Deichgraf Geschrieben 13. Mai 2017 Teilen Geschrieben 13. Mai 2017 Naja, der ist halt länger. Also, dann kannst Du den Kopf nicht benutzen, jedenfalls nicht ohne ihn oder den Zylinder zu spindeln (oder Du fährst mit 4 PS zu wenig aber dafür definitiv klingelfrei durch die Gegend). Tausch ihn im Forum gegen einen unbearbeiteten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankietec01 Geschrieben 13. Mai 2017 Teilen Geschrieben 13. Mai 2017 Hab meinen gerade verbaut. Mit 0,5er Papierfußdichtung QK 1,25 ....Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 14. Mai 2017 Teilen Geschrieben 14. Mai 2017 (bearbeitet) Zur Info, es scheint sich wirklich um einen S&S Kopf zu handeln. An einer Lösung wird gearbeitet Ist nur doof das es den Zusammenbau verzögert Gruß in die Runde Edit sagt S&S Low Compression, Neupreis 129€, braucht den wer? Bearbeitet 14. Mai 2017 von insidedev 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 14. Mai 2017 Teilen Geschrieben 14. Mai 2017 P.s. Kann wer was zum low compression Kopf sagen, Verdichtung zum Beispiel. Eine Idee wäre den auf einen Malle alt mit 60er Welle zu stecken wenn die Verdichtung passt. Der wird zur Zeit mit Kopfspacer gefahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 14. Mai 2017 Teilen Geschrieben 14. Mai 2017 Meiner Erfahrung nach ist mit dem Kopf die Compression nicht das Einzige was "Low" ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 10. Juni 2017 Teilen Geschrieben 10. Juni 2017 Motor ist zusammen, Kopf ist jetzt ein 200er PX von @Schmalrahmenschrauber bearbeitet. Im Motorständer läuft das schon ganz anständig, 30er TMX mit ND 22,5, HD 270 und 30er PJ, Schieber und Nadel stock. Setup: MHR 221 gesteckt Motorgehäuse angepasst 200er PX Kopf angepasst QS 1,3 ohne Dichtungen MAZZUCCHELLI 60mm Hub, Membran (Glockenwelle)- Vespa PX200 TMX 30 V-Force 4 Lüfterrad 1443 Gr. Sip Performance, wahlweise auch Elron Rh möglich Was meint Ihr drückt das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 11. Juni 2017 Teilen Geschrieben 11. Juni 2017 vor 11 Stunden schrieb insidedev: Im Motorständer läuft das schon ganz anständig Wie äußert sich das, springt an und geht nicht wieder aus? Was meint Ihr drückt das? Da das durch die Wahl des Zylinders ja automatisch ein KoDi Setup ist: irgendwo 30-32 PS. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 11. Juni 2017 Teilen Geschrieben 11. Juni 2017 (bearbeitet) Hätte eine Frage in die Runde für 57MHR(unbearbeitet 3Gen) mit 62 Hub (Pinasco Comp). u. org. Malossi Kopf von 0,8 QK Habe mal alles zusammgesteckt und komme auf folgende Werte bei: FuDi 1,5: 138/192 ...würde hierzu tendieren mit KuDi 1mm oder FuDi 2,0: 144/196...kann das stimmen bei nur 0,5mehr? Was würdet ihr fahren? Danke für Tips, Ferno Bearbeitet 17. Juni 2017 von ferno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 11. Juni 2017 Teilen Geschrieben 11. Juni 2017 144 stimmt nicht, sollte so 138 grob rauskommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 11. Juni 2017 Teilen Geschrieben 11. Juni 2017 vor 3 Stunden schrieb Deichgraf: Das ist aufgrund der Zylinderwahl und des angepassten Kopf sogar ein NoDi Setup . Wenn es denn die 30 drückt bei moderaten Drehzalen bin jetzt schon zufrieden . 30 sollen es dann aber schon sein Bremmst der Performance das ganze oder passt das so ganz gut, ist ja eher gutmütig der Pott und soll in Vorreso bisschen etwas bringen oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooter-Ben Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Ich fahre aktuell einen 221 alt und würde mir jetzt gern den MHR 221 im Set holen. Wie ist das denn mit den Anpassungen am Gehäuse? Ist der MHR Ähnlich dem alten und kann ich den einfach stecken? Spalten und Fräsen würde ich jetzt sehr ungerne. 