VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Am 17.11.2018 um 19:30 schrieb Crank-Hank:
Steuerzeiten können ja dein Geheimnis bleiben: aber das Setup darfst du uns nicht vorenthalten! :cheers:
Danke für die Blumen. Steuerzeiten weiss ich ehrlich gesagt ned genau. Einlass ist jetzt jedenfalls über 140.  Am Donnerstag mess ich aber nochmals nach. 61 Hub, cp23. Hd derzeit 98. werd aber noch etwas probieren. Ansaugstutzen 1cm gekürzt. Polini Box.  Messung im 3. Gang. Hab das drt 4 Gang verbaut. 64er Primär.
Auslass und Einlass bearbeitet.
Steuerzeiten reiche ich nach.  Qk mess ich auch nochmal :) und schreibs rein.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 699,3Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Sorry, hab jetzt noch nicht das ganze Topic  gelesen. Mach ich aber noch.
Vielleicht möchte mir trotzdem jemand vorab meine Frage beantworten?
Ich möchte Teile bestellen.
Kann jetzt auch nichts probieren, da der Roller beim Lack ist.
Passt der SIP Road in Verbindung mit der 10‘‘ Sternfelge mit 3.50er?
- VGL Motor in Struzzo.
Geht der Reifen am Auspuff an?
Oder passt das?
evtl noch ein Foto.
danke sehr
Verständnisfrage:
Ich hab beim Rausbeschleunigen im Dritten immer noch Knistern/Klingeln wenn die Kiste warm ist. Grössere HD brachte schon Besserung, aber wenn ich mich richtig eingelesen habe müsste ich eher die Nadel höher hängen (Clip runter) und die HD kann wieder Kleiner?
meine VN2T läuft momentan mit dem folgendem Setup
  • Pinasco 160 mit gekürztem Kolben
  • 57er Pinasco-Welle
  • SIP Road für Wideframe
  • Pinasco Flytech, ZZP 23°, MMW Lüfterrad, Bollag CDI Halter
  • CP23 mit gekürztem SToffi Marchald
  • HD 105 102 105 108 (nur noch selten leichtes Knistern)
  • ND 40 38
  • HLKD 1,0
  • Nadel 2. Kerbe von oben
  • 40° Schieber
  • Teninch 23Z  (nervige, weil immer wieder rupfende, Pinasco Kupplung flog nach 1300 km raus)
Ja veränder mal nur die Nadel
Danach mit der HD runter
Du kannst da natürlich auch mit anderen Schieber und oder ND angreifen
Wie läuft der Motor ansonsten? Hat die neue Bollag Bedüsung was gebracht?
Bollagdüsen + schweres Lüfterrad + 23° = untenrum deutlich ruhiger aber auch oben raus gemächlicher. Wollte aber auch keinen Crosser.
Mein Ausgangsetup mit 0.0er HLKD und 96er HD und früherer Zündung (Pinasco gibt ja 25° an, SIP schreibt 24° und labert von 23° im Video) war untenrum bockig und oben crossig und hat deutlich geklingelt und die hintere Felge war vollgesabbert.
Dann mal die Nadel hoch ...
... oder gibt es noch andere Meinungen hierzu? :-D Der Wetterbericht meint eh, dass mein Carport in der nächsten Zeit doch etwas ungemütlich zum Schrauben sei.
Bearbeitet von Wavler
Servus zusammen,
Ich bau für nen Kumpel nen 54er Acma Motor um.
Wie ist den beim Bollag 151 die vorgeschriebene Quetschkante und Steuerzeit ?
Ich hab auf 3 Kanal umgeschweißt und gefühlt 0.2mm abgeplant.
Komme aber gerade mal auf 1mm Qk mit der 1er Dichtung...
Die letzten tage endlich wieder ein bisschen Zeit gehabt. Fazit meine 54er Ori. Welle ist durch....
Neue 54er Welle mit bollag 137ccm satz?
Oder 57er Pinasco Welle mit 150ccm Bollag?
Weiss man wann die Tameni Wellen wieder lieferbar sind?
Am 28.11.2018 um 09:20 schrieb VbTuning:
Servus zusammen,
Hi
Die Quetschkante ist 1.1 Der Kit ist so gemacht, dass ohne Bearbeitung eine QK von 1.2 +/- 0.1
raus kommt.
LG
R
Am 30.11.2018 um 10:28 schrieb Squalor:
Kommt drauf an, wieviel Leistung du möchtest. Ich empfehle, wenn eine neue Welle rein muss, eigentlich immer 57 Hub.
Tameni wurde aufgekauft und produziert wieder unter demselben Namen aber mit neuer Firmenleitung. Wann die wieder Wellen für Wideframe liefern, weiss ich aber nicht.
