LiFePo4 Akku im Roller
dann einfach den rest meiner antwort ignorieren. manche mag es ja trotzdem interessieren...
:cheers:
  • Antworten 615
  • views 73,6Tsd
  • Niemals die größtmögliche Todsünde begehen und LiFePO4 Verbraucherakkus ohne ausreichend großen parallelgeschalteten Elko als Glättung betreiben, denn im schlimmsten Fall wird sonst möglicherweise sog
  • Man ist das anstrengend! Kauf den den Scheiß-Akku, bau ihn ein und schau was passiert! Du hast doch auch nicht mit 16 gefragt, ob es toll ist zu bumsen, sondern es irgendwann getan.   Scheiß Vollkasko
  • Ging ganz gut, hab jetzt einfach mal drauf los gelötet:   Ich denke wichtig ist einen guten Lötkolben mit mindestens 100 Watt Leistung und einer massiven Spitze, die als kleiner Wärmes
vor 7 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
In diesem Topic eher nicht. Hier kommt auch ohne große Kondensatoren  sauberste DC aus leistungsfähigen LiFePo-Akkus an die Verbraucher.  :-P
Ich hab grad eine günstige Li-Ion Batterie gekauft und aufgesägt
https://batterie24.de/Shido-Lithium-Motorradbatterie-LiFePO4-LTX4L-BS-12V
Ist ein Balancer drin und ein recht kleines eingeschweißtes Batteriepaket. Ich hab das Gehäuse um 2cm in der Höhe gekürzt.
Wenn man auf das Gehäuse verzichten mag und den Balancer einzeln einschweißt bekommt man damit eine sehr kompakte Batterie hin.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 1 Stunde hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Passt sich so gleich viel harmonischer in das Gesamtbild ein! :-D:cheers:
vor 2 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Über die Batterie kommt noch ein Heckspoiler. Darum auch die Platzsparmaßnahme :-)
Am 14.8.2019 um 14:34 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Hallo Volker,
ich bin zwar nicht Rainer, aber nimmt doch ein AC Relais und dann ist Ruhe.
Ich habe das hier genommen:
https://www.amazon.de/heschen-Gereral-Relais-12-VAC-LED-Anzeige/dp/B073V1ZN6F/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=relais+12v+ac&qid=1565785850&s=gateway&sr=8-9
Das habe ich mir auch geholt,
nur wie schliesse ich das richtig an ?
wie folgt         1      4 für die Zusatzscheinwerfer etc.
                         5      8 für Lima Wechselstrom
                         9     12
                       13     14 LifePo mit Masse
So wie ich mich eingelesen habe , linke Seite für Zuleitung, rechte Seite für Verbraucher
Möchte das der LifePo nur Saft gibt wenn das Zündschloß Kontakt gibt.
Was klemme ich an der Zuleitung an den Schalter jeweils und was ist mit 9+12 ?(ist für Gleichstrom )
Lg
Richard
Sorry ist Neuland für mich
Moin Richard,
Marco
Am 24.8.2019 um 19:26 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Läuft bei mir so weit auch :whistling:, nur das o.g Relais will mit meiener AC Spannung vom Roller nicht so richtig.
Im Standgas bei ca. 6-7 V AC zieht Relais an, bei hörer Drehzahl, so ab 8 V AC fällt es wieder ab.
Am Wechselstromnetztgerät funzt das alles so wie geplant.
Jemand eine Idee dazu?
Als Batterrie ist bei mir die 2,5AH von CS ( kann man hier gucken ) drin und die versorgt den Lambdascanner ne gute Stunde ohne nachzu laden.
Am 25.8.2019 um 19:18 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Habe noch ein paar alte Gleichrichter von AEG, Siemens etc.im Fundus bei mir gefunden und mich für den entschieden:
Das AC Relais dafür rausgeschmissen und nun geht alles wie gewünscht.:-)
Welchen Gleichrichter kann man da dann empfehlen ? Wie schließ ich den an ? [emoji848]
Gesendet von meinem moto g(6) mit Tapatalk
  • 7 Monate später...
Mal eine ne kurze Frage zum Anschluss eines LiFe Packs.
Ich würde den Pack gerne an die Original-Anschlüsse anschließen, s. Bilder unten.
Die beiden Packs werde ich noch parallel verschalten mit 4mm2 - Kabel. Die Kabelenden würde ich dann gerne an die vorhandenen Anschlüsse anschließen.  Und ich weiß noch nicht so recht, wie ich das am besten mache.
Vielleicht an die beiden Batterieleitungen jerweils einen Rundkabelschuh anbringen (klick) und dann mit den den Anschlüssen kabelbaumseitig verschrauben (da könnte man die Ori-Batterieschrauben nehmen und dann mit Schrumpfschlauch sichern.
Passt das so ? Jemand einen besseren Vorschlag ?
(Richtig schön wäre es, ein altes Batteriegehäuse leer zu machen, die Packs in das Gehäuse stecken und mit den Anschlüssen der Batterie zu verlöten. Naja, vielleicht zuviel des Guten, es würde reichen, wenn es funktioniert und keine Kurzen verursacht)
IMG_20200614_185246.thumb.jpg.54ab8493cbc14410610ef62344e804df.jpgIMG_20200614_185303.thumb.jpg.ae515ce036a45d4e2b84815a32a337d5.jpg
Bearbeitet von Matt44
Ich hab das mit so was gelöst
isolatoren
  • 8 Monate später...
