir auch lieber gewesen, nur finde ich da keine, die ohne riesen aufriss zu verbauen sind.
problem dabei ist, dass die befestigungsplatte sehr dünn sein (ca. 10-12mm) und der lochabstand dann 60mm haben muß.
leider habe ich diese kombi noch nicht finden können.
ich hab jetzt nochmal 2 gebrauchte sättel aus holland geordert und hoffe das sie funzen
Wenn Pressluft nicht hilft, habe ich festgegammelte Bremskolben auch schon mal mit der Fettpresse  aus dem Sattel rausgedrückt. Ist aber auch Sauerei den Baaz wieder aus den Kanälen des Sattels raus zu bekommen. Und wenn das nötig ist, ist der Kolben i.d.R. auch nicht mehr zu retten.
Ärgerlich das die kolben komplett hohl sind. Sonst könnte man fein ein gewinde rein schneiden und nen abzieher nutzen.
Guten morgen
das scheint guenstig:
http://www.suzygtparts.com/index.php?route=product/product&product_id=167
den kolben wuerd ich (wenn schon notwendig) ohnehin aus alu machen (macht brembo auch) polieren und eloxieren!
ich messe heute oder morgen meine AP lokheed's (2p+4p)bzw meine brembos, die kleinen brembos (scarab sollten selben lochabstand haben) hab ich leider nicht.
ich wuerd meinen das auch airhearts sehr sexy sind ;) und der rennklassiker sind.
das Adapterproblem versteh ich net ganz weil das eigentlich nie ein problem ist!
hab mir das foto angesehen das muesst imho eigentlich schon moeglich sein .
edit: erinnerungsvermoegen wie ein alter gummistiefel mit loch: ich hab  noch die originalen 2P Tz-zangerln (bauen recht schmal!) das vermessen dauert aber ein bissl da in der anderen garage.
lg
christian
ps: auch die malanca (bernardi motors?) zangen sind fesch mit den spondonaehnlichen einschraubstopfen
Ich habe schonmal aus alten Teilen eine Bremsleitung dran gebaut und einen Handbremszylinder, dann entlüftet und raus damit. Und die Kolben waren nur außerhalb der Dichtung rostig, also noch nutzbar.
Aber das muß auch nicht immer so sein.
vor 3 Stunden schrieb Yamawudri:
Guten morgen
lg
christian
Ich mach nacher mal Bilder wie eng es da bei mir wirklich zugeht und wie stark die befestigungspunkte ausgelegt sein dürfen
vor 2 Stunden schrieb inna halle:
War mein erster Versuch und brachte genau nix
