Erfahrungen zur BigBox SPORT
sani
Ist schon klar das die eher auch Drehzahl ausgelegt ist
Dachte aber nicht das die unten rum soooo schwach ist
Das es weniger als beim Road is war klar
Aber da is bis 6000 ca über Haupt nix los das war eben so enttäuschend
Ich würde sagen da hast den Auslass zu weit aufgerissen! Hast aus dem sport ein MHR gemacht!Wenn du es richtig angehen willst verkaufst den sport und holst dir einen neuen und machst den Auslass so wie schöni schon geschrieben hat auf max 58%!
Dann läuft das auch wunderbar mit der bb.
Da hat schöni schon 30ps mit Drehschieber heraus gezaubert!
Bearbeitet von Laser
Hab auch noch einen pep 2.0 rumliegen.
Werde ich mal testweise unter meinen malossi alt 221 drehschieber mit vhsh30 drunter packen.
Lief auf meinem polini 210 alu mit si24 vergleichbar mit sip road 2
Etwas weniger dampf von unten raus dafür dreht der höher.
Auf meinem Alu_Polini, 174/120, Membran TMX 30 wirken sich die Auspuffe so aus:
Sicher ne Straßenmessung, aber der Vergleich normale Big Box zur Sport ist laut Popometer endeutig zugunsten der Sport, da einfach mehr Drehmoment und die Leistung früher ansteht. den Vergleich zum Sip Road hab' ich nicht unmittelbar, da diese Messung früher gemacht wurde........
post-12610-0-97138900-1428832048_thumb.j
Der Open Day beim Marco war einfach wieder schön! Wie immer und jedes Jahr gerne wieder :thumbsup:
Zum Fahreindruck. Nach Popometer keine spürbare großartige Verbesserung außer der knatterigen Lautstärke.
Kann vielleicht daran liegen das ich einen Tourer mit recht langer Übersetzung fahre (24 Kulu und 65 Prim mit kurzem 4.) oder auch an meinem unbearbeiteten MHR.
Wenn ich so zwischen 90 und 100 über die Landstraße fahre im 4ten, dann hab ich da n Loch und muss in 3ten runter oder den Hahn voll aufreißen und warten.
Nach meinem Empfinden war das mit der alten Box nicht, aber wird noch verglichen um eine richtig genaue Aussage zu treffen.
Leider komme ich nicht viel zum fahren in nächster Zeit, aber wenn ich gefahren bin schreibe ich nochmal meine Eindrücke.
Wenn es vielleicht ganz gut läuft könnte ich einfach mal auf den Prüfstand, und dann beide Kurven übereinander legen, aber das muss passen von meiner Zeit her.
Den Federhalter habe ich eh schon versetzen müssen wegen den Vorgänger Auspuffen, das ist ja auch kein Problem.
Was mich aber echt nervt ist das die Lasche (rechte Lasche) weg muss vom Hauptständer, und dadurch der Roller an Stabilität verliert wenn er auf dem Ständer steht.
Also wenn der Unterschied von der neuen zur alten Box nicht riesig ist, dann werde ich vielleicht wieder zurück gehen zur normalen BigBox.
Auf Grund des Ständers ;-)  ;-)  ;-)  Aber jetzt mal abwarten.
die neue Bigbox Sport für PX125 passt 1a drunter, Passgenauigkeit ist super , besser als original
auf´n ollen 166ccm Malossi Motor einfach leicht saugend aufgesteckt
sowas sieht man gerne :thumbsup:
die Tüte ist echt fett geworden :-D
der Sip Road sieht da irgendwie mini gegen aus
im Stand hat sich das Ding bei mir bisher nicht leise angehört mal sehen was der Fahrtest sagt
Ihr seid doch eh alle Schwerhörig durch die ganze Tunerei und vom rumschnüffeln am Prüfstand
Bearbeitet von schlubbi
So, hab meine Box heute noch Vitonisiert und unter den neu gemachten Motor gepackt:
Parmakit 177 (57er Version)
62er Tom Welle
MRP Shorty Membran ASS
30er PHBH
122/172
23/65 kurzer Vierter
Ich bin jetzt nur mal nur ne kleine Strecke von ca. 5km gefahren, muss aber sagen dass ich aktuell echt sehr zufrieden bin!
