Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
Am 1.7.2021 um 09:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Nach Reklamation des Zuera 133 SS Zylis von @Froschi kam die lapidare Antwort von Pinasco,
4/100 Einbauspiel würden im Toleranzbereich liegen!:-D
Ansonsten eindeutige Setup und Einfahrfehler,
kann und braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen,
pr
echt uuunglaublich diese Pinasco-Truppe...:angry: :repuke:
Bearbeitet von polinist
Es kann nicht von einem Zyli Fabrikat zum andern die gleichen Schlüsse gezogen werden, vor allem bei AIR Zylis schon gar nicht.
Wenn ein Falc mit wirklich sehr ausgereiftem Kolben die 4-5/100 Einbauspiel verträgt, muss das beim Pinasco noch lang nicht der Fall sein.
Da ja bekanntlich auch der Kolben seine dementsprechende Form haben muss.
Das bei den Pinasco Zuera 133 SS auch betreffend Kolben Ovalität und Zylindrizität einiges im argen liegt, kann man solch eine Garnitur mit 4-5/100 Einbauspiel nicht problemlos fahren.:-(
Der Profi zieht dann beim Pinasco in der Einfahrphase öfter den Zyli,
vorausgesetzt er misst erst mal, wo das Einbauspiel überhaupt liegt.
Dementsprechend ist er am Anfang sehr wachsam an der Kulu,
arbeitet die Druckstellen am Kolben nach, das kann es aber doch wirklich nicht sein?
Es kommen ja Zylis von Pinasco mit 6-7/100 Einbauspiel in Umlauf,
diese wären nach kurzer Einfahrzeit fahrbar.
Wobei ich selbst aus Erfahrung heraus nach einer Tankfüllung den Zyli ziehen würde, egal welcher Motor und nicht den ersten Klemmer abwarte,;-)
pr
Hier mal Pinasco Zuera SS
ist gelaufen und wurde vermessen keu gehont und wieder verbaut
danach schöne 30km gefahren
dann hat sich der PIN verabschiedet
Kolbenring eingehakt.
Zylinder Kolben Kurbelwelle im Sack
Also verbaut öfters mal neue Ringe
Am 2.5.2021 um 08:59 hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
fährt jemand von euch den Pinasco Zuera SS mit der BGM Sport Banane?
Enn ja wie läuft der Zylinder damit?
Ein Bekannter fährt das mit 28 Dello und Benelli Nebenwelle mit 2.56 Primär auf Membran. Der Motor fährt aber bei 100 gegen eine Wand.
Serwas!
Welche Zylinderstehbolzen könnt ihr mir empfehlen? (Zylinder nicht gespacert auf original Block)
Und wenn wir schon mal dabei sind… gibts irgendwelche Empfehlungen für ne gute Auspuffflanschdichtung?
LG Bertl
  • 7 Monate später...
Heute hat sich euch ein Motor mit dem Zylinder verabschiedet...
Lief über 1000km problemlos.
24er PHBH, PM40...
Hatten den auf Tour mit. Anreise über 3 Pässe super bestanden.
Heute beim heimfahren war es gut heiß, 36grad. 2 Pässe gingen gut. Dann mal Pause gemacht und weiter gefahren. Plötzlich bei 80kmh auf der Landstraße ohne Vorankündigung Hinterrad blockiert. Waren gerade mal 10min unterwegs.
Mein Kumpel konnte den Bock gerade noch anfangen.
Nach dem Abstellen und Aufständern ließ er sich schon wieder kicken aber keine Kompression. Bin gespannt was die Ursache war.
Auslass und Einlass sehen augenscheinlich gut aus, also keine Falschluft.
Das ding war so heiß, dass die Zylinderhaube zu schmelzen begonne  hat.
  • 3 Monate später...
Nabend,
ich frag mal hier obwohl es um meinen SRV geht. Aber das wird wohl gleich sein.
Hab meine Kolbenbolzenclips verbummelt.
Wisst ihr welche ich da kaufen soll/kann?
Anscheinend gibts die nicht einzeln bei denen Zuera dabeisteht.
Einfach G-Ringe in 15x1,2 oder so?
Danke schon mal!
Gruß Flo
vor 11 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt auf die Schnelle kein eigenes Topic für den direkten Zuera BigBore 144ccm gefunden. Daher hier die Frage. Ich such nen Auslass O-Ring für den 144er. Weis jemand ob der O-Ring von den kleineren Zylindern passt bzw. ob man die ev. auch einzeln bekommt ?
Du hast ne PM
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
