Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
vor 1 Minute schrieb ludy1980:
Polini 60 mit drt excenterzapfen
Ah, OK. Danke.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 275,6Tsd
Most Popular Posts
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
Damit bekommt man ja schärfere SZ.
Insofern müsste das mit 60iger Welle auch laufen.
Ich teste das mal und berichte.
Irgendwann.....
Moin,
nachdem mein S&S Auspuff nun schon wieder durch gebrochen ist, möchte ich einen neuen Auspuff haben. Ich fahre den mhr mit 62er Kingwelle mit 7mm FuDi, RD350 Membran, 35er pwk airstriker und Vespatronic. Steuerzeiten hab ich noch nicht gemessen, die Kiste läuft nach GPS im 4ten aufrecht sitzend 140 mit etwas längerer Primär und kurzem 4ten,verbraucht aber auch schlank 8-9 Liter...
Welchen Auspuff könnt ihr mir empfehlen? Die Kiste wird hauptsächlich auf der Landstraße zornig bewegt...
Lara, racing resi, nst oder was ganz anderes? (Box kommt nicht in Frage!)
Gruß,
Andreas
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Moin,
Gruß,
Andreas
Die Frage stellt Sich mir auch.
Wäre Pipedesign Cobra nicht eine gute Wahl?
Moin,
Gruß,
Andreas
Ich bau jetzt das gleiche auf, da kommt neh Lara hin.
Habe mit ähnlichem Setup den PD Cobra drauf und der ist schon geil.
Vorallem hat er den geilsten Sound. Schön dumpf.
Würde mich mal bei Pipedesign umschauen...
Schon mal über den Nordspeed Mustang nachgedacht?
Bei mir lief der sehr gut und hatte mächtig Druck...
Vielleicht mal den Herrn Falk ansprechen. Der macht auch sehr gute Sachen.
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Drüber nachgedacht schon, aber ich würde den Auspuff dann auch gerne nächstes Jahr fahren...
Gibt es bei Sip zu kaufen. ;-)
vor 3 Stunden schrieb horst1000:
Interessant. Mit welchen SZ?
Würde auch den nordspeed mustang 2 vorziehen;-)
Racing resi hat eine gute vorreso, geht jedoch erst zw. 6000 - 6500 in reso und dreht dann wie hölle...
Also mit langer übersetzung nicht prickelnd!
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich kriegs nicht mehr genau zusammen, die sz waren recht hoch, so was um 198
Horst
Moin,
gibt es bei Pipedesign keine Preise oder bin ich blind? Der cobra hat ja nette Werte, aber diesen Krümmer nach hinten weg find ich ja mal hässlich... Aber Edelstahl, doppelwandig und Carbon Dämpfer hat was! Ich fahre ja mit Rahmenschlauch und möchte diesen Roller auch halbwegs leise fahren können (die Terrorzwiebel darf dann schreien, ist aber ein anderes Thema)
Und bei SIP sind vom NST keine Bilder, dafür zwei gleiche (und wie immer blumige) Beschreibungen mit unterschiedlichen Preisen drin...
Ich denke mal stahl und einmal edelstahl version zwecks unterschiedlichem preis beim mustang2!
Preise der pd anlagen gibts auf anfrage!
Kann man eh irgendwo auf der homepage von marco anklicken...support oder so...
.... unten auf der PD-Seite Kontakt oder FB
bei ebay findest Du PD und die Anlagen auch
Etwas wirr sind die Bezeichnungen bei PD aber schon, oder? Cobra II MK III ist wie ein Duster, Cobra ohne II aber auch MK III wie ein Charger, die Cobra Racetrack ist dann wieder wie ein "schlechterer" Charger, aber besser verlegt, alle drei haben wiederum nix mit der anderen Cobra zu tun, die man aber auch nicht auf der Homepage findet...
vor 13 Minuten schrieb Crank-Hank:
Kannst ja mal die Suche anwerfen
Aber Auspuffanlagen bauen kann er: keine Frage!!
Moment Mal !  In dem letzten halben Jahr 3 Anlagen gekauft , alle per Mail, hat immer alles reibungslos geklappt.
Per Mail wurde innerhalb 24 Stunden geantwortet...
vor 18 Minuten schrieb Crank-Hank:
Zu den Beschreibungen ist pd ja wohl sehr gut. Da gibt's andere Hersteller die sich so einen Aufwand nicht antun. Bis jetzt konnte selbst ich, alles nachvollziehen ...
Kaufen war schon immer einfach: Du darfst bloß kein Problem haben dann ist Funkstille auf allen Kanälen
Das findet sich in der Suche und geht einem Kumpel seit 8 Monaten auch so
Über egay kann man da zumindest bisschen Druck aufbauen
vor 8 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Da gebe ich Dir recht, aber wenn man schon neue Anlagen baut, die quasi keine Vorgänger haben, sollte man denen dann auch neue Namen geben. Ein "II" oder "MK III" suggeriert ja eine Weiterentwicklung...
Wenn ich es richtig verstehe ist das MK* sowas wie Versionsnummer und die Cobra und Cobra II unterscheiden sich in der Charakteristik.
Name ist wohl wg. der Form geblieben... Optisch sind die sich ähnlich.
Unterschied zwischen Cobra und Cobra II siehst Du in einem der Diagramme auf der HP - habe mir das gerade angesehen, verlinke aber nicht. Cobra II steigt früher ein und hat ein wenig weniger Spitzenleistung.
Ich fahre die Cobra (nicht II) und bin sehr zufrieden.
Edit ergänzt: schreib' ihr einfach mal an und stell Deine Fragen direkt. Hier im Forum auch als @schubkraft unterwegs
Bearbeitet von collyn
