1964 VBB 150 aus Pakistan
Ich finde das Projekt auch extrem geil, habe mich auch gefragt "warum", für mich bleibt auch nur, "weil er es kann". Respekt!
  • Antworten 169
  • views 39,9Tsd
  • Nun möchte ich Euch den (vorläufig) fertigen Roller zeigen. Neue Raceman und der verstärkte Seitenständer sind auch montiert.   Jetzt fehlt noch der neue hintere Stoßdämpfer und die TÜV-Abna
  • Vielen Dank für die netten Worte. Das Projekt neigt sich langsam dem Ende.   Dank eines lieben Clubkameraden konnte ich die Schnarre mittels eines schön gefertigten Adapterringes montieren.
  • Nach einer gefühlten Ewigkeit ist der hintere BGM.Dämpfer eingetroffen und wurde umgehend verbaut.   Damit ist der Roller fertig und hat auch bereites ein TÜV-Gutachten mit allen erfor
Der Roller ist wieder da. Nach nur 2 Tagen beim Lackierer konnte ich den Roller gestern abholen. Top Ergebnis, keine Läufer oder Einschlüsse.
Natürlich habe ich nach einigem Zögern mit dem Schleifarbeiten begonnen. (echt bescheuert, nen top neulackierten Roller wieder anzuschleifen)
Wenn schlussendlich alles geschliffen ist und gut zueinander passt, wird der Lack nochmal aufpoliert und versiegelt, oder komplett mattiert klarlackiert.
Bearbeitet von Kapulet
Geil :-)
Wie hast du denn geschliffen? Also mit was für Mitteln und Körnungen?
Händisch oder Maschine?
Bearbeitet von PhilLA
Wenn schlussendlich alles geschliffen ist und gut zueinander passt, wir der Lack nochmal aufpoliert und versiegelt, oder komplett mattiert klarlackiert.
Ich hoffe Du baust einen richtigen Schwingsattel (großen) drauf und nicht dieses PX- Derivat... Ich hätte auch noch einen liegen bei Bedarf.
Ansonsten: [emoji106] Es wird...
Bearbeitet von Kotzerider
Scheiß Lackierer... nur 2 Tage... paah...  :thumbsdown:  :-D
.. krass...  :aaalder:
Brücke hinten bleibt ´silber´ ?
Gruß von der Front
@ Phil: Es ist alles mit 600er Körnung manuell nass geschliffen. Wegen des unterschiedlich dicken Lackauftrags ist es ziemlich schwierig, nicht ganz durchzuschleifen.
@ Kotzerider: Den Sattel tausche ich sehr gerne gegen Deinen aus...
@ Hacki: Das ist bisher das schnellste und beste Ergebnis von unserem Lackierer. Sonst wird man schon ein- bis zweimal vertröstet, was auch nicht schlimm ist. Länger als eine Woche hab ich noch nie gewartet. Allerdings müssen alle Schleifarbeiten immer selber erledigt werden.
Ich habe das Topic bis jetzt echt begeistert verfolgt... Wahnsinn wie du die Blecharbeiten durchgezogen hast. Respekt!
Aber das mit der künstlichen Patina versteh ich wirklich nicht. Hätte vorher Top ausgesehen... Schade darum...
Neu lackieren lassen kann jeder.
Aber eine glaubwürdige Patina hinzubekommen ist da etwas schwieriger.
...und finde ich hier sehr schön umgesetzt.
Werde ich auch bei einigen Fahrzeugen so handhaben.
Da kann man seiner künstlerischen Ader freien Lauf lassen.
@ Hacki: Die Gepäckbrüche ist ranzig Alu-Natur, die bleibt so.
@ Kebra: Vielen Dank, darum geht´s mir. Bin aber noch nicht fertig. Ein paar Ideen hab ich noch...
@ Miele: danke fürs Lob. Mit etwas mehr Arbeit hätte ich bestimmt ne Top-Vespa hinstellen könne, aber genau das will ich nicht.
Nen schön lackierten Roller hatte ich die letzten Jahre und genau das hat mich daran gestört. Sie soll ja etwas gammelig und benutzt aussehen.
Man wird immer erkennen, daß die Patina nicht echt ist. Das ist anders auch kaum möglich.
