Silentblock (Traversengummi) PLC, Fabbri, Crimaz....
Am 29.11.2017 um 08:46 schrieb ganja.cooky:
Hier gibt es auch welche neuen--> http://www.360projectgarage.it/tamponi-silent-block-360pg.html
Preislich schon interessant...
Gibt es denn jetzt mittlerweile von dem durchgeführten Langzeittest schon etwas zu berichten?
Die Dinger liebäugeln mich irgendwie an...
Greetz
  • 3 Monate später...
Eine Frage, ich hab in einer PV die Bgm Gummis, mit den 2 Farben, drin. Ich finde die zu weich. Wenn ich gerade aus fahre und den Lenker bißchen hin und her schüttle, schwänzelt die Kiste schon spürbar am Heck. Finde ich irgendwie zu viel. Kann auch den Motor zur Karosse, sichlich hin und her bewegen. In einer Kurve auch irgendwie schwammig. Wie ist eure Erfahrung mit den Bgm Gummis?
vor 2 Stunden schrieb Fizz:
Gibts aber nicht einzeln zu kaufen, oder?
Nein, einzeln gibt es die nicht zu kaufen.
Aber ich denke man kann als Anregung mitnehmen, dass es ein Set mit "zweimal hart" geben könnte.
vor 3 Stunden schrieb Fizz:
Welcher ist der Weiche?
Der Shop verrät
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-bgm-pro-vespa-pk-50-125-pk-50-125-s-pk-50-125-xl-bgm7954
Zitat:
Bitte beachten:
Die Gummis sind richtungsgebunden einzubauen.
  • In Fahrtrichtung links: Rote Farbmarkierung
  • In Fahrtrichtung rechts: Grüne Farbmarkierung
weniger anzeigen
Die rechte Seite besteht aus zäherem Material.
vor 26 Minuten schrieb wheelspin:
Der Shop verrät
Zitat:
Bitte beachten:
weniger anzeigen
Du meinst also auch, es wäre durchaus sinnvoll, 2 Harte bei höheren Geschwindigkeiten einzubauen?
vor 57 Minuten schrieb wheelspin:
Ich hab die BGM bisher nur in Regalmotoren verbaut: bin sie noch nicht gefahren... :wacko:
Das "2x Hart" Set ist eine super Sache! Bitte anbieten! :thumbsup:
Am 14.6.2019 um 11:41 schrieb wheelspin:
Der Shop verrät
Zitat:
Bitte beachten:
weniger anzeigen
Warum eine rote Farbmarkierung weiche Mischung und grün hart indizieren soll erschließt sich mir bis heute nicht.
Hab die mangels Beipackzettel und Internet in der Werkstatt nat. erst mal falsch rum eingebaut. So wie alle anderen das auch hätten denen ich die Aufgabe stellte anhand der Farbe auf die Härte zu schließen.
Egal: ausgebaut und richtig rum wieder eingebaut.
LG M
Das man die Hinweise zum Einbau mangels Zettel nicht wahrnehmen kann, kann man BGM schwerlich anlasten, wenn die Infos verfügbar sind. Immerhin sind sie markiert, wobei Rot für rechts (R!) und Grün für links schlüssiger wäre … aber sei's drum. Ich find' die Dinger gut, :cheers: BGM!
vor 14 Stunden schrieb sähkö:
Naja, dass in der Packung kein altmodischer Beipackzettel dabei ist würde ich grundsätzlich schon BGM anlasten.
  • 4 Monate später...
Am 15.6.2019 um 20:22 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Verstanden.
Also ab kommender Woche wird es dann das Set als "Race" Variante geben.
Also zweimal die harten Gummis mit der grünen Markierung in einer Kiste.
Hi, das sind dann die hier?
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-set-motor-bgm-pro-sport-vespa-pk-50-125-pk-50-125-s-pk-50-125-xl-bgm7954sp?number=BGM7954SP
"Sport" statt "Race"?
PK Motor in V50 soll neue Silentgummis bekommen. BGM Teile für V50 liegen schon hier.
Was muss ich noch beachten? Hab leider nicht viele Versuche da ich die Gummis wechseln will ohne den Motor ganz auszubauen.
vor 10 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Die Frage die mir stelle ist ob die Gummis für V50 ohne weiteres in ein PK Gehäuse passen oder ob ich auf einer Seite noch eine zusätzliche Scheibe reinlegen soll damit das von der Breite passt.
Die BGM Gummis gab es doch erst nur für V50 von daher mussten die Rohre doch auch abgedreht werden. Ich hab auf einer Seite eine Scheibe eingelegt. Glaube das steht hier auch irgendwo.
Bearbeitet von HELL
vor 16 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Zwar andere Gummis, aber vll hilft es weiter...
Am 1.1.2018 um 13:52 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Plc Gummis sind gestern bei mir raus und diese wurden verbaut-->
https://www.sip-scootershop.com/de/products/silentgummi+motorschwinge+_11220410
Block war ein PK Motor (V5x1m), dieser ist auch unterschiedlich tief (denke alle PK Blöcke dürften so sein), links ist dort eine ca. 2,5mm Scheibe orig. verbaut, um auf das richtige Maß zu kommen musste li+re zusätzlich noch eine 2,5mm Scheibe verbaut werden, so passte der Abstand re+li und das Aussenmaß von 192mm wurde eingehalten....mfg
ps: gekürzt musste bei mir nix werden.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