Bei mir sind alle Teile ab Lager lieferbar :laugh:
LG Ralph
Bearbeitet von ralph
Am ‎30‎.‎11‎.‎2018 um 10:28 schrieb Squalor:
Tameni produziert fleissig und die Pilzwellen für v11-v33 sind wieder lieferbar.
Die 54Hub Vollwangen kommen auch in Kürze!
was ist mit den 57mm Hub Vollwangen Wellen von Tameni kommen die auch bald?
vor 49 Minuten schrieb Roymia:
kläre ich ...
Am 26.11.2018 um 18:54 schrieb Wavler:
.... aber wenn ich mich richtig eingelesen habe müsste ich eher die Nadel höher hängen (Clip runter) und die HD kann wieder Kleiner?....
Und als alter Internetrollerfahrer hab ich noch viel mehr gelesen und jetzt mit ner spitzeren Nadel die Klingelknisterei abgestellt.
Am 26.11.2018 um 22:12 schrieb Wavler:
Abend zusammen,
meine Erfahrung nach endlosen Messfahrten ist dass der 40° Schieber viel zu viel Luft einschaufelt. habe bei mehreren Setups immer das selbe beobachtet. Im Viertelgasbereich im Dritten bei etwa 80 konnte ich einen stetigen Anstieg der Temperatur bis an die 650° beobachten, da ist der Klemmer sehr nah....Habe irgendwann zum alten 30° Schieber gegriffen das Setup entsprechend angepasst und siehe da, die Temperaturen am Krümmer fielen etwa 70 Grad ab.
Meine Empfehlung für Bollag 151 und Pinasco 160 mit 57 Hub und Box Auspuff SIP Road 2, Widebox:
HD 102/105
ND 38
Schieber 30°
LKD 0,6
Nadel oberste Kerbe, also Nadel ganz unten (ja, das meine ich genau so!)
ZZP 23°
Marchald kurz
Ausprobieren und freuen!
Das Knistern beim Pinasco könnte m.E. durch die unglaubliche und für mich nicht nachvollziehbare Verdichtung von 12:1 begünstigt werden, Bollag kann das definitiv besser und verzeiht im Falle des Falles auch nen satten Klemmer dank Guss-Elefant. Nicasil nein Danke      :o)
Bin gespannt was Du berichtest.
Grüße, Udo
Danke Udo,
dann wieder weg vom 50er Schieber mit dünner Nadel zum 30er mit der der dicken... gleich mal ordern.
Nur leider ist die Heizung in meinem Carport langsam kaputt, ErFAHRungswerte kommen wahrscheinlich erst 2019 :rotwerd:
Gruss
MOIK
@wheelspin
Udo schreibt oben "Sip Road 2" bzw. "Widebox"
kann mir jemand ein mmw Lüfterrad abfotografieren von vorne/hinten und abmessen? Ich suche für meine Frankenstein Zündung noch ein Passendes Lüfterrad.
Auf die Schnelle mit dem Handy (Du meinst doch das für die Flytech?):
IMG_20181213_191147-k.thumb.jpg.2a6c78c9ffedd142ba73b80e73b88a89.jpgIMG_20181213_191203-k.thumb.jpg.30fabfb764345b76f2f9e543876d3f2d.jpg
Ø aussen (Schaufeln) 194 mm
Ø innen 59,5 mm
Lochabstand für Schrauben 54 mm (Ø 7 mm)
Gesamthöhe 29 mm
Hallo, kann mir jemand einen brauchbaren Benzinhahn für eine ACMA GL empfehlen?
goofy
... hast du schon einmal die orginalen einer ACMA optimiert? Mir scheint der Durchfluss -zumindest bei meinem- zu langsam. Bevor wir mit der Bedüsung herumexperimentieren wollte ich erstmal hier ansetzen.
Bearbeitet von goofy841111
Am 9.12.2018 um 04:08 schrieb ACMAVespistico:
HD 102/105
ND 38
Schieber 30°
LKD 0,6
ZZP 23°
Marchald kurz
Geil Udo, wie üblich perfekte Arbeit.
Kein Klingeln und kein Knistern und auch kein Geruckle untenrum obwohl ich Standgas und Gemisch noch nicht richtig eingestellt hab.
                                        30 - 40 - 50er Schieber mit 14 - 14 - 12 er Nadel
Und noch einmal die Frage nach der Mischung:
Ralph schreibt bei der Pinasco Kurbelwelle, dass mit 2% gefahren werden kann und Pinasco schreibt, dass nach dem Einfahren des 160ers dieser Zylinder auch mit 2% gefahren kann... jemand Einwände dagegen?