Im ersten Gang macht er sauber Männchen, im zweiten wird das Vorderrad auch sehr leicht und man muss aufpassen. Zieht den 4ten von ca. 50-60km/h problemlos durch (kleines Loch muss ich noch wegdüsen) und dreht schön aus. Vor sich hin tuckern mit 50 geht auch sehr gemütlich.
Ich muss halt alles noch abdüsen, macht aber schon jetzt ne Menge Spaß... (Prüfstand dauert noch etwas)
Im Gegensatz zum Road passt er sehr gut. Die Rechte Federnlasche am Hauptständer musste ich entfernen, egal.
Gestern Abend den PEP 2.0 mal unter einen Malossi alt 221 Drehschieber drunter geschnallt.
Läuft erstaunlich gut!
Vergaser gar nicht abgestimmt und trotzdem.
Wow
ich teste den PEP 2.0 aktuell am Malle Sport,bin auch positiv überrascht,drückt ähnlich wie ein PIS ROAD.Werde aber Trotzdem heute auf den Megadella V6 CL 2,5 umrüsten und testen.Danach kommt noch die BB Sport drunter,denke aber die wird nicht so gut laufen bei meinem Setup,da der AS original ist .
Bearbeitet von weiky
gestern noch ne Runde gedreht mit dem Megadella V6 CL 2,5,dreht und drückt  spitze.
Werde allerdings falls es nen Megadella wird,ne Drehmoment Version ordern.Denk da so an den V2 CL5 den auch viele Polini 221er fahren.
Heute ev BB sport noch drauf und weiter testen.
Wenn schon keine P4 Diagramme, ....so Gsf dyno aufm Handy hat hier keiner?
Ich weiß nicht so recht wie ich die ganzen subjektiven Wahrnehmungen einordnen soll, da täuscht einen das Popometer ja schnell mal, bzw hat jeder ein anderes.
Bearbeitet von mika4real
Gruss @
ich fahre seit ca. fast 2 jahren auf meiner px 200 einen alu polini 210/ 57 hub mit 30 vergaser und t5 pott ohne irgendwelche probleme und nun reizt mich ja doch die bb sport
nur stellt sich für mich die frage ..ob die anschaffung sich lohnt ? da nur die überströme angepasst sind und der auslass orginal ist
da mein  zylinder und 30 vergaser eingetragen sind... möchte ich den auch weiterhin so fahren :satisfied:
rennwelle so wie ein leichters lüfterrad sind verbaut...hat jemand schon erfahrungen mit dieser kombo? und wenn ja wie sollte die hd angepasst werden zu dem t5 pott ?
denke so 2 nr grösser oder? (so als anfangsrichtwert)
danke mfg hugo
Gruss @
danke mfg hugo
lohnt sich nicht, bleib beim t5!
habe es ausprobiert...
    • Verkaufe einen neuen (neuwertigen) seltenen Buzzetti California Seitenständer passend für die Vespa PK. Wurde nur mal probehalber montiert. Incl. OVP mit Montageanleitung.   VB 75€ 94522 Wallersdorf   Ebemdo verkaufe wegen Setupwechsel meinen gut erhaltenen Sip Road Auspuff. An diesem wurde ein Vitonflansch angeschweißt. Daher am Auslass absolut dicht!!! Incl. 1 Feder und Halteblech.   VB: 80€ 94522 Wallersdorf   Beides sind mein Eigentum!!!   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Der Versatz wird natürlich noch ausgeglichen, habe die Traverse um 1cm gekürzt. Ich habe die schrauben genommen da die so einen senkkopfkragen haben und da eventuell etwas zentrieren, das war der Hintergedanke.
