SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
Ich will den großen Quattrini auf das SIP Gehäuse aufbauen. Soll ein amtlicher Traktor werden.
Jetzt messe ich bei der Wareneingangskontrolle die Lagersitze, weil die Dummies so komisch reingingen.
Unrund ! o,o2-o,o3mm gemessen mit dem Zweipunkt-Gerätle an Antriebswellenlager und Primärlager.
Vorläufiges Endergebnis.
Zm Glück scheinen die 2 Kurbelwellenlagersitze rund zu sein.
Die kleineren Lagersitze habe ich mal noch nicht gemessen.
Die Grate an den eingestochenen Nuten mache ich weg. Kein Problem.
Aber meint Ihr dass die Unrundheit beim großen Primärlager und Antriebswellenlager ein Problem ist?
Sonst sieht das Gehäuse ja sympathisch aus.
  • Antworten 458
  • views 74,1Tsd
  • Da ich gerade ein Sip evo Gehäuse auf der Werkbank hatte: !Achtung! Kontrolliert auf jeden Fall die Führungsbuchse für den Schaltarm!   Ich konnte diese "fast" nur mit dem Finger
  • Etwas primitives Werkzeug, aber man spindelt den Bund für das Ritzel in einer Minute mit Akkutschrauber sauber aus. Für alle 4 Motoren brauch man keine 5min
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    Ja, ich bin gewisser Maßen etwas genau. Das streite ich nicht ab.   Sorry, ich habe mich hier nicht mutmaßlich auf die Suche begeben. Das war der Tatsache geschuldet, dass eines zum anderen
Hat das Gehäuse jetzt mal jemand mit einem etwas potenteren Motor am besten noch als Drehschieber aufgebaut und kann was dazu sagen? Wie viel Fleisch ist da jetzt beim Fräsen? Hat der Aufbau - abgesehen von gehäuseunabhängigen Problemen - problemlos stattgefunden?
vor 2 Stunden schrieb Naseweiss:
Fertig ist er noch nicht, aber:
- DS geht weiter als der original lange. Da kann man gerade durch runter fräsen ohne wo rauszukommen
- Lager (speziell KuWe Primärseite und 16005) gingen teilweise sauber schwer rein. Sitze hab ich nicht vermessen, kann aber sein dass das unrund war wie @BerntStein oben schrieb. Alle anderen Lager waren mit kalt/warm eigentlich easy drin.
- Überströmer bricht man nicht ganz so schnell durch wie original, aber wesentlich mehr Fleisch ist da nicht, eher Verstärkungsbrücken aber kein massives Material.
- Guss ist gut und schön zu fräsen.
Bearbeitet von uLuxx
Ich habe nachgemessen, weil die Dummies so komisch rein gekippelt sind... Wobei speziell diese Sitze ja eben so übel nicht sind.
Wäre natürlich interessant, wie die Lager laufen, wenn man im Kulu bzw. AnWe-Lager welche so einsetzt.
Magst mal berichten, wie Deine Lager so beim freien Drehen laufen?
Ich hab halt schon Wedis drin, deswegen ist die Welle eh gebremst, zumindest weiß ich dass alles leicht liefen, bis auf das KuWe Primär, das drehte etwas zäh, hatte aber auch Öl reingekippt, dass das Eisspray evtl nicht ganz mochte und das daher kam. Ich lass den jetzt mal so laufen, wenn nach 1000km Lager fällig sind dann ist das diesmal halt so.
  • 6 Monate später...
Muß der Zylider nun angedreht werden,  wegen der Steuerzeiten. Oder passen das jetzt?? :rotwerd:
Am 3.1.2016 um 11:38 schrieb uLuxx:
Noch ne Info: Zumindest ist bei meinem Gehäuse die Zylinderdichtfläche ca1mm höher als bei den Piaggio-Gehäusen. Hab nen Zylinder 1mm abdrehen lassen um mit den ÜS runter zu kommen. Auf dem SIP Gehäuse hab ich allerdings wieder genau die Werksteuerzeiten...
Keine Ahnung ob das bei allen so ist und wie das mit anderen Zylindern ist. Muss man im Zweifelsfall ausprobieren.
  • 1 Jahr später...
