Teile Suche Lambretta
sukram
  • Antworten 824
Biete:
- Chrom TV 175 Serie 2 Bremstrommel, top Zustand und komplett 100 ?
- PSP Auspuff mit GG Krümmerstück, einige Dellen und Aufsetzer 140 ?
- 24 er PHB neuwertig 40 ?
-Gepäckträger hinten liegend mit Reserverad in chorm mit Lambretta Logo
wie neu 50 ?
- Serie 2 Gepäckträger hinten liegend 25 ?
-ScootRS Chrom Krümmer für TS1 /& Imola neu, passt auch für PM 40 ?
- Pete Robinson Style Sitzbank, guter Zustand 40 ?
- TS1 Motor komplett, mit neuwertigem 34 VHSB, JL Auspuff, nagelneuem TS1, GP Welle von LTH, neues maghousing, AF Zündung, 150er LI Getriebe auf 16/46, verstärkter Kettenspanner, neuen Brems + Kupplungsbelägen (Surflex), Block wurde glasperlgestrahlt und Deckel wurde poliert, neue chrom Lüfterradabdeckung, chrom Bremhebel, neue Lager und Wellendichtgringe, Preis VB
Suche:
- LI Kotflügel
- Serie 3 Gabel
Gast
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
