VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Wenn ich mich nicht täusche, ca.. 32 glaub ich.
Am besten fragst du den Andreas selbst! Es sind ja seine Köpfe.... dann bist du auf der sicheren Seite.
Bearbeitet von Corleone
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 694,7Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 13 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Säuft ab bedeutet also das Gerät läuft unten raus zu fett. Dann geh Mal an die Gemischschraube oder ne 42er Nebendüse.
Danke, was empfiehlst du denn für einen Luftfilter? Machald haut überhaupt nicht hin, da liegt auch die Soße im Vergaserraum und der Schaumstoff ist nass. Vergaser ist dicht!!!
1,5mm Kulu Unterlegscheibe gesucht
Moin in die Runde,
hat jmd vielleicht noch ne 1,5mm Unterlegscheibe für ne PX 80 Kupplung?
beim Ralph gibt’s die nur ab 30Euro Mindestbestellwert....wäre klasse
beste Grüße
vor 4 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
Das selbe Problem habe ich auch, das ist aber bei den Direkt Angesaugten Motoren normal hab ich mir sagen lassen eventuell liegt es auch an den CP Vergaser ich fahr auch den Machald. Aber weg bekommst du den Blowback nicht.
vor 4 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Moin in die Runde,
beste Grüße
den kurzen Kupplungspilz von Ralph hab ich als neu noch da habe zwei bestellt eben wegen dem Mindestumsatz.
Bearbeitet von Roymia
vor 59 Minuten hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Ich shbc Topic sprechen die Jungs immer vom Polini oder Malossi Luftfilter, ich werde die ggfs mal ausprobieren, die 42 ziger Düse hatte ich noch nicht drin, mal schauen...
Bei meinem SHB 19 war mit 42er nd kein Unterschied . Bei Gemisch schraube magerer ist die dann gar nimmer angesprungen. Mit schmalen Blechluftfilter ist der Innenraum vom Rahmen aber fast trocken.
Am ‎29‎.‎07‎.‎2020 um 17:13 hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
So, die erste Proberunde mit der Struzzo ist beendet.
Motor läuft sehr gut und absolut seidenweich in allen Drehzahlen.
Screenshot_20200729_164434_com.google.android_maps.mytracks_1_1.thumb.jpg.3770f12b60b0a6caf0132ceaabbb7c77.jpg
CC Corsa 160
PHBH28, HD 110, AS266, X2, ND52
57er SIP Welle
SIP VAPE Zündung
SIP Road Wideframe
Pinasco 4 Gang
Superstrong Kupplung 24z
Primär 63z
Basti
Hallo Basti,
wie zufrieden bist Du - nach der Tour - nun mit diesem Motor?
Würdest beim nächsten Motor evt. iwas anders machen?
vor 1 Minute hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hallo Basti,
Bin sehr zufrieden mit dem Motor.
Knapp 1000km bin ich schon gefahren.
Bei der Schwarzwaldtour waren das wohl so 700-800km in 3 Tagen und ich habe den Motor geprügelt ohne Ende,
da die Kollegen alle mit 200ern mit MHR und Quattrini dabei waren.
Sehr zuverlässig und schnell. Läuft in allen Bereichen absolut top. Kann den PHBH da dran nur empfehlen.
Lustigerweise habe ich auch noch am wenigsten Sprit verbraucht von allen 10 Rollern. Obwohl ich am meisten Gas geben musste.
@ basti
wann wird die Gasseilwippe im shop bestellbar sein?
Danke Gruß Dieter
vor 2 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
@ basti
Danke Gruß Dieter
In ca. 3 Wochen.
hallo basti, hab auch eine frage bzgl. der wippe......macht der vergaser damit ganz auf beim gasgeben oder braucht man noch eine Umlenkung fürs Gasseil...danke Stephan
Ich fahre die Bollag Wippe etwas mod. schon über 1 Jahr mit 28er PWK. Länger geht leider nicht da es in der HA zu knapp ausgeht.  Seitlich und oben zum Tank. Geht aber mit 90 Grad oben unten voll zu öffnen.
Sehr schön, das wäre auch mein Plan.
Welchen Lufi fährst du? Könntest du etwas zu Setup und Bedüsung sagen?
Danke, LG Wolfgang
Am 27.8.2020 um 20:10 hat helma folgendes von sich gegeben:
Hi Helma,
wo hast Du die coole rosa Dichtung her?
beste Grüße
And now for sth. completely different ...
Ich habe unter der VN mit 160er Pinasco den Widebox Classic (Bollag) bzw. Road (SIP), wie er auch genannt wird. Das ist der klass. eckige Riffelblechkasten mit dem dicken Segmentkrümmer.