Gibt es aktuell einen LiFePo4 Akku den man einfach kauft und ohne basteln in eine PX Alt oder Lusso einbauen kann?
vor 2 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich hab so n Aliant drin.
tut.
Regler den Wassell
Welches Modell von der Aliant Batterie und wieviel AH?
Hab ganz vergessen zu erwähnen das ich KEINEN Elestarer habe. Aber gegen ein wenig mehr Leistung wie PX Alt Standard darf es gerne sein.
vor 7 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Motorrad-Versorgungs-Batterie-mit-Balancer-inside-12V-25Ah-75A-106-x-76-x-30mm-420g-XT60-Stecker-inkl-Gegenstecker
z.B.
vor einer Stunde hat Olly folgendes von sich gegeben:
Reichen bei LiFoPo4 Akkus 2,5AH?
ja ohne probleme
hab damit meinen LED Scheinwerfer/Rücklicht/Blinker normal laufen, elektr. Benzinpumpe und USB Charger-Box
Du kannst die Leistung ca. Verdoppeln bei den LiFePo im Vergleich zur Bleibatterie
Bearbeitet von zimbo
Falls jemand selbst löten kann/möchte:
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/li-ion/26650/a123-systems-anr26650m1b-a-grade-3-3v-a-grade.html
davon 4 Stück (zwei mit Z-Lötung, zwei normal)
https://www.nkon.nl/de/accessories/packaccessoires/spacer/keeppower-2x18650-battery-spacer.html
davon 4 stück (nicht unbeding nötig, aber hilfreicher beim Löten)
ich hab noch zusätzlich nen Balancer extra dazugelötet. Brauchts nicht wirklich, ist aber "besser"
https://www.ebay.de/itm/4s-LiFePo4-Balancer-BMS-3-6V-4-Cell-Zellen-Charger-Lade-Board-Modul/123144467272?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Darüber dann Schrumpfschlauch (gibts auch überall egay und co)
Zuleitung dann mind 2.5qcm Kabel mit Anschluss nach Lust und Laune. Der Stecker von CS ist ein XT60 Stecker.
Zum Löten einen Kolben mit mindestens 60-80W benutzen. Zusätzlich etwas Lötsäure (oder wie die heisst) zum Anlösen der Lötoberfläche.
Ich nutze die 2,5Ah LiFePo4 von cs-batteries und kann nichts negatives berichten. Funktioniert bisher einwandfrei.
Bearbeitet von Kölner
Ja, das reicht mit 2,5Ah. Fahre das auch in der SF mit Gleichstrombordnetz, SIP Tacho, LED Blinker, USB-Buchse.
War in drei Jahren noch nie leer.
Damals den ersten Akku auch selbst gelötet mit A123-Zellen, noch ohne Balancer.
Ob sich das allerdings noch lohnt :-)
vor 11 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wie ich weiter oben schon mal beschrieben hatte, fahre ich genau diese Zellen in meiner PX125 Elestart, allerdings mit 5Ah und ohne Balancer, habe mir allerdings ein Balancerkabel angelötet.
Funktioniert absolut problemlos und zuverlässig.
Habe die Zellen jetzt nach einem Jahr mal interessehalber gemessen. So gut wie keine Zellendrift, einmal kurz an den Modellbaulader gehängt (was aber auch nicht notwendig gewesen wäre) und wieder eingebaut.
vor 4 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
hat mal jemand einen link zu einem brauch- und bezahlbaren ladegerät?
Für das wird eigentlich keines benötigt... ansonsten:
https://cs-shop.de/SKYRC-Ladegeraet-e450-AC-NiMh-6-8-LiPo-2-4s-1-4A-50W
für das Laden des LiFePo ausreichend
vor 9 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
danke dir. kann ich da nur einzelne zellen, oder auch geschlossene 12v batterien dranhängen?
habe lifepo akkus in mehreren zweirädern verbaut, und wenn ich das richtig verstehe, dann sollte ich die nicht mit dem normalen ctek laden, daher brauche ich da was geeignetes.
was heisst geschlossene 12V Batterie? Eine Blei? Da geht das Gerät nicht. Dann das hier:
https://cs-shop.de/CS-Electronic-Space-X1-Turbo-plus-Ladegeraet-12V-240V-7A-80W-LiHV
Das kann dann alle gängigen Typen laden.
Die LiFePos sind relativ robust und vertragen auch mal ohne Balancer geladen zu werden (wie in der Mopette normal!)
Den externen Balancer am Akku geht auch beim Laden mit diesem Lader
nee, für blei hab ich ja das ctek. ich meine schon lifepo4 akkus, diese shido-dinger eben. will die nicht mit nem falschen gerät zerschießen, und habe noch nicht so ganz begriffen, was da genau den unterschied ausmacht.
wie du ja schon sagst bekommen die im fahrzeug eh bordspannung, aber aus irgendwelchen gründen braucht man trotzdem spezielle ladegeräte, oder?
Nimm ein ganz normales Ladegerät für Bleibatterien. So ne alte Blechkiste, welche nur bis Ladeschlussspannung läd, ohne Lafeprogramm.