Am 19.12.2015 um 22:07 schrieb undis racing team:
Hab das gefunden
post-1925-0-82884000-1450559223_thumb.jp
also wenn ich das richtig deute, kann man hier auf 90mm spindeln und hat dann noch 1.5mm material zur nebenwelle über. Sehe ich das richtig?
meins ist zu.
war wirklich üppig !
ich meine ja, dass man da eine stabile 54er DS Welle reinzaubern sollte.
ausm Kopf raus wäre 1.5mm wirklich ohne Probleme abzutragen gewesen.
mMn sogar mehr.
so gestern gekommen, heut gleich gespindelt...schaut sehr sehr gut aus... da is massig material über. einzig die eine bohrung für das gewinde der lima könnte minimal durchgekommen sein. könnte aber auch ein lunker sein. zur nor einfach nen gewindestift einkleben und gut ist.
bin insgesamt sehr zufrieden mit dem gehäuse. die haben da echt an vielen stellen verbesserungen eingebaut. wie die dichtfläche, den bereits gebuchsten schaltarm, aussparung für breitere reifen und so wie ich das sehe ist auch schon der untere rand an der kuludichtfläche frei. da klemmen ja grosse kupplungen gern mal.
vor 57 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
@Cpt.Howdyhallo,
mess, oder lass die HL Sitze vermessen,
wähl dann dementsprechend deine Lagerluft der HL.
Wenn mehr wie 4/100 Überdeckung hast,
mind. C4 verbauen oder wenn noch mehr Überdeckung z.B. 5/100,
nacharbeiten:-(
habe meine mehrfach vermessen und bin immer mit C4 klar gekommen .. (6 Gehäuse)
aber der Hinweis ist gut kannst du die Maße hier nennen? Evtl ist es ja eine neue charge
Bearbeitet von vnb1t
ich hab jetzt 90 für ne 54.8 kingwelle...das ging ohne probleme. 92 könnte knapp werden, aber gehen. hab leider keinen messzirkel.
lagersitze muss ich ma sehen ob ich zum vermessen komm.
  • 2 Jahre später...
Hatte jemand in letzter Zeit mal wieder Gehäuse gekauft und vermessen?... hab jetzt 2 stk da 1 ets und 1 normales und haben alle ein Maß zwischen 46,92-46,90 :wallbash: gsf sei dank hab ich noch nichts am Gehäuse gemacht ...
Am 23.6.2020 um 17:54 hat rd racer folgendes von sich gegeben:
um welches Maß geht es hier?
0.08 und n zehntel sind zuviel..
Würde ich umtauschen.
Luk
Hab im Moment eines hier liegen,
beide Hälften 0,045mm Vorspannung.
Das kann man akzeptieren.
Bei KuWe Sitz und Hauptwelle hab jetzt beide zurück geschickt....
Da gibts nur eins hinfahren ausmessen kaufen ...
Eigentlich sollte es bei der Firma eine Eingangskontolle geben.;-)
Aber vor Jahren als ich den kplt. Lagerbestand an C1 Gehäusen vermessen habe,
hat sich herausgestellt, das nicht mal ein hausinternes Innenmessgerät zur Verfügung stand,
das brachte ich selbst mit,
pr
Edit. HW Lagersitz hab ich an dem aktuellen Gehäuse noch nicht gemessen
Bearbeitet von powerracer
Mangels 3-Punkt-Innentaster - macht's Sinn die Lagersitze mit einem 2-Punkt-Innentaster gegen das Lagermaß zu messen? Sollte ja eigentlich gehen, oder überseh ich was?
Dann würde ich bei mir auch mal noch nachmessen, ansonsten komm ich mal rum @vnb1t :-D
Ich habe bis jetzt ja auch schon einige verbaut und vermessen. Keine Auffälligkeiten, ein ist auch noch im Lager dieses ist auch ok ;-)
vor einer Stunde hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Zweipunkt reicht völlig aus,
im Gegenteil, da lässt sich die Unrundheit messen, was beim Dreipunkt nicht möglich ist.
pr
Muss mich leider nach einem neuen Gehäuse für meinen Falc umsehen.
Wie sieht es denn mit der derzeitigen charge aus?
Gibts irgendwelche Probleme ? Scheinen ja recht wenig zu fahren wie mir scheint...
ich fahrs auf quat m1 60l. gehäuse is top. hatte keinerlei probleme damit und die verbesserungen sind echt nett
Am 1.7.2020 um 14:47 hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Ein hinreichendes Qualitätssicherungskonzept gibt es scheinbar bei keinen der Shops. Da wird beim Hersteller der Teile bestellt und niemanden juckt es wenn die Qualität schwankt. Finde ich sehr schade. Man bräuchte Hausintern nur eine Person mit Qualitätssicherung beauftragen und dessen Büro neben den Einkauf einrichten.
vor 1 Stunde hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Achja, hausintern kann das dann jeder Bürokaufmann oder Lagerist?!
Ich denke, daß du da eher min. 30K im Jahr für die Stelle herrichten darfst, damit das auch nützt. Und die gehen dann natürlich vom Gewinn mit "Special parts", die ausserdem auch nicht in Masse verkauft werden, weg.
