VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
welches Primär-Repkit empfehlt Ihr mir für eine ACMA mit Leistungssteirgerung und dem neuen 65Z Bollag-Primärzahnrad?
die DRT kits sind für VNB/VBB gemacht. die haben dieselben federn, aber andere abdeckscheiben.
daher habe ich eigene abdeckscheiben lasern lassen, die passen. daher gibts bei mir drt rep kits + mit passenden scheiben.
federn und nieten habe ich zwischenzeitlich auch gefunden, so dass es bald komplette repkits aus dem hause bollagmotos gibt.
gruss ralph
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 696,9Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Ich bin gerade dabei eine Pinasco Flytech in meine Acma einzubauen!
Meine Frage betrifft die Verkabelung!
Vorher sind aus meiner Zündung die Farben ROT / ORANGE / GELB gekommen und die wurden am Kabelbaum mit jeweils den selben Farben verbunden!
Wie muß ich jetzt die Kabel von der Flytech an den Kabelbaum ROT / ORANGE / GELB anschließen?
Bitte um eure Hilfe!
DANKE!
vor 7 Stunden schrieb hukamp:
DANKE!
hallo
rot: ist der killschalter. kommt ans rot/schwarze Kabel an der CDI
orange und gelb: wechselstrom versorgung. zusammen mit dem gelben auf den regler
(rot-weiss: gleichstrom anschluss, NICHT anschließen)
bei der Pinasco Flytec liegt noch ein schwarzes kabel dabei. bitte damit ein massekabel legen: motorgehäuse - CDI (kleiner flachstecker) - regler - reglergehäuse - rahmen
ich mache mir jeweils einen kabelstrang mit rot (kill), gelb (wechselstrom) und schwarz (masse) und montiere den regler links vom vergaser an eine umgedrehte backenbefestigungs schraube.
nicht vergessen. der pinasco regler ist 6V. bei einer Umrüstung auf 12V muss ein entsprechender regler in den shops bestellt werden.
gruss ralph
vor 9 Stunden schrieb ralph:
hallo
gruss ralph
DANKE!!!!!!!
Ich glaub es nicht !
SIE LEBT !!!!!!!
ok. jetzt frag ich mich aber, man(n) wird alt ! und ich hab den Motor schon lange nicht mehr gehört...
das Klingeln vom Motor ist das der charakteristische Sound oder dann doch eher was anderes?
Denke da über einen Zylindertausch nach (Bollag 137er Kit (will die KW nicht tauschen ...)also 54mm HUB
mit O-Vergaser oder den 19er SHB...
Was meint Ihr ?
Danke und ihr glaubt gar nicht wie schön es sein kann wenn ein Motor läuft... (ok. ich glaub Ihr wisst es doch !)
Bearbeitet von vespus176
Servus zusammen,
ich hab einen ACMA 125N Bj. 60 und wollte fragen, obs da eine elektronische Zündung gibt, die man nachrüsten könnte?
Schönen Gruß
Thomas
vor 4 Stunden schrieb langenmoser:
Servus zusammen,
Schönen Gruß
Thomas
Vespatronik oder Pinasco Flytech sollte es geben.
Ok, welche muss ich dann kaufen...? die für die VNA1??
Ist ja so ein komisch direkt gesaugter Motor.....
würde diese von SIP auch funktionieren? ist für die VNA1T und die sollte eigentlich Baugleich sein...
http://www.sip-scootershop.com/de/products/umrustkit+bajaj+ezundung+_50025000
Bearbeitet von langenmoser
Wo gibt s den Stossdämpfer zu kaufen? Preis? Gibt's bereits erste Erfahrungen mit dem Pinasco Stossdàmpfer?
Moin,...Frage:
Gibt es unterschiedliche Kulu-Spacer ? Also für meinen ACMA-Motor passt der den ich habe nicht. Hat die 150er nen größeren Durchmesser?
vor 7 Minuten schrieb Joinsa:
Moin,...Frage:
Ja gibt zwei verschiedene, der Ralf Bollag hat beide....
@vespa0815     Dieser Stossdämpfer ist natürlich Einstellungs uns Geschmackssache aber der Pinasco
dämpfer ist für WF rausgeschmissenes Geld .
Bau den Adapter vom Ralf ein und du kannst fürs gleiche Geld aus 5 verschiedenen
Dämpfern auswählen. hab das bei meiner Sport so gemacht.
Grüße Bernd
vor 13 Minuten schrieb Joinsa:
Moin,...Frage:
Mist, dann muss ich den abdrehen. Außer jemand möchte tauschen? Spacer ist neu und unverbaut.
vor 1 Stunde schrieb MV S.A.:
Grüße Bernd
OK. Plan war auch Bollag Adapter plus Sip Performance Dämpfer.
Möcht mal kurz etwas zum neuen Pinasco-Dämpfer sagen: Hab diesen seit knapp 2 Wochen in meiner GS3 verbaut und bin hoch zufrieden damit! Funktioniert tadellos, is verstellbar und da mir ja auch die Optik extrem wichtig ist, bin ich da genau richtig "gelandet" (is ja auch explizit für Wideframe gemacht)! Der Preis is obendrein ziemlich moderat!!! Danke Andreas Nagy für die schnelle Lieferung!
Bearbeitet von hagen138
Oha! Muss jeder selber wissen, aber da bevorzuge ich persönlich fürs nächste Projekt lieber den Bollag Adapter und habe dafür
Auswahl aus über 1 Dutzend PX Federbeinen und bin nicht auf 1 Fabrikat begrenzt ;-)
vor 5 Minuten schrieb vespaoldies:
seh ich genauso
bräuchte mal eine kleine entscheidungshilfe: Habe  meiner VB1 ein Tuningpaket ala Zini verpasst, nur mit 21er CP auf Originalstutzen.
Jetzt bräuchte ich noch einen Auspuff, schwanke zwischen SIP Road und LTH. LTH finde ich besser bin mir aber nicht sicher ob der seine Leistung nicht zu weit oben ab gibt. Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
Gruß Tim
Servus Tim , auf der custom Show in Tirol hat der Klaus viele wf Anlagen getestet . Es waren viele ähnlich gut aber die modifizierte Big box Sport war mit 1PS besser . Musst halt den Krümmer modifizieren oder nen Flansch hinbraten .
Gruss Bernd
vor 1 Stunde schrieb witt25:
Gruß Tim
Hast du deine Steuerzeiten gemessen?
Was hast du an den Kanälen bearbeitet?
Solltest du nichts oder nur wenig bearbeitet haben würde ich den PIS Road nehmen.
Hi Zusammen,
Cool Tim, ich beeil mich :) Im Rahmen meiner Möglichkeiten...
Wenn ich mal kurz die Auspuffdiskussion unterbrechen darf?
Mal ne kurze Zwischenfrage: Welches Repkit passt denn da jetzt? Maße stehen daneben...
vor 9 Stunden schrieb witt25:
Gruß Tim
hi tim
ich mag die neue LTH box lieber. mehr durchzug im mittleren drehzahbereich und dreht genauso gut aus wie der road. die LTH baut flacher, was mit 8" auch von Vorteil ist. zu guter letzt finde ich die verarbeitungsqualität top und der sound tief und angenehm.
gruss ralph
vor 1 Stunde schrieb Joinsa:
Hi Zusammen,
Am 15. Mai 2016 um 10:53 schrieb ralph:
gruss ralph
wurde von mir bereits beantwortet.
lg ralph
Ich danke euch für eure Einschätzungen, werde den LTH nehmen.
Gruß Tim