60er S&S Lippenwelle 35er TM MMW mit RD 350 S&S Newline Silent Will einen Tourenmotor haben, der von unten raus geht. Evtl. würde ich dann den S&S gegen ne BBT tauschen. Will ich aber erst mal so testen. Oder was würdet ihr bei dem Setup für nen Puff empfehlen? Hier mal eine Kurve vom jetzigen Setup. 221 alt Wo kann ich denn ungefähr rauskommen mit dem MHR?? Merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 (bearbeitet) Vorreso wird er dir 2Ps + draufpacken.Bis zur nächsten Revision kannste den schon P&P fahren.Die Überstömer werde eh überbewertet Das der Mhr gerne etwas mehr Überstömzeit will ist dir ja klar.Kannste noch über ne V Force nachdenken,die packt dir bei nem großen Gaser noch gerne was drauf übers gesamte Band.Ich würd aber zum 210 raten,weil du da doch etwas mit den Steuerzeiten spielen kannst.Der Mhr geht auch mit den Töpfchen gut. Aber irgendwo scheinst du noch ne Drossel drin zu haben.Denke das der 35 iger nicht so gut mit dem Silent harmoniert.Was verbraucht den so dein Set Up? Bearbeitet 26. Juni 2017 von nachbrenner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooter-Ben Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 (bearbeitet) Hab mich jetzt für die 210er 2016 Version entschieden! Deswegen auch Offtopic hier.... werd ne 1,5 er Kodi verbauen und schauen was passiert. mit Steuerzeiten usw. Hab ich eher weniger am Hut. aktuell braucht er wohl geschätzte 7 Liter . Hab. Mir auch gleich nen 30er phbh vergaser geholt. War wohl sehr optimistisch mit dem 35 vom Vorgänger. Ansaugstuzen hab ich mir den MRP gegönnt. Mal schauen ob sich das Setup besser abstimmen und fahren lässt, und ob der Spritverbrauch etwas runter geht. Bearbeitet 26. Juni 2017 von Scooter-Ben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Nix Kodi-Fudi verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooter-Ben Geschrieben 27. Juni 2017 Teilen Geschrieben 27. Juni 2017 Hab mit S&S telefoniert. Der hat gemeint ne Dicke KoDi Möchte von unten raus Druck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 27. Juni 2017 Teilen Geschrieben 27. Juni 2017 ...da hat er Dir ja in seiner unnachahmlichen Art und in 30 Sekunden die Welt erklärt. Aber hau rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Batin Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 (bearbeitet) Hab meinem Neuaufbau, nachdem mir letzte Woche auf dem Prüfstand das Getriebe verreckt ist, auch gleich den neuen Malossi MHR 221 (2016) spendiert. Überströmer sind nur leicht anders gegenüber dem Malossi alt. Setup: Malossi MHR 221 (2016), Zylinderkopf MMW (QK 1,3), Einlass und Überströmer bearbeitet S&S Membranwelle 60 mm Hub, S&S Membranblock mit Mikuni TMX 35 Zündung Pinasco Flytech (16/25) mit GpOne Lüfterrad, Sip Performance 2.0 Freue mich schon auf den Leistungsprüfstand. Bzw, wie lange sollte man den Zylinder einfahren ? Bearbeitet 29. Juli 2017 von Batin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 29. Juli 2017 Teilen Geschrieben 29. Juli 2017 vor einer Stunde schrieb Batin: Bzw, wie lange sollte man den Zylinder einfahren ? Ungefähr 200 Meter 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rollerlanger Geschrieben 19. August 2017 Teilen Geschrieben 19. August 2017 Ich war heute mit meiner Vna auf der Rolle. Setup 221 mit Gs Kolben unbearbeitet pinasco Zündung 28 Si mit mrp Venturi auspuff Nordspeed Box 62mm Pinascowelle 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 Fährt sich sicher sehr angenehm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ted Hollister Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 vor 19 Stunden schrieb