Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
Am 1.7.2021 um 09:03 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Nach Reklamation des Zuera 133 SS Zylis von @Froschi kam die lapidare Antwort von Pinasco,
4/100 Einbauspiel würden im Toleranzbereich liegen!:-D
Ansonsten eindeutige Setup und Einfahrfehler,
kann und braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen,
pr
echt uuunglaublich diese Pinasco-Truppe...:angry: :repuke:
Bearbeitet von polinist
Es kann nicht von einem Zyli Fabrikat zum andern die gleichen Schlüsse gezogen werden, vor allem bei AIR Zylis schon gar nicht.
Wenn ein Falc mit wirklich sehr ausgereiftem Kolben die 4-5/100 Einbauspiel verträgt, muss das beim Pinasco noch lang nicht der Fall sein.
Da ja bekanntlich auch der Kolben seine dementsprechende Form haben muss.
Das bei den Pinasco Zuera 133 SS auch betreffend Kolben Ovalität und Zylindrizität einiges im argen liegt, kann man solch eine Garnitur mit 4-5/100 Einbauspiel nicht problemlos fahren.:-(
Der Profi zieht dann beim Pinasco in der Einfahrphase öfter den Zyli,
vorausgesetzt er misst erst mal, wo das Einbauspiel überhaupt liegt.
Dementsprechend ist er am Anfang sehr wachsam an der Kulu,
arbeitet die Druckstellen am Kolben nach, das kann es aber doch wirklich nicht sein?
Es kommen ja Zylis von Pinasco mit 6-7/100 Einbauspiel in Umlauf,
diese wären nach kurzer Einfahrzeit fahrbar.
Wobei ich selbst aus Erfahrung heraus nach einer Tankfüllung den Zyli ziehen würde, egal welcher Motor und nicht den ersten Klemmer abwarte,;-)
pr
Hier mal Pinasco Zuera SS
ist gelaufen und wurde vermessen keu gehont und wieder verbaut
danach schöne 30km gefahren
dann hat sich der PIN verabschiedet
Kolbenring eingehakt.
Zylinder Kolben Kurbelwelle im Sack
Also verbaut öfters mal neue Ringe
Am 2.5.2021 um 08:59 hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
fährt jemand von euch den Pinasco Zuera SS mit der BGM Sport Banane?
Enn ja wie läuft der Zylinder damit?
Ein Bekannter fährt das mit 28 Dello und Benelli Nebenwelle mit 2.56 Primär auf Membran. Der Motor fährt aber bei 100 gegen eine Wand.
Serwas!
Welche Zylinderstehbolzen könnt ihr mir empfehlen? (Zylinder nicht gespacert auf original Block)
Und wenn wir schon mal dabei sind… gibts irgendwelche Empfehlungen für ne gute Auspuffflanschdichtung?
LG Bertl
  • 7 Monate später...
Heute hat sich euch ein Motor mit dem Zylinder verabschiedet...
Lief über 1000km problemlos.
24er PHBH, PM40...
Hatten den auf Tour mit. Anreise über 3 Pässe super bestanden.
Heute beim heimfahren war es gut heiß, 36grad. 2 Pässe gingen gut. Dann mal Pause gemacht und weiter gefahren. Plötzlich bei 80kmh auf der Landstraße ohne Vorankündigung Hinterrad blockiert. Waren gerade mal 10min unterwegs.
Mein Kumpel konnte den Bock gerade noch anfangen.
Nach dem Abstellen und Aufständern ließ er sich schon wieder kicken aber keine Kompression. Bin gespannt was die Ursache war.
Auslass und Einlass sehen augenscheinlich gut aus, also keine Falschluft.
Das ding war so heiß, dass die Zylinderhaube zu schmelzen begonne  hat.
  • 3 Monate später...
Nabend,
ich frag mal hier obwohl es um meinen SRV geht. Aber das wird wohl gleich sein.
Hab meine Kolbenbolzenclips verbummelt.
Wisst ihr welche ich da kaufen soll/kann?
Anscheinend gibts die nicht einzeln bei denen Zuera dabeisteht.
Einfach G-Ringe in 15x1,2 oder so?
Danke schon mal!
Gruß Flo
vor 11 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt auf die Schnelle kein eigenes Topic für den direkten Zuera BigBore 144ccm gefunden. Daher hier die Frage. Ich such nen Auslass O-Ring für den 144er. Weis jemand ob der O-Ring von den kleineren Zylindern passt bzw. ob man die ev. auch einzeln bekommt ?
Du hast ne PM
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