Das Ding ist mir zu laut. Welche Auspuff kann Leistung unter dem VN auch leiser?
Sagt an.
Remco
was ist denn momentan Stand der Dinge bei den Wideframevergasern? Ich hatte die ganze Zeit einen Shbc drin, dieser stößt allerdings bei meinem neu bearbeiteten Zylinder (größere Ein und Auslässe) an seine Grenzen und funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß. Ich benötige einen Vergaser mit Gasseilwippe, was würdet ihr empfehlen PHBL oder CP  oder PHVB?
Danke !!!
Bearbeitet von goofy841111
Wer von euch hat den schon mehrere Auspuffe gestestet?
Mich würde der Unterschied von WF Box zu SIP Road auf dem Nordkapp interessieren.
Ich glaub nämlich die WF Box bremst etwas die Leistung und ist bei mir für einen Großteil der Vibrationen zuständig.
Überleg nun mir den SIP Road zu holen.
Gibts beim Road eigentlich Probleme mit der Bodenfreiheit?
Bisher nur bollag Box und polini Box. Mit polini Box leiser und gefühlt mehr Leistung mit meinem Setup. Aber nicht mit Kurve belegbar
Am 11.9.2020 um 17:59 hat lycantor folgendes von sich gegeben:
Polini Box sieht wie aus und gibt es wo?
Ich rede von der polini Box für 125/150/177 PX . umgeschweißt auf wideframe
Bearbeitet von lycantor
Am 11.9.2020 um 12:11 hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
Danke !!!
ich fahre den CP23 auf dem Bollag 151 und dem Sip Road auf meiner v56 der Vergaser läuft recht gut nur die Rückstöße gehen mir voll auf die Eier.
Habe mir jetzt einen gebrauchten PHBL 24 besorgt und hab mir ein passgenaues Ansauggummi im 3D Drucker machen lassen jetzt fehlt nur noch die Gasseiwippe die müsste bald MRP bestellbar sein dann teste ich den Vergaser mal.
danke Roymia, MRP habe ich schon angemailt, hast du eine Quelle für den Ansauggumi?
goofy
bin gerade dabei mich ins Thema Wideframe tuning einzuarbeiten.
Da meine LU einen 1-Kanal Motor hat, möchte ich diesen ins Regal legen und mir einen 2-Kanal Motor zulegen.
Sind die 2-Kanal Motoren alle identisch oder sind gewisse Typen fürs Tuning mehr bzw. weniger geeignet?
ACMA GL und MV Sport Motoren mal ausgenommen.
Geplantes Setup: CC Corsa 160......
Schöne Grüße
Daniel
vor 10 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
goofy
Ja hier
das Gummi wo er mir gemacht hat ,Mega Geil das passt echt klasse  kann ich nur empfehlen da wackelt nicht sitzt schön fest wie es sein soll, sieht so aus.
B4EB9C5F-D292-4500-B9DD-6CBEFB0A01F3.thumb.JPG.ac2766229fd4ef604a35ef5912e2ecbe.JPGIMG_4539.thumb.jpg.b66f7e53a8950c759943678c7f087161.jpgIMG_4540.thumb.jpg.4e315f9eeed26791e860e4c53d6cc67b.jpg
Ja sieht gut aus... :thumbsup:, hat er von dir die Maße bekommen für den 24ziger, auf der Liste ist nur der 25ziger Vergaser aufgeführt?
vor 9 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
ja hat er der wusste es aber auch vom 24 ziger, wie gesagt bevor man drei vier Gummi wo anders bestellt un durch fummelei  es irgendwie hin bastelt lieber so. Kommunikation alles super gelaufen.
Also so wirklich ist das Sabbern bei mir leider doch nicht weg :???:
Das komische ist, dass es derzeit nicht reproduzierbar auftritt.
Auf Kurtzstrecken is derzeit nix, auf längeren Strecken mal mehr mal weniger.
Gestern eine kleine Tour gemacht mit kanpp 70km. Die Fahrt hin nur leicht was in der Vergasserwanne gehabt. War eigentlich zufrieden. Daheim dann (also gleiche Strecke retour) war dann wieder ein kleiner See in der Wanne.
Wenn jemand seine CP loswerden möchte, bitte um Info!
Breitreifenkit?
moin moin,
hat jmd einen Tip bzgl. Breitreifen mit Breite 4.00 auf 8 Zoll für mich – es schleift an KuLu Deckel und Feder… Gibt es ein 1.2-1,7 mm  Spacer zwischen Bremsglocke und Felge? Oder ne andere Idee?
