VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
weiß jemand wie schwer die (alten) Lüfterkränke mit den hohen Flügeln sind? Gibts da auch verschieden schwere wie bei den neueren flachen? Danke :cheers:
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 704,3Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Biddeschön:
_20210201_105730.thumb.JPG.29aa22af01136a80c9f556981bc521f7.JPG_20210201_105802.thumb.JPG.afa88f87cda7d281e5f2b4ed394078cc.JPG_20210201_105742.thumb.JPG.f19c930dc536177f0103122f43837335.JPG
Bei dem mit Abdeckblech darfst du noch ein paar Gramm draufschlagen, da fehlt ein Stück einer Finne.
Die sind übrigens auch unterschiedlich hoch (rechts mit Abdeckblech):
Danke-sehr cool!!!
Bei mir ist ein altes/hohes verbaut und mir ist das Polrad insgesamt zu leicht (160 Pinasco, VAPE mit hohem Polrad)
Habe hier 2x die schwere Version des flachen, die wiegen um die 850gr. So eines müßte ich doch mit dem anderen Adapter auf die bestehende SIP-Vape montieren können, oder?
Brauch ich dann auch eine andere Lüra-Abdeckung bei Verwendung eines flachen? Derzeit ist mit dem hohen die Abdeckung mit dem Loch drauf.
Wenn der Lochkreis bei den flachen LüRas gleich ist kannst du das mit dem passenden Adapter auf die Vape montierte, ja! Hast du ein Bild von dem schweren flachen? Das muss ja schon ziemlich massiv sein?
Zur Abdeckung kann ich nicht wirklich weiterhelfen, eine Abdeckung für die ganz hohe Variante passt auf jeden Fall über eine Vape mit flachem Lüra - ob da die Kühlung dann ausreichend ist müsste man wohl testen.
vor 26 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Die schweren Flachen sehen ziemlich gleich aus wie die leichten Flachen.
Unterschied ist eher das Material denk ich. Ich hatte zB so ein schweres Flaches original auf meiner VL3...
Die schweren flachen sind aus einem schweren Material und waren an VB/VL und den Touren Modellen verbaut.
Der leichte aus Alu war an den Wideframe GSen.
vor 1 Minute hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
bezüglich der GSen hab ich hier gelesen dass da mal andere Polräder kamen zwischendrin. Je nach Polrad hatten die dann anscheinend auch wieder verschieden schwere flache...
Hab ne Frage zur Motorschwinge.  Hat schon wer eine mit kleinen Gummis umgearbeitet somit die großen Platz haben?
vor 8 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Was meinst du mit groß? Einen Konus das rein zu Fräsen ist etwas schwierig für Leien. Wie z.b bei den GS.... Schwingen
Die VB1 zb hat größere Gummis als meine V52.  Die kleinen Gummis neigen bei stärkerem Tuning zu Vibrationen.  Zumindest wurde da im GSF so kommuniziert.
Frage zu ner SIP-KW mit PX-Stumpf in einem GS150-Block. Die Kupplung bzw jede übliche Distaanzscheibe würde stirnseitig am SiRi schleifen.
Ich bräuchte ne gestufte Scheibe mit kleinem Durchmesser unter 20, und möglichst flach.
Gibts sowas irgendwo?
Am 26.2.2021 um 22:13 hat JOB folgendes von sich gegeben:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann brauchst du hier mind. 0,5 mm Abstand. Ich habe hier mit passscheiben gearbeitet und jut iss.
Habe den rechten Adapter mit einem Lüra mit hohen Flügel montiert. Weiß jemand ob man den einfach auf den kleineren Lockkreis für die flachen Lüras umbohren kann? Oder müsste der aussen auch abgedreht werden? DAnke!
Edit - bestätigt bekommen dass umbohren und abdrehen funzt :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Ich such mir grade nen Wolf und find weder in den Werkstatthandbüchern noch hier im Forum wirklich was zum Axialspiel der Kurbelwelle im Wideframe-Gehäuse.
Hab hier ein ACMA v56 Gehäuse und eine Bollag Race-Welle. Verbaut mit Lagerdummies (geschliffene alte Lager) und jeweils 0,8 mm Passscheiben unterlegt in den Lagersitzen als WeDi-Ersatz hat das Ganze (ohne Gehäuse-Dichtung) ca. 0,8 mm Axial-Spiel an der Kurbelwelle (gemessen im Kurbelgehäuse zwischen Welle und Lager).
Find ich recht erstaunlich ohne Dichtung, aber kann man ja mit entsprechenden Passscheiben in der finalen Lager-WeDi-Dichtungs-Kombi distanzieren.
Ich würde dann versuchen das Spiel soweit möglich bis auf 1-2/10 mm oder so zu elminieren und die Welle möglichst mittig zu distanzieren oder gibt's da irgendwas besonderes zu beachten?
Sollte eigentlich nichts schief gehen bei 2/10mm. Noch enger würde ich aber nicht machen. Und aufpassen das duch die Wedis nichts an der Welle anliegt.
