Erfahrungen zur BigBox SPORT
Was hast du denn von der bb sport sonst erwartet? Ist ja ähnlich einem resoauspuff und somit auf Drehzahl ausgelegt.
  • Antworten 736
  • views 171,1Tsd
  • Hi, 221MHR 60er Pilini DS Welle 26er Piansco SI Vergaser mit originale SI Luftfilter Big Box Sport ist nur die blaue Kurve Edith fügt noch PX Elestertzündung dazu Mir gefällts
  • Ein Versuch den MHR 60 tiefer zu legen!   Mir ist von meinem 64 Hub Motor vom vorigen Jahr noch mein 1,50mm am Fuss abgedreht MHR 60 übrig geblieben. Da ich mir noch nicht ganz sicher war we
  • war gestern auf dem Prüfstand - maximale Leistung war 26,1 PS, die Kurve ist leider hier nicht drauf.   Malossi Sport 60% Auslass, 121/179 1,1QK Mazzu 60mm Kurbelwelle bearbeitet D
Ist schon klar das die eher auch Drehzahl ausgelegt ist
Dachte aber nicht das die unten rum soooo schwach ist
Das es weniger als beim Road is war klar
Aber da is bis 6000 ca über Haupt nix los das war eben so enttäuschend
Ich würde sagen da hast den Auslass zu weit aufgerissen! Hast aus dem sport ein MHR gemacht!Wenn du es richtig angehen willst verkaufst den sport und holst dir einen neuen und machst den Auslass so wie schöni schon geschrieben hat auf max 58%!
Dann läuft das auch wunderbar mit der bb.
Da hat schöni schon 30ps mit Drehschieber heraus gezaubert!
Bearbeitet von Laser
Hab auch noch einen pep 2.0 rumliegen.
Werde ich mal testweise unter meinen malossi alt 221 drehschieber mit vhsh30 drunter packen.
Lief auf meinem polini 210 alu mit si24 vergleichbar mit sip road 2
Etwas weniger dampf von unten raus dafür dreht der höher.
Pinasco
Oh, blödsinn. Sorry...
Auf meinem Alu_Polini, 174/120, Membran TMX 30 wirken sich die Auspuffe so aus:
Sicher ne Straßenmessung, aber der Vergleich normale Big Box zur Sport ist laut Popometer endeutig zugunsten der Sport, da einfach mehr Drehmoment und die Leistung früher ansteht. den Vergleich zum Sip Road hab' ich nicht unmittelbar, da diese Messung früher gemacht wurde........
post-12610-0-97138900-1428832048_thumb.j
@beatle
auf wieviel hast deinen Auslass gefräst ?
@beatle
Was meinst? steht oben auf 174°, Breite 45mm ;-)
Hat jemand noch Probleme mit der Passform der neuen BB-Sport an ner PX-Alt?
Also Hauptständertechnisch bzw. genauer gesagt das die rechte Anschlagslasche am Krümmer anschlägt und weg muss?
wie war dein fahreindruck? und der open day bei marco?
Die Lasche muss weg und ich musste einen Federhalter versetzen.
Der Open Day beim Marco war einfach wieder schön! Wie immer und jedes Jahr gerne wieder :thumbsup:
Zum Fahreindruck. Nach Popometer keine spürbare großartige Verbesserung außer der knatterigen Lautstärke.
Kann vielleicht daran liegen das ich einen Tourer mit recht langer Übersetzung fahre (24 Kulu und 65 Prim mit kurzem 4.) oder auch an meinem unbearbeiteten MHR.
Wenn ich so zwischen 90 und 100 über die Landstraße fahre im 4ten, dann hab ich da n Loch und muss in 3ten runter oder den Hahn voll aufreißen und warten.
Nach meinem Empfinden war das mit der alten Box nicht, aber wird noch verglichen um eine richtig genaue Aussage zu treffen.
Leider komme ich nicht viel zum fahren in nächster Zeit, aber wenn ich gefahren bin schreibe ich nochmal meine Eindrücke.
Wenn es vielleicht ganz gut läuft könnte ich einfach mal auf den Prüfstand, und dann beide Kurven übereinander legen, aber das muss passen von meiner Zeit her.
Den Federhalter habe ich eh schon versetzen müssen wegen den Vorgänger Auspuffen, das ist ja auch kein Problem.
Was mich aber echt nervt ist das die Lasche (rechte Lasche) weg muss vom Hauptständer, und dadurch der Roller an Stabilität verliert wenn er auf dem Ständer steht.
Also wenn der Unterschied von der neuen zur alten Box nicht riesig ist, dann werde ich vielleicht wieder zurück gehen zur normalen BigBox.
Auf Grund des Ständers ;-)  ;-)  ;-)  Aber jetzt mal abwarten.
