Auspuff für Quattrini Projekt
für mein Projekt hab ich noch nicht den passenden Auspuff gefunden :-(
Bisher geplantes Setup:
- Quattrini M1L 125 (Membran Direkt)
- KuWe BGM Vollwange, 51 Hub, 105er Pleuel
- 30er Vergaser Dell Orto
- Übersetzung 2,86
- Kupplung DRT
- Malossi Zündung
- Motorgehäuse (PK) wird erst mal nur an die Überströmer angepasst
- Auslasssteuerzeiten bleiben erst mal orig. (sollten 178 sein).
Welcher Auspuff passt hier gut drauf? Kann gerne im unteren Drehzahlbereich dampf machen, aber sollte auch im höheren Drehzahlbereich nicht zu schnell schlapp machen :-)
Rahmen ist eine 50N aus '66 - würde daher gerne auch einen Curly fahren.
Gibt es Erfahrungen mit einem solchen Setup?
Habt ihr vergleichbares gemacht und Leistungsdiagramme von Franz, Big Bertha, Bullet oder anderen Curlies?
Bin für alle Infos dankbar!
Marcus
Bearbeitet von strichacht
Franz!
War zwar nicht deine Frage, würde aber eher eine 2,56 Primär in Kombination mit nem kurzen Vierten verbauen
edit: zu diesem Setup sollte es einige Kurven im M1L Topic geben, mit ~ 20PS bei 8-8500 u/min Peak
Bearbeitet von AK200
Hmmm, ich befürchte ja, daß die Auslaßsteuerzeit und "sollte auch im höheren Drehzahlbereich nicht zu schnell schlapp machen" nicht unter einen Hut gehen mit dem Zylinder und Franz. Mehr Aulaßsteuerzeit hilft da definitiv...
Bearbeitet von skinglouie
klar, mit mehr Auslass/Vorauslass läuft das sicher hinten raus schöner, is aber bei den anderen oben genannten Kandidaten nicht umbedingt anders. Die Bertha wird ohne Auslassbearbeitung sicher schlechter laufen als der Franz
http://www.germanscooterforum.de/topic/106151-quattrini-m1-l-wer-hat-ihn-was-kann-er-wirklich/
- Übersetzung 2,86
- Kupplung DRT
- Malossi Zündung
Mit orig. Steuerzeiten werfe ich noch den M3X (oder wie der heißt?) ein, der kann sehr gut mit unbearbeiteten Zylinder.
Sonst hab ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem LTH Midrange gemacht -> der bietet im Moment auch das beste Preis/Leistungsverhältnis!
Der M3XC passt nur mit Quattrinigehäuse oder man muss den Lüfterkanal beschneiden.
Mir persönlich gefiel der übrigens nicht...für die Strasse ist der nix für mich.
Nein, ich mein den Normalen, nicht den der um den Stoßdämpfer herum geht ...
Bearb. meint noch: Auf der Rennstrecke sind doch damit ein paar Leute ganz gut unterwegs, darum mein ich das der nocht so schlecht sein kann!
Bearbeitet von Han.F
Ich sagte ja nicht das der schlecht ist...habe den auch hier liegen....leider kenne ich den nicht für die Verlegung vorm Dämpfer...mein Favorit für den Strassenbetrieb wäre es halt nicht....schwächelt etwas untenrum und dreht hoch aus.
vielen Dank für die vielen Tipps!
Was haltet ihr von DRT Cobra 23/60 ?
Das ergibt auf dem Papier einen guten Kompromiss aus der 2,56 mit kurzem 4. und der 2,86.
Und das gerade verzahnte Primärzahnrad kann getauscht werden gegen 22, 21 und kleiner bei Bedarf.
Mal abgesehen von dem Preis sieht das perfekt aus.
Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht?
drt schummelräder sind scheiße. hör doch bitte auf die herren und bau eine längere ein!
ich hab mein drt zahnrad samt großem zahnrad auf corsica gekillt, mich im meer besoffen und geärgert, dass der urlaub im arsch ist...
vielleicht reicht dir das als ansporn mal auf die anderen zu hören..., mir wars ne lehre!
Ich fahre ein ähnliches Setup mit Drt 22/60, habe auch 23 und 21 ausprobiert. 23 geht auch, ist mir aber zu schnell (gute 135) und in der Stadt zu lahm in der beschleunigung. 21 ist halt im reso nur auf dem Hinterrad fahren, macht Laune, wird aber auch nervig. 22 ist gutes Mittelmaß. Der Franz macht ne total geniale Kurve, von 5000 bis 10000 ein Plateau. Gut zu fahren und trotzdem Spaß, auch auf der Rennstrecke...
Bearbeitet von julianneubert
Vielen Dank für die vielen Tipps und Infos.
Entscheidung ist jetzt auf den LTH Midrange gefallen - denke der passt gut zum orig Zylinder bzw. den Steuerzeiten.
Bin heute eine SF mit 286er gefahren (mit ca 25 PS) und ich war doch sehr begeistert [emoji7]
Das zumindest das setup mit dem ich starte ;-)
Ich werde dann mal berichten wenn fertig
Hi zusammen,
Hier nun die Leistungskurve des Quattrini M1L mit dem LTH Midrange. Zylinder ist original.
Vorreso könnte besser sein, aber ich bin damit erst mal zufrieden:-)
21.8 PS
18,7 Nm
    • Ist laut StVZO verboten. Und wenn er es dann doch mal verliert heißt es Verlustmeldung, dann ist das Schild gesperrt und er braucht ein Noies und zack, ist die schöne Foze1 weg.
    • Meine Liedolsheim rutscht wenn Motor kalt! Habe kurz vor der Abfahrt zur EL die Kupplungsbeläge getauscht (BGM Alu Sport, und neue Anlaufscheiben vom MMW, Federn belassen). Seitdem lässt sich der Roller nicht mehr ankicken (Beläge rutschen durch). Öl war zuerst Motul 5w40 drin.  Da ich falsches Öl für die BGM Beläge vermutete hab ich an der EL (nach 500km Anfahrt) auf RUNGE SAE 80 gewechselt und den Deckel geöffnet, weil wir auch Druck auf den Kupplungspilz als Problem in der engeren Auswahl hatten. Deckel wurde mit mehreren Dichtungen etwas nach außen gesetzt, dass der Pilz definitiv ausgeschlossen werden kann, aber Problem bleibt.  Sichtprüfung der Kupplung ergebnislos.   Anschieben im 2. Gang geht so gerade, aber sobald der Motor heiß ist, läuft das alles wie es soll (dann lässt sie sich auch problemlos ankicken). Wenn der Motor mal läuft rutscht die Kupplung nicht im geringsten. Ich fahr jetzt so seit 800km.   Heute noch 200km. Müsst die Kupplung auch noch machen (hoffe ich).   Ich mach jetzt Federn und Beläge nochmals neu, hätte aber trotzdem gerne mein Problem erkannt!
    • Bin seit gestern mit einem orbea oiz unterwegs.  Geiles teil. Fährt echt gut und rollt vorallem echt super. Aber klar, Matsch und heftige trails sind nichts dafür. Für mich und meinen Einsatzzeit (marathon), ist es genau das richtige.    Jaja der lenker ist noch falschrum,  hatte keine Zeit das richtig durchzuschauen.  War mehr so, aus der Kiste raus, pedale dran und ab auf den Marathon.
    • Ich suche wegen Zahnausfall bei meinem verbauten Getriebe den Tannenbaum und mindestens das Gangrad des 4. Gangs, gerne auch alle vier Gangräder (Hauptwelle muss aber nicht) einer ACMA 150 GL in gutem Zustand.   Standort: Nürnberg
    • Unsere "Queen of everything" in ihrem Lieblingsplatz.