Am 29.1.2021 um 18:39 hat maccoi folgendes von sich gegeben:
läuft sie wenn du den choke ziehst?
kontrolliere auch den massenschluss an der cdi.
Hallo Maccoi. Nach eine lange Pause habe ich weider vor das Thema anzugehen.
Nein, kein Unterschied, wenn man den Choke zieht. Ich hab auch die Kolbenrichtung gecheckt, um sicher tu sein. .
Ich werde die Masseanschlüsse checken zu schauen ob ich da weiter komme.
Danke. und ich hoffe ich hab bald Neuigkeiten
Alberto
Hallo Leute
Ich melde mich hier auch mal wieder mit einem Zwischenbericht vom Meister Eder.
Der Kiste musste nach fast 10‘000km wieder Liebe geschenkt werden. Ralph Bollag war so nett und hat mich bei der Aktion unterstützt. Die Bollag Garage ist ein Traum. Danke! Man kommt so schnell voran, wenn man alle Teile zur Hand hat.
Zylinder und Co waren in Top Zustand, nur Schaltkreuz und ein Simmering waren verbraucht. Kicker abgedreht, neue Bolzen hinten an der Bremstrommelaufnahme angeschweisst, etc.
Der Rahmen selber musste auch geschweisst werden.
Ich freue mich auf die neue Saison! Stay tuned!
Ps: ich suche noch ein hohes Alu Lüfterrad für die Flytech, wer was abzugeben kann mir gerne ein pn schreiben. Merci!
Bearbeitet von Mr.Mike
Mal kurze Frage zum zini 150 Tuning mit GS Kolben und was habt ihr da für zzp gewählt?? Hab Mal auf 27 mit vtonik geblitzt!  Zu früh?
120/158 Steuerzeiten  sip Road
huhu, kann mir jemand kurz die Reihenfolge der Tankbefestigung bei der vn2t sagen? Also was kommt wie in welcher Reihenfolge auf die Gewindebolzen, die aus dem Rahmen kommen und die Sattelfedern befestigt werden?
Ich habe das Halteblech und das Gummi und diverse Scheiben und Muttern. Kommen da noch hülsen dazwischen oder ähnliches?
Grüße!
hat jemand ein Diagramm oder erFAHRung mit verschiedenen Auspuffanlagen am Pinasco 160?
Hab aktuell eine WF-Box montiert, aber hätte gerne mehr Drehmoment von unten raus (insbesondere für den 3. Gang...)
Danke :cheers:
Hätte eine Frage zum Choke-Zug bei Verwendung eines Hebels direkt am Lenker ( ala Sei Giorni ;-) ).
Werde ihn wahrscheinlich im Rohr des Kabelbaums in den Rahmen führen, aber dann wie weiter ?
Wie habt ihr da den Zug verlegt, vor allem beim Vergaser ( ist ein CP23 ) ?
Danke !
Am 14.3.2021 um 19:48 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Grüße!
Evtl hilft dir das Bild. lg Chris
vor 1 Minute hat crybal folgendes von sich gegeben:
Ja tut es! Danke! Da kommt also tatsächlich keine Hülse oder ähnliches vor dem halteblech auf den Bolzen. Läuft.
was mich wundert ist die neue tankdichtung. Die ist so dick, dass man die doch sehr von außen sieht. War/soll das so wirklich sein?
vor 11 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
 Ja, jetzt könnte man noch diskutieren ob diese ganz unter den Tank gehört oder bis ganz aussen,
Bearbeitet von Wavler
vor 18 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Michael, mich hat meine so genervt, dass ich mir eine Platte von dem Kork-Gummi-Dichtungszeug in halber Stärke beim Traktorhändler gekauft und die Dichtung selber geschnitten habe. Jetzt liegt der Tank schön auf der Dichtung und steht nicht zu hoch und von der Dichtung sieht man auch nix. Kannst von dem Zeug was ab haben.
vor 1 Minute hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Gerade eben hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
BTW, muss da als Avatar nicht das Grünspecht-Logo rein ;-)
vor 3 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Erst wenn die Kiste läuft....sonst ist das nicht gut fürs Karma:-D
Moin ,
mal ne Frage an die Runde ...
die Motovespas 56-59 haben wie die
V30 ein Vorgelege mit 12 Nieten .
Ich hätte gern ein Bollag Primär (6 Nieten )
65Z verbaut . Zahnsatz ist 14-20-27
Dreigang .
wie löst ihr das Thema , zu kaufen
fand ich nichts und VNA passt bekanntlich nicht ...
oder hat jemand was gebrauchtes liegen?
Grüße Bernd
vor 10 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Dreigang .
Ich hatte in meiner 125 N Bj 59 auch so ein 12 Nieten Primär und wegen Tuning das gleiche Vorhaben.
wurde vom Motorbauer auf die Suche nach einem jüngeren WF-Tannenbaum geschickt...allerdings mit dem Hinweis dass sich 125er und 150er Dreigang da bei gleicher Zahnzahl nur minimal im Durchmesser der Zähne unterscheiden und ich eins brauche das zu den 125er Gangräder passt.