Ahoi,
Fahre unten stehendes Setup derzeit mit nem SipRoad 2.0 .
Überlege auf BigBoxSport umzusteigen, bin mir nur nicht so ganz sicher ob das Sinn macht?!
Was meint ihr? BBSport oder bei Sip Road 2.0 bleiben?
die neue Bigbox Sport für PX125 passt 1a drunter, Passgenauigkeit ist super , besser als original
auf´n ollen 166ccm Malossi Motor einfach leicht saugend aufgesteckt
sowas sieht man gerne :thumbsup:
die Tüte ist echt fett geworden :-D
der Sip Road sieht da irgendwie mini gegen aus
im Stand hat sich das Ding bei mir bisher nicht leise angehört mal sehen was der Fahrtest sagt
Ihr seid doch eh alle Schwerhörig durch die ganze Tunerei und vom rumschnüffeln am Prüfstand
Bearbeitet von schlubbi
Kann mich nicht beschweren. Hat einwandfrei gepasst.
Meine passte auch saugend drunter. Fährt sich auf meinem mhr einfach genial. Bin zufrieden!!!
@mafa007 hast du auch ne px alt und n hauptständer? Wieviel Luft hast du zwischen Krümmer und Trittbrett?
Ist eine px alt. Hab nur an der rechten lasche vom ständer mit dem fräser was weg genommen. Abstand müßte ich messen.
So, hab meine Box heute noch Vitonisiert und unter den neu gemachten Motor gepackt:
Parmakit 177 (57er Version)
62er Tom Welle
MRP Shorty Membran ASS
30er PHBH
122/172
23/65 kurzer Vierter
Ich bin jetzt nur mal nur ne kleine Strecke von ca. 5km gefahren, muss aber sagen dass ich aktuell echt sehr zufrieden bin!
Im ersten Gang macht er sauber Männchen, im zweiten wird das Vorderrad auch sehr leicht und man muss aufpassen. Zieht den 4ten von ca. 50-60km/h problemlos durch (kleines Loch muss ich noch wegdüsen) und dreht schön aus. Vor sich hin tuckern mit 50 geht auch sehr gemütlich.
Ich muss halt alles noch abdüsen, macht aber schon jetzt ne Menge Spaß... (Prüfstand dauert noch etwas)
Im Gegensatz zum Road passt er sehr gut. Die Rechte Federnlasche am Hauptständer musste ich entfernen, egal.
Gestern Abend den PEP 2.0 mal unter einen Malossi alt 221 Drehschieber drunter geschnallt.
Läuft erstaunlich gut!
Vergaser gar nicht abgestimmt und trotzdem.
Wow
ich teste den PEP 2.0 aktuell am Malle Sport,bin auch positiv überrascht,drückt ähnlich wie ein PIS ROAD.Werde aber Trotzdem heute auf den Megadella V6 CL 2,5 umrüsten und testen.Danach kommt noch die BB Sport drunter,denke aber die wird nicht so gut laufen bei meinem Setup,da der AS original ist .
Bearbeitet von weiky
gestern noch ne Runde gedreht mit dem Megadella V6 CL 2,5,dreht und drückt  spitze.
Werde allerdings falls es nen Megadella wird,ne Drehmoment Version ordern.Denk da so an den V2 CL5 den auch viele Polini 221er fahren.
Heute ev BB sport noch drauf und weiter testen.
Wenn schon keine P4 Diagramme, ....so Gsf dyno aufm Handy hat hier keiner?
Ich weiß nicht so recht wie ich die ganzen subjektiven Wahrnehmungen einordnen soll, da täuscht einen das Popometer ja schnell mal, bzw hat jeder ein anderes.
Bearbeitet von mika4real
ich hab den sip dyno sogar am handy :)
gute Idee
Die BB sport bring ich ums verrecken nicht drauf ohne nacharbeiten :(
Gruss @
ich fahre seit ca. fast 2 jahren auf meiner px 200 einen alu polini 210/ 57 hub mit 30 vergaser und t5 pott ohne irgendwelche probleme und nun reizt mich ja doch die bb sport
nur stellt sich für mich die frage ..ob die anschaffung sich lohnt ? da nur die überströme angepasst sind und der auslass orginal ist
da mein  zylinder und 30 vergaser eingetragen sind... möchte ich den auch weiterhin so fahren :satisfied:
rennwelle so wie ein leichters lüfterrad sind verbaut...hat jemand schon erfahrungen mit dieser kombo? und wenn ja wie sollte die hd angepasst werden zu dem t5 pott ?
denke so 2 nr grösser oder? (so als anfangsrichtwert)
danke mfg hugo
Gruss @
danke mfg hugo
lohnt sich nicht, bleib beim t5!
habe es ausprobiert...
