Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Scissorsweep
Am 26.9.2022 um 15:44 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Ich hab hier eine (kaputte) Membran liegen mit Lochkreis ca.40/60mm… Weiß jemand was das für ne Membran ist oder wo ich was Passendes kaufen kann?
Die Honda CR80 hat meine ich auch 40x60 Lochkreis.
Edit: sieh Dir mal die VForce V381S an
Bearbeitet von GelbStich
Hab hier mal eine kleine Frage, da ich von Strom und Elektrik keinen blassen hab.
Kleine 12V/1,2Ah Motorradbatterie wird jeden Monat am Ladegerät geladen. Heute wird sie aber nicht mehr vollständig geladen. Anzeige bleibt bei ca. 75% und 14,2V Ladespannung stehen. Kann ich die Batterie noch verwenden oder ist die durch?
vor 26 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Bleibatterie?
vor 17 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Du könntest versuchen sie mit einem entsprechenden Ladegerät zu rekonditionieren.
Die Batterie ist so ein 12 Euro Bleigel-Klumpen. Da kauf ich mir lieber eine neue.
Mir geht's darum, zu verstehen, warum die Batterie auf einmal nicht mehr vollständig geladen wird. Die letzten Jahre hatte das immer 1a funktioniert. 1x/Monat Ladegerät dran. Batterie wird fleißig geladen. Nach etwas Zeit zeigt das Gerät "FULL" an. Fertig.
vor 18 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Kurz vor dem Tod leben alle noch... Bleibatterien haben die Krux, trotz voller "Ladung" nicht volle Leistung zu haben bei Alterung. Spannung ist ok, aber bei Belastung/Ladung dann das Spinnen anzufangen. Memoryeffekt ist auch ein Thema bei den Bleidingern. Auch die Lagerung bei nicht Nutzung ist da entscheidend.
Auch wenn nachgeladen wird, können eben diese Memoryeffekte entstehen.
Meines Wissens nach haben Bleiakkus keinen Memory-Effekt.
Aber ich seh schon, da gibt's wohl keine eindeutige Antwort auf meine Frage. Ich habe die gleiche Batterie auch noch im Moped verbaut. Die werde ich jetzt auch mal laden. Das Moped wird kaum bewegt, das hat der Batterie bestimmt nicht gut getan.
möchte mir einen induktiven Drehzahlmesser zulegen. So ein kleines digitales Teil, wo der Zündimpuls über eine Wicklung am Zündkabel abgenommen wird. Ich benötige das für Abstimmungsfahrten.
Das Netzt ist voll mit Angeboten zwischen 20 und 30€. Aber welches Gerät taugt für unsere Zweitakter?
Gibt es Erfahrungen? Danke für Tipps:-)
ich habe hier ne Spraydose liegen, die noch ca halbvoll ist. Ablaufdatum KW 28/2018.
Soll ich die in den Müll tun (bzw Wertstoffhof) oder ist das Datum zu vernachlässigen? Müsste noch mal ne Kaskade damit überduschen. Die Dose stand immer im geschlossenen Schrank.
Lang schütteln (nicht nur bis die Kugeln klingeln), probesprühen, geht.
Ich hab noch Dupli Dosen aus Sprayer Zeiten, die vor 15 Jahren abgelaufen sind - die gehen auch noch.... :whistling:
Da ist eher die Düse zu als der Lack tot...
Am 10.11.2022 um 18:26 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich habe den hier:
Runleader Digitaler Betriebsstundenzähler Drehzahlmesser, Wartungserinnerung, Batterie austauschbar für ZTR Rasenmäher Traktor Generator Marine Außenborder ATV Motor Schneemobil https://amzn.eu/d/5R2cq9m
Macht genau was er soll.
Am 14.11.2022 um 17:40 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Falls noch nicht zu spät:
Wirklich lange schütteln ist wichtig. Gerne auch 5 Minuten.
Was bei Sprühdosen immer was bringt, ist auf die warme Heizung legen. Vorher kurz schütteln, mal drehen, danach richtig ausgiebig schütteln.
Hallöle.
Ich brauche längere Bremsscheibenschrauben für ein Motorrad weil ich 5mm Spacer anfertigen musste.
Es handelt sich um M8 Zylinderschrauben mit Teilgewinde, eine Scheibe wird mit 6 Stück befestigt.
Welche Festigkeit sollte ich mindestens wählen? Passt 8.8 noch oder ist das an der Stelle zu wenig?
Über eine technisch versierte Antwort würde ich mich freuen.
Am 20.11.2022 um 17:29 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Hallöle.
Das kann dir keine beantworten, schätze ich.
Dazu müsste man wissen wie die Ingenieure die Bremse ausgelegt haben, mit welcher Anpresskraft der Schraubenköpfe an die Scheibe gerechnet wurde.
Haste die alten noch? Dann würde ich schauen was die haben.
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