Schade ist nur, daß die Roller in Pakistan so zusammengeschustert werden. Eigentlich ein Fall für den Schrott. Jetzt fährt sie bald wieder einige Jahre. Also eher nicht schade... stay tuned...
Klar... Es ist wieder mal eine Frage des Geschmack. Ich bin auch kein Freund von Hochglanz-Restaurationen.
Bin aber schon gespannt wie die aussieht wenn sie fertig ist.
Schrott wird flott und das ist auch gut so :-)
Mich schauderts immer wenn die Leute rostige Rahmen wegwerfen.
Das sind ideale Projektrohlinge und man muss keinen "guten" Oldie umbauen.
Zwei Tage für'n 1A Lack ist aber eher die Ausnahme als die Regel.
Normalerweise muss man den Lackonkel immer erinnern :-(
Einen kleinen Fortschritt gibt es schon wieder. Eine Seitenbacke ist auch schon geschliffen.
Auch der Rahmen ist soweit fertig. Nach dem Schleifen habe ich mit der Sprühdose schwarzen Farbnebel aufgebracht und wieder abgeschliffen.
In den Vertiefungen, Ecken und Kanten bleibt das Schwarz dann zurück.
In den nächsten Tagen geht es mit den übrigen Anbauteilen weiter...
Der Oli ist echt der Geilste!!!
Respekt für das hammer Projekt. Bin so auf´s Ergebnis gespannt.
Weiter so!!!
Da passt aber jetzt schon Hammer ein fetter Gulf- Aufkleber !
Nee,keine Aufkleber.Wenn dann pinseln und auf alt trimmen wie an der Castrol LU...
Nur mal gerade so überflogen den Thread. Respekt vor deiner Arbeit. glaub ich werde nie wieder meckern wenn ich mal eines meiner Projekte mach und da irgendwo ein minimales RostLoch oder Spachtel ist :)
Bearbeitet von Vechs
Sooo, weiter geht´s. Bevor es zu weihnachtlich wird, habe ich die Schleifarbeiten fertig. Dafür habe ich 12 Bögen 600er Papier benutzt.
(Gruß an Rattenmoped und viel Spaß dabei)
Mal schauen, ob es mich zwischen den Feiertagen in die Werkstatt zieht...
Was das für nen Turbolader da im Hintergrund?
Sieht nach Leistung aus. :blink:
das kein Lader... da im Motorraum liegt der Staubsauger mit dem er den ganzen Schleifstaub wegsaugen tut  :-D
Ein wenig konnte ich auch während der Feiertage erledigen. Rahmen und Anbauteile sind mit Protewax versiegelt, was nach dem Trocknen nen schön seidenmatten Glanz ergibt.
Nach dem Trocknen habe ich auch schon die ersten Teile montiert. Stück für Stück fügt sich nun alles wieder zusammen.
Ich freu mich, wenn die Kiste zum ersten Mal wieder auf eigenen Rädern steht.
Bin echt beeindruckt was du da in zwei Monaten geschafft hast. So ein Schmuckstück hab ich auch noch in der Ecke stehen  :-D
Super geworden :thumbsup:
Hast du vor dem Protewaxing nochmal poliert?
Oder direkt auf den matt-geschliffenen Lack ge-Protewax-t?
Magst du die wieder verschiffen? Finde die Ösen höchst praktisch zum verladen :cheers:
ich denke der Beinschild Schriftzug ist nicht korrekt, muss rechts weiter hoch, insgesamt schräger .,,
@ Phil: Ich hab den Lack nur mit Silikonentferner gereinigt und ge-Protewax-t. Auf Polieren hatte ich keine Lust mehr.
@ Vespaoldies: Du hast Recht. Ich hatte mich nach dem Löchern im Orig. Beinschild gerichtet. Evtl ist auch der Repro-Schiftzug anders, keine Ahnung.
Gestern habe ich die Gabel revidiert und montiert. An den 10-Zoll Reifen im VBB-Koti muss ich mich wohl noch gewöhnen. Hoffentlich sieht es besser aus, wenn der Roller auf dem Boden steht.
Insgesamt bin aber zufrieden. Auch die Optik wird so, wie ich sie mir vorgestellt hab. Bestimmt wird der Roller pünktlich zum Wintereinbruch fertig...
