VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Ja da hast natürlich Recht mit den Toleranzen oder Einzelschicksalen..
Aber iss klar, wenn dein Luftfilter komplett am Deckel anliegt, dann kommen nur seitlich wahrscheinlich noch 40% durch.  Da braucht der Schlitz dann auch nicht doppelt so groß sein und mit meinen Bohrungen kommst dann auch nicht weiter.
Gut das mit dem Abstand krieg ich dann alles schon hingeschraubt. Jetzt freu ich mich erstmal die nächsten Tage lang dass ich den Olack Deckel nicht anbohren brauche .. das macht mich nämlich schon seit Wochen fertig :-D:inlove:
Bearbeitet von Kelle
Mersen, die Herren
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 699Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Kommt ja auch auf Dämpferlänge Federhärte / Federbeinläbge usw an.
Bei mir liegt der Filter im Stand an.
Das recht praktisch je holpriger die Strasse desto mehr überfettet er und ich kann auf der schlechten Strasse dann nicht so schnell fahren... sicher ist sicher  ;-)
Für die Dämpferlänge habe ich mir den bgm für wf gegönnt. Den werde ich mir schön tief in der Höhe hindrehen. Na schaun wir ma.
Mersen und .. Rechts is Gas!
je tiefer desto weiter kommt der Vergaser aber auch wieder Richtung Vergaserklappe...
Je tiefer hinten je weiter wandert der Vergaser Richtung Wanne, also nach unten sprich weg von der engsten Stelle (Mitte Versagerklappe). Nach unten ist ohne den O Metallluftfilter genügendst Platz
Am 8.3.2018 um 20:12 schrieb Kelle:
Echt nicht?!
So wie ich das flächenmäßig berechnet hatte....
Da isser wieder, der Theorie vs. Praxis Effekt...
Am 22.1.2018 um 07:52 schrieb husaberg:
Guten Morgen,
Ich habe auf meiner Acma 51´ (Motor ist ein 2 Kanal) nun ein Bollag Kit verbaut ! Welche Lüfterhaube passt dort am besten?
Das Lüfterrad der Pinascozündung sitzt ziemlich nah am Gehäuse, ist das bei euch auch so ? imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
und gibt es eine Lüfterradabdeckung ( Orginal Optik) die näher am Lüfterrad sitzt? der Abstand Lüfterrad zur Abdeckung ist ziemlich groß ca. 7 mm( siehe Bilder).
evtl. http://www.scooter-center.com/de/product/3332491/Fluegelrad+Luefterrad+Luefterkranz+MMW+Aluminium+CNC+fuer+PINASCO+Flytech+Vespa+Wideframe+V15+33+VM+VN+ACMA+VB1+VGL1+VL+GS150?meta=3332491*scd_ALL_de*s2846920219504*Lüfterrad MMW Alu CNC für PINASCO*1*1*1*16
dieses Lüfterrad verbauen ?
Danke für die Antworten  im Voraus !
Auch wenn s ein Bissen spät ist...ich habe bei einigen ACMA Projekten bis '53 welche die selbe Luftkanalkonfiguration hatten, einfach das Original Lüfterrad passend gedreht. Dazu muss es zunächst innen auf das Maß des FT Polrad ausgedreht werden, in der Folge am hinteren Luftkanal (Alu) die Innenfläche am Luftaustritt etwas herunternehmen. Es sind noch einige kleine Anpassungen notwendig, ist aber wirklich gut machbar.
Es wäre jedenfalls extrem schade wenn Du auf eine neuere Verblechung greifst, immerhin hast das seltene und begehrte Modell mit offener Backe und da soll doch gewiss das O Lack Teil zu sehen sein.
An der Zylinderhaube muss im Bereich des Auspuffanschlusses noch etwas weggenommen werden, ein wenig Platz für den Kopf geschaffen werden dann hast alles mit völlig originaler Optik! Das lohnt sich.
Hallo Leute.
Ne Frage an die Pinasco Profies.
Welche Zündkerzen sind so zum empfehlen fürn 160er Pinasco?
WF mit Direkt-Membran! Wohl ab Ende April lieferbar, der Nagy hat ihn schon getestet... Klingt echt klasse!