rollerlanger: Ich war heute mit meiner Vna auf der Rolle. Setup 221 mit Gs Kolben unbearbeitet pinasco Zündung 28 Si mit mrp Venturi auspuff Nordspeed Box 62mm Pinascowelle Hast du da mehrere Läufe hintereinander gemacht? Frage deswegen weil das Endrohr nur 18mm ID hat und da Bedenken wegen thermischer Belastung sind. Bei der BBox Sport zB ist ein Leistungseinbruch bei mehreren Läufen zu beobachten, die hat nur 16mm ID beim Endrohr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 WOW....Hält die 62 Pinascowelle dem Stand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rollerlanger Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 vor 2 Stunden schrieb Ted Hollister: Hast du da mehrere Läufe hintereinander gemacht? Frage deswegen weil das Endrohr nur 18mm ID hat und da Bedenken wegen thermischer Belastung sind. Bei der BBox Sport zB ist ein Leistungseinbruch bei mehreren Läufen zu beobachten, die hat nur 16mm ID beim Endrohr. Die Welle hält wunderbar. Ja es wurden mehrere Läufe nacheinander gemacht ohne Leistungseinbrüche. nächste Woche geht es in die Berge nach Brixen. 5 Tage über die Pässe ballern! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 GS-Kolben wegen Feuersteg bei 62iger Welle? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rollerlanger Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 vor 18 Minuten schrieb Soul-Beat: GS-Kolben wegen Feuersteg bei 62iger Welle? Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tcgoers Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 Hab mit S&S telefoniert. Der hat gemeint ne Dicke KoDi Möchte von unten raus Druck Hätte er dir auch noch sagen können, dass der Newline S für Setups bis 25PS gedacht ist...Steht auch auf der S&S Homepage - wird dann wohl nicht wesentlich mehr gehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 22. November 2017 Teilen Geschrieben 22. November 2017 Frage zum Motorsetup: Habe einen MHR und eine 60er Welle liegen, das ganze soll mit SI-Vergaser laufen und Box-Auspuff. Gibts hier Erfahrungen mit welchen Steuerzeiten das gut funktioniert, evtl. fährt das so oder so ähnlich ja jemand (Diagramme?) Macht eine Auslassbearbeitung Sinn? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. November 2017 Teilen Geschrieben 22. November 2017 (bearbeitet) auslass/zylinder original lassen und eine 1.5mm kodi verwenden, wenn es keine langhubversion ist. fussdichtung gibt etwas mehr spitze, aber man verliert im hauptfahrbereich zuviel leistung. Bearbeitet 22. November 2017 von gravedigger 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 22. November 2017 Teilen Geschrieben 22. November 2017 vor 31 Minuten schrieb vespaoldies: Frage zum Motorsetup: Habe einen MHR und eine 60er Welle liegen, das ganze soll mit SI-Vergaser laufen und Box-Auspuff. Gibts hier Erfahrungen mit welchen Steuerzeiten das gut funktioniert, evtl. fährt das so oder so ähnlich ja jemand (Diagramme?) Macht eine Auslassbearbeitung Sinn? Danke! Drehschiber Steurzeiten mindesten 70 n.OT. Auslass-Steurzeiten von 185 haben sich bei mir bewährt in verbindung mit Boxauspuff. Das ist zwar ein Malossi Sport aber mit bearbeitetn Auslass (nicht ganz so breit wie beim MHR aber durchaus vergleichbar) Den MHR am Auslass zu verbreiter macht keinen Sinn! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 22. November 2017 Teilen Geschrieben 22. November 2017 vor einer Stunde schrieb gravedigger: auslass/zylinder original lassen und eine 1.5mm kodi verwenden, wenn es keine langhubversion ist. fussdichtung gibt etwas mehr spitze, aber man verliert im hauptfahrbereich zuviel leistung. Ist die 221 Langhub Version ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
