Quattrini M232/M244 für Largeframes
Am 23.10.2019 um 20:48 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Aber seit dem alle auf hohe 10.9 Bundmuttern ausgetauscht sind, kann man schön mit 28Nm anziehen, 1-2x kicken (damit sich das setzt), mit 30Nm nachziehen und das bleibt dann auch fest!!
Wir (NLZ und mio) haben die Variante mit der Bundmutter jetzt getestet und sind ganz begeistert. Da kann man so viel Drehmoment drauf hauen dass eher der Kicker durchbricht als dass er nochmal rutscht :-)
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Das was stehen bleibt bricht dir meist schnell weg.
Von daher würde ich es gleich wegnehmen und Buchsen setzen
Finde ich nicht. selbst der kleinste Rest der originalen Gehäusezentrierung ist ein Vorteil.
Damit bleibt die Dichtung z.B. liegen.
Nachdem ja nun Anfang der Saison mein Pleullager durch das Kurbelgehäuse eskaliert ist, hat es einigen Schaden angerichtet. Das so ziemlich Einzige, was nix ab bekommen hat, war die Zentrierung (Kurbelgehäuse auf 100 gespindelt).
Hat mich schon gewundert...
Gruß,
Humma
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
was für eine Welle ?
vor 3 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hat ein spezl heuer auch gehabt, selbe welle ...
Werd mir wohl ein silberkäfig Lager verbauen zur Sicherheit. Oder gibt's irgendwelche Gründe für die defekten Lager ?
Verbaue generell die von Italkit...
https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-italkit-16x20x20mm-vespa-px200-rally180-rally200-cosa200-vespa-t5-125cc-lambretta-li-lis-sx-tv-dl-gp-piaggio-skr-tph125-gilera-runner125-fx-runner180-fxr-hexagon-lx-lxt-2-takt-silberkaefig-7671698
Der King hat doch seit diesem Jahr dieses highend kobobolzenlager dabei. mit langen Nadeln.
hab ich zumindest verbaut
edit
bin bisher top beraten und voll zufrieden mit der Welle. Und der Service ist auch erste Sahne
http://www.kingwelle.com/epages/78261472.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78261472/Products/Kolbenbolzenlager
Bearbeitet von Basti85
vor 44 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Die Welle vom daffy war auf nen Malossi muss ich noch ergänzen !
So ein Kolbenbolzenlagerschaden ist immer ärgerlich. Dennoch läuft der 116mm Pleuelkit sehr stabil und unauffällig bei den Malossi, Pollini... Zylindern.
Hm, gerade den m232 gebraucht bekommen und mal auf mein uralt-Gehäuse gesetzt: Glaube da wird der Zylinder reinwandern :sigh:
Bin nur gerade am kämpfen welche Welle und wieviel Hub. Träume ja von Fabbri, da ich ja fast vor der Welle ansauge.
Auf dem Bild is mal grob UT bei 60Hub.
1823A875-4BC0-4832-B2C9-A0E29D343484.thumb.jpeg.1deb1d013c78c7f170aec349ca97d5a9.jpeg3970080F-7AC6-4A97-9C40-FA6C21BA7FCF.thumb.jpeg.ed28b23cf1f23f15f296fdd8efc2d3d8.jpeg
vor 9 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh
Mit dem Einlass kannst Du ohne Bedenken eine Vollwangenwelle fahren.
vor 9 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Sehe ich eigentlich auch so :-D
Hatte ich auch gesagt, weiter würde ich beim M232 nicht über 60mm Hub gehen.
vor 9 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Wegen den Steuerzeiten?
Der Zylinder is leider schon am Auslass gefräst, daher wenn sinnvoll möglich 62Hub.
Soll aber eh kein 25Ps Tourer werden :whistling:
Membran, Resotröte (Sip 2.0, PM20 für den TÜV oder Lara liegen hier), 35er Keihin AS. Mal so grob.
vor 33 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ja, wegen den Steuerzeiten.
Mit 60mm Hub, einer Fußdichtung sowie leichter Auslassbearbeitung kommst du auf sinnvolle Steuerzeiten und QS. Dies sollte für ~ 40PS ausreichen.
Mein M232 macht unbearbeitet 35PS/38Nm mit 59mm Hub. :rotwerd:
vor 19 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Was für ein restliches Setup und mit welchen Steuerzeiten?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
