Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Ich finde die PD Anlagen auch gut, vor allem ist der Sound gut, aber der ist auch nur dann gut, wenn auch der PD ESD verbaut ist, mit dem sehr kurzen Endstück. Aber aktuell sehe ich nur die Carbon Dämpfer. Mal davon abgesehen dass sie mir persönlich Optisch nicht gefallen, sind die auch sound technisch anders.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 275,3Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
Habe auch schon mehrere anlagen von marco gekauft...
War immer eine absolut problemlose abwicklung!
Machten mir leider alle zu wenig vorreso;-) auf meinem motor!
Fahre aktuell nordspeed viper 2017...ist ähnlich verlegt wie die cobra von pd...jedoch kein vergleich bzgl. vorreso ,nm,und band:-D
Und alle pipedesign anlagen vertragen keine höheren üz...grösser als 133°!
Zumindest meine erfahrung
vor 3 Stunden schrieb GT DRIVER:
Wieviele unterschiedliche Anlagen hast du den schon vom Marco gekauft, damit du sagen kannst ALLE ?
 Ich fahre meine Cobra mit 136 ÜZ und kann sagen, da geht richtig vorwärts.
vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER:
... zu wenig vorreso;-) auf meinem motor!
Du bist erst ne PD (welche?) gefahren und hast dann auf Viper gewechselt? Ich frage, weil ich mit den ganzen "neuen" Anlagen keine Erfahrung habe... Mein letzter Tourer ist 12 Jahre her und hatte nen SIP Performance Edelstahl und mein Racer hatte 95 nen 166er mit geblasenem Nordspeed... Ich bin etwas erschlagen von der Fülle der heutigen Möglichkeiten:???:
Carbon Dämpfer find ich geil, würde auch optisch gut passen. Wenn die Lautstärke akzeptabel ist, wäre das sogar meine erste Wahl :inlove:
Wenn Du schreibst "kein Vergleich", könntest Du mir das bitte näher erläutern? So mitm Beispiel?
Danke und Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 3 Stunden schrieb Housefrau:
Fahre selber 136üs!
Gekauft und auf meinem mhr auch gefahren habe ich eine cobra stahl einwandig ,bullet 220 kompl. doppelwandig edelstahl und charger racetrack...
Hat wer behauptet das es mit den anlagen nicht vorwärts geht?
Alle ...war vielleicht übertrieben aber recht viel bleibt dann eh nicht mehr übrig.
Trotzdem hat mich keine der anlagen überzeugt bzgl. vorresoleistung und band!
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Danke und Gruß,
Humma
Nach den pd anlagen war die racing resi gute 1500 km drauf und jetzt seit über 2500 km die nordspeed viper letzte version!
Fährt sich von allen mir probierten anlagen am druckvollsten,mit guter vorreso,  geht bei ca. 5200 in reso und dreht relativ weit aus!
Hier ein bild von der viper...ist jedoch vom vorbesitzer, aktuell habe ich einen carbondämpfer drauf!
Bearbeitet von GT DRIVER
Mhr 210 (03.13)...üs136/192as, qk 1,2mm
60er undiwelle
Mrb ansauger vforce 3
Keihin pwk 35 , hd 160, nd 45, nadel bgp clip mitte
22/65 mit kurzem 4.
Ist zwar ein 57er mhr auf 60er welle, du fährst ja 60er version auf 62er welle...aber es geht ja nur um eine Auspuff empfehlung;-)
Schau mal im nordspeed racing auspuffanlagen topic von Soul-Beat!
Seite 58...derfridde
Hat den selben auspuff wie ich...
Ist eine viper evo!
Winterprojekt
Malossi 210 mit 60 Lhw K2, oder polonisti welle
Angepeilte Einlasszeiten 135°voT - 75°noT
Vergaser 30 PHBH
Auspuff BBT, oder NRS cube
Steuerzeiten schau ma mal.
Kolben zylinder überarbeitet, Auslass lass ich im Moment no original nur rausgeputzt.
Auslassbreite ist 42-43 mm also 61-62 %
Meine Frage.
Was für Düsen und nadel soll ich am anfang probieren.
Was für steuerzeiten schlägt ihr vor.
Packt der Vergaser die Einlasszeiten.
