Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Rally 221
Alter Grauguss Polini mit nur einem Ring war der Mega Trecker.
Da gabs untenrum auch keine Kompressionsverluste oder sowas...
So isses, der eine Ring macht mir gar keine Sorgen. Ich würde auch da auf Malossi vertrauen dass das funktioniert. :cheers:
Warum sollt es nicht funktionieren? Innere Reibung hin und her..... hat man früher (in Zeiten vor dem Internet, Shops an jeder Ecke und wo die Teile ein Schweinegeld gekostet haben) einen Ring beim Montieren abgebrochen und kein Ersatzt da war, ist man mit dem Einen gefahren und gut wars.
Muß aber schon nen Sinn machen, da sonst Luigi und Co den Ring schon aus Verachtung von Verschwendung entfernt hätten.
Muß jetzt ein M1X Kolben auch überarbeitet werden?Der sollte doch auch etwas höher drehen.
Ich glaub das hier einfach gespart und gut verkauft wird.Marketing eben.
Beim pis ist der 221er MHR mit 2 Kolbenringen abgebildet
...und als zweites Bild ein Malossi alt...
Ich ergänze: auch auf dem ersten Bild ist der Malossi alt abgebildet - sieht man schön an den Überströmern und am Boostport!
Bearbeitet von Nudge
Ich hab meinen heute bekommen.
Schaut ganz gut aus.
Hab gleich mal die Steuerzeiten "grob" gemessen mit 60mm Langhub ohne FuDi.
Kolbenüberstand: 0,6mm
Auslass: 33,1mm
Überströmer: 47,2mm
--> Auslass = 181,79°
--> Überströmer = 121,59°
-->Vorauslass = 30,10°
Denk das sind ganz brauchbare Werte.
Wart jetzt noch auf Antwort vom T5Pien, dann bekommt er ihn zum genauen vermessen und Abdrücke machen usw.
Hm, ob das so optimal ist, weiß ich noch nicht, das wird sich wohl zeigen. Vielleicht spielt das aber doch ganz gut.  Ich glaube ich würde mit Scorpion mal mit 2mm fudi anfangen.
Dann kommst Du auf in etwa 132/190, also in die Richtung von tenands Kurve und musst auch erst mal nichts fräsen.
Hast dann halt ne QK von 1,4.
Bearbeitet von cabanoz
Auslass: 33,1mm
Überströmer: 47,2mm
geht klar - sorry für die wartezeit -  war gestern etwas durch von der arbeit. kannst mir gerne schicken
nicht schlimm - post gayt ja auch schnell - musst mir nur sagen, was für sz du haben willst und wo ich was überarbeiten solle - ggf fudi´s mitschicken - alle stärken habe ich derzeit nicht hier
bilder, abdrücke, vergleiche mit mhr 210, überarbeitung mit bildern gibt´s dann demnächst hier im topic. vom kolben natürlich auch
so, da issa -
der neue mhr 221 - klick
hab ihn mal kurz befummel - werde mich die tage mit beschäftigen und mit 60íger / 62 ´iger welle vermessen - auslass sieht mir identisch zum normalen mhr aus - ich glaube den abruck kann man sich sparen - mal schaun
post-23503-0-46476000-1402129341_thumb.j
post-23503-0-18990900-1402129342_thumb.j
post-23503-0-27687300-1402129343_thumb.j
post-23503-0-34769300-1402129344_thumb.j
post-23503-0-21014100-1402129345_thumb.j
post-23503-0-29744000-1402129346_thumb.j
post-23503-0-41299300-1402129347_thumb.j
post-23503-0-47762600-1402129348_thumb.j
post-23503-0-43771600-1402129350_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
Vielleicht gibts ja auch bald einen Sport 221...das wäre geil!
jo, mit 110/165 bei 34 % :-D  - bald ist das das gleiche an vielfalt, wie bei den auspuffpuffanlagen
by the way - ich mess zwar heute nüscht, weil ich einfach nur auf der couch vor mich hintriefen will, aber ein paar foto´s vom kolben will ich nicht vorenthalten:
kolben ist ganz ganz sicher absolut identisch - nur biliger in der prouktion. da brauch ich nichts vermessen, also tatsächlich nur sz´s am zylinder.
lustige kommentare hierzu auf fb:
xy: Warum haben die nicht bei der 1-Ring Version den feuersteg etwas vergrößert? Würde bei Lang-/Langhub auch etwas mehr Sinn machen
yz:was fragst du mich das - ich hab das auch schon angeprangert. warscheinlich hätten sie die maschinen einfach nur minimal umprogrammieren müssen, damit der ring zwischen der position von den beiden alten gewesen wäre..ich muss bei malossi ceo werden, dann gäbe es auch richtig geile gehäuse
und zwei lacher aus dem waschzettel :
ich denke, morgen messe und fräse ich ihn
post-23503-0-66758400-1402163374_thumb.j
post-23503-0-11706500-1402163376_thumb.j
post-23503-0-16187200-1402163377_thumb.j
post-23503-0-24367200-1402163380_thumb.j
post-23503-0-94488300-1402163386_thumb.j
post-23503-0-27225200-1402163389_thumb.j
post-23503-0-44114200-1402163392_thumb.j
post-23503-0-15772400-1402163792_thumb.j
post-23503-0-72272900-1402163793_thumb.j
yz:was fragst du mich das - ich hab das auch schon angeprangert. warscheinlich hätten sie die maschinen einfach nur minimal umprogrammieren müssen, damit der ring zwischen der position von den beiden alten gewesen wäre..ich muss bei malossi ceo werden, dann gäbe es auch richtig geile gehäuse.
Die Frage ging ja nicht an dich, sondern an den Malossi CEO. Dachte, der liest mit. :laugh:
warum haben die zum mhr nicht direkt einen passenden kolben fertigen lassen, ist wohl eher die frage.
das cvf ist weggefallen und ohne dieses, wäre der kolben stabiler und symethrische fehler wären auch nicht vorhanden.
produktionskosten durch 1 ring kolben senken, ist doch totaler nonsens.
dem kunden dann noch vorzugaukeln, dass es sich um eine performancesteigerung handelt, ist doch verarscherei.
wie man aber so liest, steigen da ja ganz viele drauf ein :blink:
Bearbeitet von PXler
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