Da gibt's ein Video wo das läuft.... ich Versuch mal, das wiederzufinden....
vor 3 Stunden schrieb reusendrescher:
:thumbsup:
Bekomme es nicht direkt verlinkt, vielleicht bekommst Du das besser hin, @andreasnagy? Und gerne auch das zweite, im Strassenbetrieb... :-)
...du weißt hoffentlich was es ursprünglich heißt etwas gay zu finden...
welchen Vergaser ausser dem cp könnt ihr denn noch für eine ACMA GL empfehlen. Als Zylinder ist das Victor Kit drauf mit einer 57 er Pinasco Kubelwelle. Ich habe momentan nur den originalen vor Ort liegen Zenith.  Ausgeschaut habe ich mir den dell orto PHBG 21 oder mein Kumpel würde gerne einen dell orto shb 19 versuchen. Was haltet ihr davon?
Bearbeitet von goofy841111
vor 3 Stunden schrieb goofy841111:
Der PHBG bietet natürlich mehr Optionen wenn es um das Einstell-Material geht. Ich persönlich hab auch schon mal mit dem SHB geliebäugelt. Immerhin gibt es das Gerät auch als SHB 24-27.
Nachteil beim SHB ist natürlich das man den Teillastbereich, also alles zwischen 1/4  und 3/4 Gas, mit dem jeweils passenden Schieber einstellt. Beim 19er SHB gibt es 12 verschiedene.
Aber ich glaube mich persönlich würde es beim nächsten Projekt schon reizen einen SHB zu versuchen. Eine passende Gaszugwippe hat das Gerät ja eh schon verbaut....
der vergaser müsste von den ape ad modelln kommen
vor 12 Stunden schrieb alan87:
Der 24/27, ja. Ist aber ein Riesen Trümmer und passt vermutlich nicht da unten rein. Hab son Ding hier liegen.
Ape AD Vergaser habe ich liegen zum abgeben muß cih mal schauen was das wirklich ist Gruß Jürgen
Ein Freund von mir fährt einen aufgebohrten T3 Zylinder mit Victor Kolben&Kopf, Sip Road, Stoffi Welle und phb20/20 Vergaser (der von der ETS) mit original SF Luftfilter
Läuft gut
vor 5 Minuten schrieb Crank-Hank:
Läuft gut
Stimmt, das Ding gibt es ja auch noch.
Ist das der normale 20-20 oder der 23-20 aus der ETS?
Das Teil könnte ich auch mal versuchen...mmh..
Ach ja: nee dann ist das der 23/20
Musst dir nur einen Adapterring drehen weil der zu groß ist für den O Ansaugstutzen
Hast du noch mal den sck Link für dieses breite Kolbenbolzenlager welches man beim Pinasco Zylinder verbauen sollte? Das Original Lager ist ja zu schmal
Hab jetzt 2x 30min gesucht aber nicht gefunden! Danke
Hi, ich hätte mal ne Frage zur Abstimmung des CP23 auf Pinasco160 und LTH Box und wäre dankbar über Tips und Anregungen.
Aktuelles Vergasersetup: ND40, HD94, HLK blind, Nadel CP14 22, 2. Clip von oben. Luftgemischschraube raus und rein gedreht
Problem tritt eigentlich nur im Standgas auf, da nimmt er das Gas nicht so richtig an (verschluckt sich oder magert ab?). Sobald ich aber den Choke dazu ziehe/gezogen halte ist die Gasannahme gut (halt bissle fett, aber gut). Luftgemischschraube konnte ich den Einfluss raus/rein nicht eindeutig feststellen.
Düsen habe ich noch nichts anderes wie oben beschrieben versucht. Quasi Startsetup.
Die Frage welchen Einfluss/Funktion hat der Choke?
Was soll ich ändern?
Durchzug während der Fahrt fühlt sich satt an. Hat erst 2km drauf und ist noch nicht angemeldet. Konnte nicht viel fahren.
Falschluft schließe ich aus...habe abgedrückt...alles dicht!
Danke schonmal!
Bearbeitet von Joinsa
korrektur
Der CP23 reagiert recht empfindlich auf einen zu hohen Schwimmerstand.
OK danke. Schwimmerstand habe ich noch nicht kontrolliert. Vergaser läuft nicht über.
Ahh Schieberbezeichnung weiß ich grad nicht mehr. War aber das Zini-Setup mit größerem cut out.