Was für eine Kurbelwelle das überleg ich noch.
vor 2 Stunden schrieb hausi:
Winterprojekt
Vergaser 30 PHBH
Meine Frage.
Ich würde den Drehschieber nicht Richtung Zylinder bearbeiten. Der Unterschied ist zu vernachlässigen, und Du sparst Dir das Risiko von Blowback an der Stelle. Mit den geplanten Auspuffen braucht‘s das auch nicht.
Dann wären 125 °voT und 65° voT das richtige. So bin ich mit dem motor mit einem malossi alt unterwegs gewesen
Mit 19,5 zu 21,5 nm
Mit einen.30iger vergaser Blowback ....
Bearbeitet von hausi
Die ersten messungen mit der k2d welle ergaben
75°voT - 130°noT.
Ü 125 - A182- 184 mit der Original Dichtung
Ich glaub das werd ich so lassen
Motor läuft und hängt super am gas.
Setup.
Mhr 211 mit 60mm K2D welle
Zylinder und.kolben überarbeitet.
Auslass original nur rausgeputzt.
Einlasszeiten 75°v ot - 130° n ot
Ü 125 - A 184.
Vergaser 30 Phbh
Auspuff BBT.
Ist der BBS wirklich so gut gegenüber dem BBT. Mit denn Steuerzeiten.
Düßen
HD. 135
ND. 55
Mischrohr AS 266
Nadel X2
Ich überlege, meinen MHR 221  1,5 mm bis 2 mm abdrehen zu lassen, damit ich mehr Möglichkeiten mit den Steuerzeiten bekomme. Spricht da etwas dagegen?
MHR 221
60er Mazzu Welle
PHBH 30
Newline S
RD 350 Membran
Steuerzeiten 183/125
vor 1 Stunde schrieb Bubi1:
MHR 221
60er Mazzu Welle
PHBH 30
Newline S
RD 350 Membran
Hab das mal gemacht u nix gewonnen dabei. Würde sagen bei 60 er Welle so lassen.
Wenn Du unbedingt etwas Luft haben möchtest, dann bau lieber auf 62mm Hub um! :-D
Die Überlegung gibt es natürlich auch. Aber wesentlich günstiger als ne neue Welle wird es mit Abdrehen und ob die 62er Welle so viele Vorteile bringt...
vor 7 Stunden schrieb Bubi1:
62er Welle mit dem 60er Mhr läuft sehr gut.
Ich will doch mit den Zeiten rauf und nicht runter. Mit dem 60er MHR hast du ohne Abdrehen kaum Möglichkeiten.
Ich würde meine vorhandene Welle einfach auf 62mm Hub umbauen.
Erfahrungsgemäß baut man früher oder später sowieso um und dann ist evtl. der Zylinder zu kurz. :rotwerd:
einen passenden Exzenterzapfen von drt in neu habe ich hier liegen (wird nicht benötigt wegen Projektänderung).
Falls jemand Interesse hat, kann er sich gern melden.
Kann ich zum GSF Preis abgeben .
Horst
Nimm lieber einen 57er mhr oder wie halt uriel usw. empfehlen eine 62er welle mit deinem 60er!
Wennst pech hast splittert beim abdrehen die beschichtung!
Wenn der zylinder noch komplett neu ist kannst ja auch eventuell noch im forum gegen einen 57er tauschen...
Zylinder abdrehen ca. 50€, neue Welle,  300 €plus, je nach Welle. Neuer MHR  noch teurer.
Da ich den Zylinder schon eine Weile fahre und meine Welle auch ok ist, werde ich das kleine Risiko eingehen und den Zylinder abdrehen.
@Sieger Bitburgers Beitag hast Du gelesen? Er hat‘s gemacht, hat nix gebracht. Dann spar die 50€ besser gleich für die Vorschläge, die die anderen gemacht haben und mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden.
Frag doch mal im „Tausche-Bereich“ ob jemand den Zylinder mit Dir tauscht
Dank euch für eure Antworten. Leider ist das meiste für mich nicht nachvollziehbar. Warum sollte es ein Problem werden, wenn ich aus einem 60er Zylinder einen mache, der Richtung 57er geht. Ich will einfach nur oben abdrehen, damit ich den Zylinder hochsetzen kann ohne 3mm QS zu bekommen. Das würde doch bedeuten, dass es nichts bringt, die Steuerzeiten zu ändern. (erhöht)
